Камеру мы получили на тестирование от интернет магазина Actioncams.ru. Коробка retail-поставки приятно удивляет хорошим дизайном и продуманностью. В коробке находится собственно сама камера, крепления на шлем и на маску, аккумулятор, usb кабель, карта памяти, бумажки. В дополнение мы взяли ещё одно крепление на руль, которое сейчас уже продаётся в новом варианте.
Собранная из качественных материалов – алюминиевый корпус, стекловолокно, резиновые прокладки, камера оставляет положительное впечатление при первом знакомстве о качестве сборки и надёжности. Надо сказать, что первое впечатление подтвердилось, камера впоследствии не единожды падала на камни, вплоть до сколов и видимых повреждений на поверхности корпуса, но не отказывала и искажений картинки не проявлялось. Кстати, удачно реализован объектив, имеющий выступающее кольцо, успешно предохраняющий переднее стекло от повреждений.
Внешний вид ContourHD выгодно отличает от конкурентов, брутальный дизайн с рубленными формами в матовом чёрном цвете, ничего лишнего торчащего, что может сломаться или цепляющегося.
Если об ударопрочности и устойчивости к вибрации можно сказать с уверенностью, что камера тест прошла на отлично, то с водонепроницаемостью не всё так просто. Да конечно, защита от влаги обязательно должна присутствовать, так как назначение камеры предполагает использование в неблагоприятных условиях, грязь, дождь, снег неизбежны. Но всё же о задней панели, хоть и достаточно плотно защёлкивающейся, без видимых зазоров, нельзя сказать что она герметична. Под дождем приходилось прятать камеру, обнаружив следы влаги под задней крышкой. Так что некий запас влагоустойчивости есть, но далеко не водонепроницаемость.
Недостаточно высокая водонепроницаемость, впрочем, с лихвой компенсируется высоким качеством сборки, повышающим ресурс камеры и позволяющим пренебрегать такими явлениями как дождь или мелкая пылевая взвесь. То есть вода и пыль возможно попадает внутрь, но не выводит из строя камеру.
Под крышкой находятся слот для карты памяти и гнездо для плоского литий-ионного аккумулятора на 1050 милиампер/часов. Также мини USB и переключатель режимов съёмки. Камера снабжена страховочным тросиком, который не даст ей улететь к случае отрыва крепления.
Конечно, надо ещё упомянуть о температурных режимах, критических для любого другого устройства. Чёрная камера, оставленная на руле в тропиках на открытом солнце, и будучи нагретой до температуры когда её даже трудно взять в руки без риска обжечься (без шуток), продолжала успешно снимать. Не переставала снимать и при минусовой температуре в предтибетье, когда покрытую инеем камеру приходилось включать с ощутимым хрустом из-за примёрзшего слайдера включения.
Самое главное преимущество этой камеры – это запись видео в разрешении 1280x720 px (30 кадров в секунду). Второе – видеосъёмка с углом обзора 135 градусов. Двухпозиционным переключателем, спрятанным под задней панелью, можно изменить качество записи на 854х480 px, частота кадров возрастёт до 60 fps, но измениться угол обзора до 90 градусов.
Управление сведено к минимуму, всего два управляющих элемента на корпусе. Резиновая кнопка включения, она же активирует повторным нажатием лазерные целеуказатели и индикаторы заряда аккумуляторов и свободной памяти. Слайдер записи имеет два положения с фиксацией – выключить и включить, выполнен он очень удобно, его не нужно нащупывать, можно сдвигать в перчатке не глядя. Все действия дублируются звуковым сигналом. Есть индикатор включения, зелёный – включена, красный – запись. При 15-ти минутном бездействии девайс автоматически выключается.
Ещё подробнее об объективе. Вся конструкция поворачивается в корпусе на 180 градусов, для регулировки горизонта относительно текущего положения камеры. Для того чтобы это делать не глядя, например, когда камера закреплена на шлеме, встроены эффектные спаренные лазерные прицелы, по которым можно отрегулировать горизонт и проверить направление съёмки.
Камера отлично отрабатывает экспозицию, быстро реагируя на изменения условий освещения. Например, при перемещении в тень из ярко освещённого места или смене направления съёмки из контрового света в боковой. В сумерках качество изображения заметно падает, а в темноте практически слепа, фиксируя только огни и освещённые участки. То есть диапазон невелик, но его можно програмно смещать при необходимости.
Отработка экспозиции в условиях солнце-тень:
Съёмка ночью в городе (недостаточная освещённость + высокая контрастность):
Звук, конечно, просто есть, не более, но здесь это не главное. Моно AAC с потоком 64 кбит/сек и частотой 48 кГц позволяет что-то услышать и этого достаточно, так как основное предназначение камеры съёмка в тяжёлых условиях, в движении, заставляющим перегружаться канал высокочастотным шумом ветра. Настроек аппаратных нет, но можно попробовать поиграть настройками микрофона при помощи бесплатного софта с ресурса производителя. Easy Edit Software позволяет также изменить фокусировку (не очень понятно, правда, зачем это на камере, имеющей предустановку на бесконечность), настроить контраст и экспозицию.
Используемый видеокодек – H.264, на выходе файлы с расширением "mov". Носитель микро SD. Камера заряжается через usb, и через него же можно сливать файлы с карты, обнаруживающейся при подключении в любой операционной системе простым томом, дополнительных драйверов не нужно.
Система крепления TRail совместима со всеми моделями камер Contour и достаточно удобна. Не понравились только сами крепления, точнее принцип фиксации наподобие липучки, которая имеет небольшой ресурс и после нескольких изменений положения в попытке найти правильный угол, теряли свою хватку из-за деформирующихся пластиковых элементов и забивающейся грязи. Впрочем, мы за прошедшие полгода путешествия отстали от жизни, и сейчас уже появились другие крепления и спектр их очень широк, камеру можно приделать к любому средству передвижения и любую поверхность.
Сама камера весит всего 116 граммов, что очень мало для устройства снимающего в HD. А о размере производитель заявляет, что это самая маленькая нашлемная камера (95х34х53мм), – близко к истине.
Заявленного времени работы в 2 часа на одном заряде аккумулятора мы не добились, но честный час камера работает, этого хватает для заполнения двух гигабайтов памяти в высоком качестве. Устройство уверенно предупреждает о заполнении карточки и снижении заряда аккумулятора двумя соответсвующими индикаторами на задней панели. Смена цвета индикаторов с зелёного на красный символизирует о 30-ти процентном заряде аккумулятора и 30-ти процентах свободного места на карте памяти.
Наше роад-муви снятое с использованием экшн-камеры ContourHD и камеры JVC Everio, снятое в процессе путешествия по ЮВА и Китаю. Это полтора часа видео, зато можно увидеть практически все условия, вплоть до съёмок в дождь или при сильной запылённости.
Итого можно сказать, что камера оправдывает своё назначение. Она идеально подходит для велосипедистов любых категорий, сноубордистов, сёрферов, её можно приделать на руль, на шлем, на резинку маски, на доску и, включив, не отвлекаться на неё, потому что она не требует внимания. Нет лишних кнопок и индикаторов управления и мониторинга, она не отвлекает дисбалансом, потому что очень легка и мала. Достаточно неприхотлива и прочна, чтобы не переживать за её целостность.
