Навигаторы Garmin имеют 3 типа маршрута:
* Прямые маршруты (Напрямик, Прокладка по прямой)
* Маршруты, которые устройство рассчитывает самостоятельно.
* Предварительно рассчитанные маршруты на ПК (маршруты 1:1)
Расчетные маршруты могут содержать до 50 промежуточных пунктов назначения, прямые маршруты (Напрямик) максимально 250. Вы можете использовать путевые точки в качестве промежуточного пункта назначения, но это не обязательно. Путевые точки становятся промежуточными пунктами назначения в устройстве. Вы можете удалить путевые точки с устройства после перезаписи, это не влияет на маршрут.
Прямой маршрут или маршрут Напрямик полностью независим от используемой карты. Промежуточные пункты соединяются прямыми линиями. Маршрут Напрямик может быть создан с помощью самого устройства или в BaseCamp. В BaseCamp маршрут должен иметь свойство "Напрямик". В устройстве это только тогда Прокладка по прямой, когда это установлено в настройках маршрутизации.
Этот тип маршрута может быть создан с помощью устройства через планировщик маршрута. Или вы можете использовать BaseCamp. Перед Передачей маршрута на устройство, вы должны переключить в BaseCamp в свойствах маршрута Маршрутизацию на "Напрямик".
Если вы запустите этот маршрут в устройстве, он будет рассчитан устройством, как установлено в настройках маршрутизации.
Есть возможность инвертировать или редактировать маршрут на устройстве (вставить, переместить или удалить промежуточные пункты).
Если вы видите маршрут на карте, он будет рассчитан в Фоновом режиме перед нажатием кнопки "ВПЕРЕД". В зависимости от длительности маршрута требуется некоторое время, чтобы увидеть историю маршрута. Если маршрут не предсказуем, информация не предоставляется.
Если в устройстве для маршрутизации установлено значение "Подтвердить", то в основу расчета маршрута положат выбранный в конце концов способ.
Если вы нажмете "GO", маршрут будет рассчитан еще раз, на этот раз с %-Индикатором, если текст подсказки активирован. Маршрут от текущего местоположения до начала маршрута будет включен в расчет.
Этот маршрут может быть создан только с помощью BaseCamp. Это маршрут, ход которого с помощью действия и карты, поддерживающей маршрутизацию, находится на Маршрутах. Он не рассчитывается устройством самостоятельно. Курс на 100% точно так же, как рассчитано в BaseCamp.
Необходимо, чтобы на устройстве была та же карта, что и в BaseCamp. Она не должна быть активной, только присутствует.
В маршрутизации нельзя выбирать "Напрямик".
Параметры "инвертировать" и "редактировать" Отсутствуют.
Если маршрут отображается на карте, то через некоторое время он будет виден. Только тогда появится кнопка " GO ". Если карта не подходит, кнопка" ВПЕРЕД " остается выключенной.
Если в Маршрутизации активен "пересчет при выходе", маршрут будет пересчитан, как только вы покидаете маршрут. Это означает, что Передача 1:1 отсутствует, поэтому эта опция должна быть отключена. Особенно в "смешанных Маршрутах", так как устройство может рассчитывать маршрут только с одним видом деятельности, а не как BaseCamp, несколько видов деятельности в одном маршруте.
Маршрут от текущего местоположения до начала маршрута не учитывается.
Дополнительные функции:
BaseCamp может удалить промежуточные пункты, установленные на "нет сигнала", из маршрута, не изменяя его. Такой маршрут будет принят устройством, как описано выше: 1:1. Таким образом, вы обойдете ограничение на 50 пунктов! Если вы это сделаете, вы должны помнить об отключении опции «пересчитать при выходе». В противном случае устройство будет искать путь прямо к конечной цели и, возможно, не сможет найти ее, если она окажется слишком далеко. Там отсутствуют те точки, где Орегон может идти дальше.
Маршрут с первоначально 116 промежуточными пунктами назначения и длиной 435 км отлично работал на практике.
Другой маршрут с 223 промежуточными пунктами назначения и 625 км был показан примерно на 90%, последние 10% были просто простой прямой. Я разделил этот маршрут посередине, две половины работают на 100%.
- > таким образом, вы должны начать маршрут один раз в устройстве до начала тура (путешествия) и посмотреть, если курс действительно отображается.
Карты Garmin также имеют следующую функцию в BaseCamp: Если в профиле "автомобиль" или "мотоцикл" преобразовать треки в маршруты, BaseCamp попытается сопоставить курс трека с маршрутом. Это обычно не работает на 100%. Действуют те же указания/ограничения, что и для маршрута с удаленными промежуточными Пунктами назначения.
«Создать маршрут из трека» является немного запутанным.
BaseCamp предлагает 2 способа автоматического создания маршрута из шаблона Трека:
1) Автоматически: предварительным условием является карта Garmin, CN, Topo, например. Здесь вы выбираете транспортное средство, автомобиль или мотоцикл, независимо от того, что вы на самом деле хотите сделать, и позволяете создать маршрут из трека. Результат состоит из 2 дополнительных путевых точек, начальной и конечной точек, а также маршрута без промежуточных пунктов, который точно отображает ход трека.
2) Полуавтоматический: выберите «Напрямик» и конвертируйте. Далее следует вопрос о том, сколько промежуточных пунктов должно быть задано. Затем вы назначаете подходящую деятельность маршруту. Результатом является маршрут, соединяющий промежуточные пункты назначения в соответствии с деятельностью через маршрутизируемые пути карты. На Трек дальше не обращают внимание при компоновке.
Пункт 1 работает даже на BASEMAP из Oregon/Etrex/Монтана. Из-за отсутствия дорог маршрут не имеет инструкций от поворота к повороту. Но форма маршрута такая же, как и трек.
В пункте 2 вы можете выбрать, следует ли устанавливать количество промежуточных пунктов назначения вручную или автоматически. Автоматически не имеет смысла, поскольку каждая точка трека становится промежуточным пунктом назначения. Вы можете сделать это, если хотите иметь прямой маршрут.
Выбор «Велосипед» или «Пешеход» изначально создает только «Прямой» маршрут.
