Посоветуйте колеса - Страница 5
Страница 5 из 70 ПерваяПервая ... 3456710153555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 697
Тема: Посоветуйте колеса
  1. #41
    Цитата Сообщение от RoadRacer Посмотреть сообщение
    В местной барахолке Fulcrum Racing 3 продают, хороший вариант.
    Они ведь отличаются от 5 только меньшим количеством спиц и алюминием во втулке? -Тогда как и 5 их перед эксплуатацией нужно будет отрегулировать (продают с перетянутыми втулками) и, возможно, заменить смазку на заднем на менее вязкую (где пластиковая шайба). Но и после этого качественный накат только после первой тысячи ))
  2. #42
    Выбираю колеса. Смотрю на заводские ценой до 15000 руб, типа таких: Mavic Cosmic Elite Wheelset Clincher или Campagnolo Zonda Wheelset Clincher.
    Но очень напрягает отсутствие запасных спиц ....
    Может лучше будет собрать на втулках DT240 (либо дюрейсе) - под 28 спиц (например на Революшнах).
    Это будет дороже (20000 руб примерно), но появятся:
    -возможность безболезненной замены как спиц, так и обода (ибо я так понимаю, при штатной эксплуатации втулки проходят 3 - 4 - 5 сезонов);
    -колесо будет прочнее (хотя возможно при 28 революшнах - это избыточная прочность.......)
    Вводные данные:
    Вес - 80 кг. Накат в год - ну пусть 5000 км (на МТБ проезжаю 10000 - 12000 км, но с шоссейником пока не вполне ясно - ибо только купил). Позможно потянет в длинные однодневки (300 + км). Покрытие - асфальт (разный). Разделку на МТБ еду 36 км/ч (20 км).
    Задача - плучить беспроблемные и быстрые колеса (ну как и у многих).
    Прошу совета ну и вообще буду рад любым мыслям от бывалых.
    Поскольку неофит, сильно не пинайте.
    Последний раз редактировалось Icebreaker; 01.12.2011 в 08:19.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Icebreaker Посмотреть сообщение
    Прошу совета
    Ответ в вопросе.
    лучше будет собрать
  4. #44
    а куда пропали спицы к камповским колесам? Дефицит?
  5. #45
    Для тех, кто забанен в Гугле - страшный.
  6. #46
    Предчувствие тяжких времен: пропадают спички, соль и спицы для камповских колес, дело обычное.
    Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
    (c) Campino
  7. #47
    Ну вот и собери -- 32 в 3 креста, ultegra-втулки + dt revolution (со стороны кассеты можно dt comp) + open pro/cxp33. Один раз собрал и забыл о сервисе. Или можно какие-нибудь хорошие бюджетные втулки на промах (например, hope).
    Быстрым бывает только мотор :D
  8. #48
    Кто брал свежие Fulcrum Racing 5 (2012 - 2013гг), трещетка так же шумная?
    ---------- Добавлено 20.11.2012 в 02:27 ---------- Предыдущее сообщение 19.11.2012 было в 23:17 ----------
    Вот присмотрел варианты:
    Shimano RS20
    Mavic Aksium
    Mavic Ksyrium Equipe
    Fulcrum Racing Quattro Road Wheelset 2013
    Fulcrum Racing 5 Road Wheelset 2013
    Easton EA50 Aero Road 2013
    Хотелось бы услышать, что точно брать не стоит, а что очень даже.
    В приоретете накат, бесшумность (!), надежность.
  9. #49
    Погонщик велосипеда
    Хороший
    Подмосковный городок Л.
    RS 20 я бы не брал - тяжёлые и в то же время пластилиновые колёса с фиговыми втулками. Если Мавик - то Ksyrium Equipe. Пятые Фалькрумы - примерно такой же уровень.
  10. #50
    Пилот велолимузина Аватар для MUTbKA
    Colnago CLX 2.0 | Cannondale Slice RS | Duratec BigBang R9
    Казань
    Бесшумность трещотки обеспечивается непрерывным педалированием. А треск ее нужен для того, чтобы немедленно подавать сигналы как окружающим велосипедистам, так и всяким пешим дятлам.
    В частности, у Фулкрумов 5 2011-го года трещотка очень даже тихая, что огорчает.
  1. Посоветуйте колеса на шоссер
    от ivelichenkov в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 15.06.2011, 18:59
  2. Посоветуйте колеса на шоссер
    от ivelichenkov в разделе Шоссе
  3. Посоветуйте колеса
    от $muGlyi в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 06:13
  4. Посоветуйте колеса
    от shkoda в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 19.06.2009, 17:11
  5. посоветуйте колеса для мтб
    от snu в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 05.01.2007, 19:20
