reginald,а как он спалить то смог,перегрел что-ли?Да и провода менять я не предлагал,я говорил о замене диода.
После третей попытки - нашёл неисправность.
Оказался хреновый электролит 100,0х10в.
В своём барахле нашел пару б/у-шных 47,0х63в. Старенькие уже,.Не зря собирал.
Посоветуйте, корифеи в драйверах, какой лучше на замену взять?
Намылился на К50-35, в чип и дипе.
Думаю не Китайский брать, а Epcos. Они единственные от -40 до 105 градусов.
Габариты позволяют поставить на внутреннюю сторону драйвера и 100,0Х16в или 220.0х10в.
Фарка работает и с 47мкф и в 94мкф. Только минимальный режим иногда подёргивается, но это происходит и с 47 мкф и с 94 мкф. Чёткой зависимости от ёмкости конденсатора не уловил.
Строб "противный", 2-3 гц. Порхание бабочки.
На максимуме одинаково пашет и при 47 и при 94 мкф. На стробе тоже.
Идея взять ёмкость побольше - на будущее, когда она проседать начнёт. Или ту же ёмкость, но больше напряжение, чтобы ток утечки поменьше был, и время жизни побольше.
Или не париться и поставить 100,0х10в ?
Последний раз редактировалось К.У.; 13.09.2011 в 15:29.
Поскольку электролитом интегрируется импульсная составляющая с крутыми фронтами, любой конденсатор не подойдет: нужен высокочастотный. Для этих целей есть объемно-пористые емкости, ну или вообще керамику поставить. С учетом некоторых особенностей работы электролитов керамика микрофарад в тридцать эквивалентна электролиту в сотню.
Если речь идёт об электролитических конденсаторах, то можно уточнить тип, а то я чайник в этом деле.
Вроде для К50-35 какие-то слова о травлении фольги в слоях для увеличения ёмкости проскальзывали в тех. описании, может это оно.....
В чип и дип не нашёл емкости больше 4,7 - 6,8.
P.S. Может, танталовые подойдут. Они, правда, стоят сейчас как самолёт. Я у себя нашёл б/у К53-1 33,0х15в. 72 года.
Я, конечно, не Копенгаген, но открыв системник DELL не обнаружил там на материнке ни одного танталового конденсатора. Стоят на ней много обычных копеечных алюмишек как две капли воды похожих на К50-35. Которые Вы, вроде как, забраковали.
Хотя и танталовые можно недорого найти, просто, сразу в отечественных производителях наткнулся на http://www.chipdip.ru/product0/7984.aspx за 790 рублей. В импорт даже на пошёл... а зря. Всего лишь за каких-то 100-200 ре можно найти, НО "китайский". Правда в последнее время, при слове "китайский" рука тянется к пистолету.....
Боюсь не влезет, фара же не резиновая. Да и паять навесняком 6 кондёров в параллель не очень красиво и надёжно....
---------- Добавлено 21.09.2011 в 19:40 ---------- Предыдущее сообщение 16.09.2011 было в 14:10 ----------
Поставил сегодня новый К50-35 100,0х16в Jamicon. Консультант в Чип и Дип-е его рекомендовал из аналогов. Результат - никакой.
Со старенькими танталовыми К53-1 72 года два по 33.0 мкф лучше работает. Но всё же и с ними нет устойчивости в работе на среднем режиме.
Похоже нужно драйвер новый ставить. Диаметр платы драйвера 22 мм. Диаметр латунного кольца, в которое вклеена плата драйвера, = 23 мм. Но кольцо можно со старого взять.
Помогите драйвер подобрать. Я понял, что линейный драйвер лучше? Где-то здесь читал про 0735 тип.... В нём что, нет дурацкой ШИМ модуляции? Главное чтобы КПД получше был. Ну и надёжность нормальная. Может уже что-то лучшее есть?
Видел с магнитным управлением. Герконы на плате по кругу. Но непонятно, как магнит управления на голову фары заколхозить, и будет-ли он через корпус алюминиевый работать (он в задней части корпуса, где драйвер ставиться приличной толщины)?
Скорее всего, придётся кнопочный ставить. Кнопка управления по центру.
Наткнулся на такой: http://fonarik4you.ru/index.php?productID=26275.
Непонятно как в нём режимы переключаются? Может прерыванием питания. Значит придётся кнопку колхозить, чего не очень хочется. Да и похоже в нём ШИМ.
