Поздравляю!
И именно про навеску сам думал ,увидев этот аппарат по такой интересной цене. фото надо тем более для понимания этих отверстий ( скорее всего флягодержатель )
а так,конечно заглушки ставь(самопальные).
Поздравляю!
Фото сейчас сделать не могу. Дырки находятся между подседельной трубой и задним колесом и расположены горизонтально. через одну из них проходит тросик переднего перекла с нижней тягой.Так то конечно заделаю.
Что то тут пишут тормоза г...о: http://www.thebikelist.co.uk/vitus/zircon-ii-2013 , что скажите может сразу поменять например на это и взять роторы 180мм,
вес мой сейчас 92 кг летом 85кг вот : http://www.chainreactioncycles.com/r...e/rp-prod84836
1Horse,
Если рассматривать Avid`ы то лучше начинать с 7 серии. Или за те же деньги взять shimano xt. Да и роторов 160 более чем достаточно. Только если на перед 180.
Спасибо.
Тормоза нашел эти: http://www.chainreactioncycles.com/r...e/rp-prod67208 - такие?
А размер на Vitus не подскажете: http://www.chainreactioncycles.com/r...3/rp-prod81012
Роторы останутся 160мм... просто это первый опыт будет общения с дисковым тормозом, до этого последние 8 лет гонял с ВИ брейками, года два назад заменил картриджи от ашимы:
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=6355,
а то в дождь ви от хт вообще не тормозили...
Так что извиняйте за возможно глупые вопросы...
И уж самый тревожный вопрос вилку чем качать и тут вроде сколько, просто AV насосом от автомобиля?
Вложение 203704
Последний раз редактировалось 1Horse; 04.12.2013 в 10:37.
Да, тормоза такие. Размер измерьте сами. Снимите тормоза полностью и измерьте какой нужен, либо не снимая. А вилку качать можно и обычным насосом если он сможет накачать такое давление, если нет то нужно покупать насос высокого давления. Потому что 100psi это примерно 7 атмосфер.
Спасибо за ответ.
Жду велик с чайника, а насос придется БРАТЬ! глянул ножной с авто мах 6 атм, а согласно таблички мне надо 135 psi, тока в таблички написано ДУАЛ, моя СОЛО или пофиг о давлении?
1Horse,
На вилке должна будет быть табличка похожая.
У меня Рапид 2 от 2012, купил за 43 вместе с присылкой
Мой рост 176, рама 19. Я когда его получил и собрал дома, то решил что ошибся и все по возможности укоротил. Но на улице, а не в квартире, и на контактах вместо тапок совсем другое ощучение и всё подошло отлично.
Последний раз редактировалось Fedal; 10.12.2013 в 08:05.
А вот бы по "грейдеру", да на "крейсере"
