Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для malmo
    felt q 600
    Клин-Москва
    По умолчанию Длина подседельного штыря thomson в раме, вопрос.
    Собственно, есть томпсон 330 мм.27.2. По высоте поднимаю его ровно до отметки максимального поднятия, даже есть запас пара мм. Таким образом штырь заходит в раму на 65мм.
    Штырь внутри рамы полностью перекрывает верхнюю трубу, но "в перья" входит только на половину.
    Мой вес 72 кг , не сломаю ли раму.
    Последний раз редактировалось malmo; 25.08.2011 в 04:12.
    Задача для инженеров.
    Надо ещё указывать диаметр перьев, труб, толщину их стенок, углы сочленений, материал и способ изготовления и каким нагрузкам это дело будет подвержено
    ________________ Аватар для maksimus74
    raksaZ, Dakota'9
    Челябинск
    как это ни странно, но риски на штыре- это страховка от поломки штыря, а не рамы. откуда они знают, в какую раму вы его запихнете... некоторые производители или в мануалах или наклейками на раме указывают необходимое заглубление штыря.
    felt q 600
    Клин-Москва
    Рама крепкая более 2 кг. Алюмининий 6061. Нагрузки режим кк, мой вес 72 кг.
    Почетный веломаньяк! Аватар для ivanov_andrey
    Кама 1982 г. с планетаркой, циклокросс Boardman
    Чебоксары
    А какие проблемы? Сломаете раму, поменяете по гарантии. Место излома рамы будет видно, приложите штырь, покажете, что выше метки не поднимали, вины вашей нет, исполняйте гарантийные обязательства.
    Так написали же, что на подседеле риска- страховка от поломки ПОДСЕДЕЛА!
    Читаем мануал к велу, если он конечно есть, или пишем производителю в саппорт.
    Почетный веломаньяк! Аватар для EnteR
    Felt Q620 почти custom
    Москва. ЮВАО.
    Штырь выдержит.
  1. Болт подседельного штыря
    от гордон ким в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.03.2017, 21:46
  2. Куплю зажим подседельного штыря болтовой
    от Asher в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 06.03.2008, 13:58
  3. переходники для подседельного штыря
    от citozus в разделе Сидим и рулим
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 07.02.2008, 05:38
  4. Обрезание подседельного штыря
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 17.04.2006, 00:53
  5. Затяжка подседельного штыря
    Последнее сообщение: 14.08.2005, 23:36
