Проблемы с гидравлическими тормозами
Показано с 1 по 10 из 43
Тема: Проблемы с гидравлическими тормозами
    По умолчанию Проблемы с гидравлическими тормозами
    Друзья, подскажите. Есть новые тормоза Авид Элексир 5 с хоуповскими роторами на пауках. Как известно такие ротора из-за толщины паука подтирают неродные калиперы, поэтому калиперы элексировские посажены на пару лишних шайбочек. Поле того как тормоза притерлись, они стали безумно и безудержно бурлить и вибрировать при торможение, да так сильно, что просто невозможно в полной мере использовать их. Есть идеи, почему такое происходит и как с этим бороться? Варианты типо *протри ротор, выровни калипер относительно ротора* не предлагать, все уже испробовано. Колодки органика авид. Буду очень признателен помощи, ибо замучался.
    Или притри родные заново. Перед этим потерев их немного об шкурку. И если вдруг попадало масло или тормозуха очисти калошей или еще чем.
    Металлические колодки, считаете, помогут? не охота пятихату выбрасывать на ветер. А то, что калипер на шайбах, и по этому ротор при торможение ттормозит лишь о 70-80% процентов колодки, не может давать эффект вибрации? И еще сторонний вопрос, если позволите. Можно ли перепрокачкой (сейчас прокачка родная с чейны) изменить расстояние между колодками\поршнями? Тоесть какбы снизив уровень тормозухи. Дело в том, что обычная механическая разводка, ну хотябы отверткой, не помогает, колодки опять сходятся на прежнее расстояние после нажатия тормоза - механизм подводки срабатывает. У рамы или втулки слабая торсионка и ротор частенько затирает на поворотах. На глаз у элексиров расстояние между колодками должно быть побольше в идеале. Да и на старых тормозах - джусях 3 - ничего не затирало. Лучшеб не менял тормоза, старые работали без сбоев(
    У меня тоже самое было (треск, щелчки, вибрация) Виной тому ДЫРЯВЫЕ роторы, это плата за вес.....Вообщем поменял я ротор на вот такой: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...=STRK:MEWNX:IT
    И теперь не знаю ни горя ни печали. Еще ротор Shimano XT ведет себя тихо-тихо (не булькает не трещит не вибрирует) вот такой: http://www.chainreactioncycles.com/M...px?ModelID=756
    И еще ознакомься с темой: http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=89237
    Замена колодок бесмысленна - я менял на органические. Пока роторы не поменял - был и треск и все описанные тобой симптомы. Если хочешь тишины - бери указанные мной роторы и не гонись за роторами дырявыми как решето, плата за перфорацию это треск и бульканье.
    Последний раз редактировалось Dudusik; 31.07.2011 в 02:40.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Jamis Durango
    г.Абакан
    А мне даже нравится легкое бульканье при торможении это лучше, чем гул или свист при тех же условиях на каких-нибудь других тормозах.
    Dudusik ололо. не надо писать, что замена колодок бесмысленна. ваш еденичный опыт, еще не позволяет давать такие категоричные советы
    Да я не против, пусть автор топика потратит 600 руб на замену одних рабочих колодок - на другие, благодаря тебе у него хоть запасной комплект колодок будет.
    Мне к сожалению в том году никто не посоветовал добрым советом (никто на роторы не кивнул), благодаря таким "советчикам" - у меня уже есть запасной комплект колодок При чем органика Хорошо старый комплект оставил и не выкинул (он новый совсем)
    Последний раз редактировалось Dudusik; 31.07.2011 в 14:35.
    про бульканье на авидороторах тут только ленивый не писал. запасной комплект колодк во первых никогда не лишний. во вторых есть уже положительные случаи замены типа колодок и избавления от проблемы
    Речь не только про Авидовские роторы. Я упомянул конкретнрые роторы которые у меня были. У меня были Ashima, Alligator, Avid G3, Shimano XT, Avid Solid. Из них не трещат, свистят, булькают, вибрируют только Два последних. Особенно последний.
    Если глянуть то в топовых магуровских тормозах именно "сплошной" ротор - не дырявый. И это не спроста....Всех наверное достал этот звук, шум, треск, булькание и вибрации. Вот он:
    http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=30616
    Лично я поставил Avid 140mm Rotor SolidSweep (тот который сплошной и без дырок) - это назад. Спереди пока стоит Ашима дырявый Легкий - вот такой: http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=50941 - вибрирует и булькает. Видимо заменю его на Шимано XT или закажу 160 мм Авид "целиковый СолидСвип.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 21:03
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 15:44
  3. Проблемы с тормозами на Norco Kokanee 2009
    от DeViL в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.09.2009, 17:36
  4. Авиа - транспортировка вела с гидравлическими тормозами
    от Murrrzik 07 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 09.09.2009, 23:56
  5. Проблемы с тормозами! хелп!
    от makoo в разделе Технические вопросы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.05.2007, 15:34
