велофара Сокол-3ХV - изучается спрос - Страница 2
Показано с 11 по 20 из 35
Тема: велофара Сокол-3ХV - изучается спрос
    Активный веломаньяк! Аватар для Vik2402
    беспородный китаец... был.. BerGaMont stallion самосбор - поцуплен.... скоро новый самосбор на карбоне UniVega
    родом из СССР, Полтавской губернии
    prcoder, вопросик был к ТС... а если заявлено, что во время движения охлаждения хватает, то чё париться о переключении режимов на стоянках, особенно, если это рекомендовано.
    Веломаньяк Аватар для Бруччо
    Конь Тануки-12, Паратрупер-13
    Москва, Серебряный бор
    Цитата Сообщение от prcoder Посмотреть сообщение
    О, знакомый корпус
    Хотелось бы ещё увидеть хомут на руль. И ещё интересно провод выходящий из неё это ПВХ или силикон ?
    Тоже интересно, а ещё интересен разъём: он сразу годен под МШ или переделывать надо?
    Есть пара блоков от МШ.
    Рассматриваю как вариант приобретения взамен МШ.
    Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее.
  3. #13
    Батарея МШ бестолковая. 2S2P без вывода под балансировку. Через пару месяцев разбалансируется. Да и аккумуляторы там качеством не отличаются.
    Я бы не стал от неё отталкиваться. Интересно какой аккумулятор и зарядник предлагает разработчик сабжа ?
  4. #14
    а его радимый и предложат... От МШ..
  5. #15
    Веломаньяк! Аватар для W-I-W
    UNIVEGA CR-7300 гибрид 28"
    Украина, Винница
    Та надумано, парочку разбалансировало и все, пипец. Работает прекрасно и без балансиров, аккумы надо хорошие ставить.
  6. #16
    То есть вы утверждаете, что из Li-Ion элементов можно собирать последовательные батареи без выводов для балансировки и без встроенного балансира ?
    Ну вот vaska вроде тоже такие собирал, правда из двух элементов, но в надёжность таких батарей верится с трудом.
    А хорошие это наверное согласованные подбирать по характеристикам, как фирмы делают которые батареи сваривают.
    Но китайские аккумуляторы выбранные "от балды" врядли смогут работать долго в таком режиме.
  7. #17
    Украина, Винница
    И я собираю сборки по 2 последов. - ничего сверхъестественного, если токи разряда невелики, и не от балды акки - нет проблем.
    Из многих последов. >3,4 будет конечно хуже.
  8. #18
    а как по мне, больше играют роль токи разряда! Особенно, если заряд без балансира...
    Последний раз редактировалось Vik2402; 26.07.2011 в 12:32.
  9. #19
    Накоплен достаточный опыт эксплуатации данного корпуса на 7вт(3led) и 12вт(4led) и при малом движении греется не более 35C (3led)
    другое дело в статичном положении - разогревался и до 90С
    На этот случай вмонтирован цифровой датчик температуры DS1820
    с ограничительным порогом 64С и плавным ограничением яркости.
    Восстановить макс яркость можно нажатием кнопки up и цикл ограничения медленно повторится. Отказы драйвера - единичные случаи на сотню фонарей.
    Если произойдет отказ драйвера - меняю фонарь (ну если только отказ не был спровоцирован питанием с обратной полярностью или завышением питания - но это выявляется на 99%), поэтому герметизация компаундом - идеальное решение по влагозащите.
    Выводной кабель - пара в силиконоподобной оболочке(черная premier) или пвх(tasker 191). (замечено что ломкость жил в силиконоподоб изоляции чаще чем в пвх, может конечно кабель попался дерьмовый)
    разъем - вариации: МШ или РШ2Н-1-18 или без разъема.
    есть авторские аккумуляторы с разъемом РГ1Н-1-3 (под балансир)
    и схемой 2S и 2S2P, банки UF18650 2400 защищенные.
    Аккумулятор загерметезирован по классу брызгозащиты (IP56)
    Имеется и авторское АЗУ с активным балансиром и разъемом РШ2Н-1-18.
    В фонаре имеется автоконтроль разряда акка, блокирующий макс режим при разряде более 80%
    и средний режим при 90% разряда. Но кратковременно на 2-3сек макс и средн режимы будут включаться при нажатии кнопки up.
    Переход с макс режима на средн сопровождается промигиванием.
    После автоперехода на минималку фонарь светит 10-30мин.(нижний порог защиты акков имеет разбос до 20% отчего более точное время отключения непредсказуемо).
    По режимам - можно запросить индивидуальные уровни, но только 3.
    Последний раз редактировалось Mihail Sokolov; 26.07.2011 в 13:34.
  10. #20
    А каким током заряжаете и до какого напряжения ?
    И в конце идёт добивка малым током ?
    ---------- Добавлено в 01:26 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:07 ----------
    Наконец то ОС по теплу ! Ура. Это большой плюс.
    А не покажете фото драйвера, чтобы оценить качество монтажа и компонетов ?
    Главное чтобы на морозе не превращался в палку.
    Алгоритмы в драйвере самое то что нужно, но хотелось бы ещё полное отключение средствами драйвера при достижении минимального заряда.
    Чтобы давала, к примеру, три слабые вспышки и не включалась. Хотелось бы иметь возможность использовать аккумуляторы без защиты, например моделистские.
    Ну и очень хочется кнопочку на руль (или возможность её подключения) и быстросъемное крепление на руль (аля Sigma).
    ---------- Добавлено в 01:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:26 ----------
    Да ну, надумано... Я уже несколько раз знакомым выправлял. Хреновые там аккумуляторы стоят. Да и плата сплохими порогами. Корче, аккумулятор дрянь...
    Да и сам МШ не блещет. Лучше уж Eastward YJ-E03 какой-нить взять. Там батарея разборная и аккумуляторы параллельны. Да и драйвер линейный у китайцев лучше получается.
  1. не изучается спрос.
    от d1mkoff в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 14.11.2009, 22:37
  2. Изучается спрос на KHS XC-204 FS '07 размер L
    от DM106 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 19.03.2009, 18:26
  3. [СНЯТО] Изучается спрос на ХТ за 15 тыс.
    от kan5300 в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 26.06.2008, 08:47
  4. Изучается спрос на хардтейл
    от kolyan_olvs в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 13:06
