Если менять только пыльники на Acros, то к ним нужно как-то проставиться на 1мм с каждой стороны (я баловался с ВВ70). Если при этом вы ставите подшипники 7мм вместо родных 6мм, то будет как раз, но возникнет другая проблема: возникнет (я так думаю, не пробовал) большой зазор между пыльником и чашкой. Нужно же, чтобы пыльник вошёл внутрь чашки, а с толстым подшипником может и не войти.
Повторюсь. По моему, игра не стоит свеч. Вроде (судя по материалам темы) можно расточить каретку ВВ52 (не ВВ70!) так, что толстый подшипник как раз сядет как надо и пыльник станет как надо. И потом ездить на этой каретке, меняя подшипники. На мой вкус правильнее либо поставить хорошую каретку подороже, либо менять часто что-то попроще, благо поменять чашку на холлолтехе дело простейшее.
P.S. Совсем просто пока не получается.
