Механик Собственной Судьбы
Объезжаю красного кабана.
Есть мнение: sonic-chainik, не занимайся фигней. Домашнее обслуживание этих ...ких чашек не стоит того времени, которое необходимо затратить. По совокупности затратишь времени-сил существенно больше, чем стоит новая каретка. Такая же или похожая.
Не вынимая подшипников, забить новой смазки, безусловно, хорошо. При этом надо быть очень аккуратным с пыльником, его чуть нажмёшь, чтобы вынуть, на нём сразу же следы остаются. И нарушается и так слабоватая герметичность.
Последний раз редактировалось amk; 03.01.2018 в 23:46.
Не соглашусь. Как раз только перебрал обе, имеющихся у меня, системы, и каретки под раздачу попали:
Так вот, на разборку двух кареток ушло минут 15-20, использовал свой колхозный съёмник: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5376387 , но я сильно перемудрил... Есть способ в разы проще: http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5432834
Для сборки нужен только фен, а разбирать надо очень аккуратно, желательно плоским, тупым, широким предметом, я последний раз использовал советский нож для масла.
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
Я так тоже один раз мыл - не понравилось, а нагружать смазки сверху грязной с песком (у меня в 52-х просто песок есть) как то не того... Подшипники, кстати, тоже разборные: http://spbvelo.ru/content/obsluzhiva...-hollowtech-ii , так что шарики и кольца можно как следует осмотреть.
Никому кроме тебя!"
Если что-то делать много раз, то, безусловно, это получается легче и проще. Появляются специальные съёмники. Я тоже это делал, даже вставил новые подшипники в старые чашки. Лежит у меня такая каретка.
Но существенно проще зарабатывать деньги любым другим способом и покупать новые каретки.
Если уж снять пыльники, то я бы (лично я) поменял смазку.
Если уж полез туда, не грязно быть не может.
10bez0, Зачётный способ.
Попробую собрать такой съёмник. Жаль, только фена нет.
Духовка есть? Для сборки подойдёт, греем чашку до 150-200 градусов и аккуратно и равномерно вставляем подшипник (я их в морозилку обычно кидаю перед установкой), если спокойно не встаёт, прибавляем температуру и повторяем, стучать по нему не надо. Я температуру на фене держу 250 и грею чашку, думаю она где то до 150-200 разогревается. Для разборки хватит и фена для волос, там сильно греть нельзя, сепаратор растает, градусов 80-100 за глаза. Вставлять подшипник от руки сразу на своё место получается не сразу, иногда чуть перекос и его клинит в горячей чашке, там же съёмником просто вынуть его и повторять. Если же пробовать забить подшипник, то если чуть неравномерно пойдёт, то может прилично алюминия с чашки срезать и тогда посадка уже будет запорота, у меня было подобное в начале экспериментов с этими каретками.
Никому кроме тебя!"
