Снова открытой стороной наружу
Последний раз редактировалось Александр Петухов; 05.10.2017 в 08:42.
А ширина внутреннего кольца 7 мм, или они свои "фирмовые" 6 мм продолжают допиливать?
Никому кроме тебя!"
(Тараканы! - Делай сам!)
6мм.
На всякий случай уточняю, это не последняя версия шиманокаретки
Коллеги, обратил внимание на состояние своей каретки при чистке цепи - крутится, но похрустывает. Идёт как по суху.
Есть в запаса 50ая новая и пром.подшипники с ебея (но 7ки!).
Вопросы простые:
- поменять каретку пока не клинанула
- оставить как есть (ничего не разбирал с тех пор, как поставил прошлой зимой)
- отдать токарю для углубления посадки и ставить промы с родными пыльниками
Механик Собственной Судьбы
Объезжаю красного кабана.
Ок, понял.
Спасибо.
ЗЫ А в чём принципиальная конструктиваная разница у BB70 и BB52, что цена различается в полтора раза?
ЗЗЫ Нашёл тему - http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post6413893
Решился разобрать каретку бб70.
Левая чашка - идеал.
Правая - имеет следы каррозии на нескольких шариках, хрустит. Замочил в бензине, просушил, набил смазки и собрал - хруст есть, но крутиться легко.
Самое обидное - вытащить подшипник не смог. Использовал два болта, вставленные шляпками/шайбами во внутренний зазор между чашкой и подшипником. Упор тяги - во внешние борта чашки.
При равномерном подтягивании болты соскакивают и подшипник не выходит.
Вандальных методов не применял, т.к. обойма пластиковая (а как не получится ничего?).
Но подшипник крутится. Оставил как есть.
Коллеги, как правильно вытаскивать подшипник без членовредительства? Хочу поставить промы (есть две пары).
греешь чашку (это вообще краегольный камень, промы приклеены)
стучишь об кафельный пол, например
пром отклеивается от фиксатора и выходит заподлицо с чашкой
помогаешь чуть широкой плоской отверткой номера эдак 5 ему выйти совсем
профит!
_
