Если собрано правильно, то да, вклеен, на loctite 638(по мануалу). Т.к. от прокручивания и выскальзывания вправо-влево его кроме посадки с натягом и этого самого клея ничто не держит. У меня он был прошлым сборщиком/переборщиком посажен на мизерное количество смазки, которая засохла и вымылась, между переходником и рамой начала попадать вода и песочек, что стало причиной мерзких щелчков, источник которых долго икал. Хорошо хоть не начал прокручиваться при отвинчивании каретки шимановской. А какие были попытки? Возможно, я делал это с bb30, понадобится отрезок трубы с внешним диаметром 50 и толщиной стенки 3,5мм(для bb30, для pf 30 хз, может другие размеры, надо измерь диаметр переходника и плюсануть миллиметр на зазор-трубу с таким внутренним диаметром и надо брать), немного длиннее переходника, шпилька, пару гаек и куча шайб.1480707399_1480707663822.jpg
У меня был такой переходник canvas.png, у тебя похоже такой prod129936_IMGSET.jpg. Т.е. делается всё точно также.
Лишней не будет.
Последний раз редактировалось Artyoom; 11.03.2017 в 13:45.
Спасибо! Ну что же, поищу шайбочки тогда. У меня такая же история с выносом была - заменил болты на нержавейку, а шайбочки были несъемные, поэтому вкрутил просто без них...
---------- Добавлено в 04:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 04:13 ----------
Спасибо. Хотя бы знаю теперь, что ее можно снять, при замене системы хорошо знать обо всех опциях и что ты не ограничен только шимановским холоутеком...
Кстати, а звезды системы от шимано продаются отдельно?
Продаются
LastDragon,
ну значит можно тупо менять звезды и подши и система будет вечная...
Только пока производитель выпускает данную систему и пока на складах не кончатся старые звезды для неё В этом плане вроде немного лучше bcd 104 из-за больше распространенности, но опять же в новых старших 11ск отверстия теперь не симметричны, поэтому в реальности за те 3-4 года пока убивается система менять скорее всего уже будет не на что... + сейчас вон буст появился
Последний раз редактировалось LastDragon; 14.03.2017 в 10:39.
Ребятки всем привет Возможно есть у кого то размеры для построения инструмента для выпресовки/впресовки подшипников на ВВ70
udaleser, Для выпрессовки - разбананенная трубка подходящего диаметра.
Для запрессовки - шпилька и две шайбы.
Механик Собственной Судьбы
Объезжаю красного кабана.
Где-то так. Но чем меньше разогнуты края - тем лучше. То есть в идеале труба должна быть чуть меньше посадочного диаметра внутренней обоймы.
