Обслуживание каретки BB-70 (Hollowtech II) - Страница 144
Страница 144 из 226 ПерваяПервая ... 4494114134139142143144145146149154174194 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,431 по 1,440 из 2254
Тема: Обслуживание каретки BB-70 (Hollowtech II)
  1. #1431
    Веломаньяк Аватар для 10bez0
    MERIDA Crossway 100 (2014)
    Нижний Новгород, Сормовский р-н
    Цитата Сообщение от LastDragon Посмотреть сообщение
    А та что изначально стоит под пыльником не подойдет?
    Она больше диаметром чем 37 мм, тоже колхозить надо. Или брать от ВВ51 - там всё одного диаметра.
    Цитата Сообщение от sonic-chainik Посмотреть сообщение
    Лазер?
    Да именно, но опять же сколько за эти колечки возьмут...
    Чашка фрезерована?
    Нет, стандартная ВВ52.
    Цитата Сообщение от tifo Посмотреть сообщение
    Изготовить вообще не проблема.
    Идеально ровно вручную все равно не выйдет.
    В принципе я еще рассматриваю изготовление шайбы из фторопласта с помощью просечек и установки между шатуном и акросовским пыльником, но тем самым теряем гидроизоляцию. Либо под подшипник впендюрить вот такое:
    стопорное кольцо, только толщина нужна предельно точная (1 мм) и изготовление качественное, проще лазер
    Никому кроме тебя!
    (Тараканы! - Делай сам!)
  2. #1432
    Ага, но она как раз идельно вставляется в саму чашку и толщина вроде примерно нужная.
  3. #1433
    Замерил, толщина родного пыльника = 0.6-0.7 мм - мало...
    Никому кроме тебя!
  4. #1434
    Scott Genius Alfine11 crazy addition
    Україна
    А я и не предлагал вручную выпиливать.
  5. #1435
    А в чем проблема выпилить лобзиком? Точность нужна только по толщине.
    Последний раз редактировалось amk; 23.01.2017 в 18:32.
  6. #1436
    Крокодил ХВЗ
    не дома
    amk, такие детали не выпиливают лобзиком
    это непродуктивно и просто глупо
    шайбы точатся "пакетом" на токарном станке
    всего-то надо подобрать листовой материал подходящей толщины
  7. #1437
    Україна
    ---------- Добавлено в 15:30 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:59 ----------
    Еще внутренний диаметр довольно точный. Толщина внутренней обоймы без фасок 1мм, и надо, чтобы шайба четко уперлась в ее торец.
    Только станок.
    Может еще буду казазывать проставки эти ибо покупать за 0.8 евро и платить 15 за доставку это жесть. Ищу кому на хвост упасть.
  8. #1438
    Вот, статус себе поменял. Аватар для musiclover
    Road Endurance - Boardman SLR 9.2
    Австралия, Брисбен
    Обслуживал сегодня свой Hollowtech II (снимал сальники, закладывал свежей смазки в подшипники), возникли вопросы...
    1. Pinch bolts на левой (non drive side) педали - на одном болте была шайбочка, а на другом нет. Так и задумано?..
    2. Была проставка на drive side резиновое кольцо вокруг оси педалей, а слева ничего - это тоже нормально?
    Чем откручивать пластиковую штуковину, за неимением спец инструмента?.. Куда закладывать смазку, кроме подшипников и вала шатуна?..
  9. #1439
    Точную модель вашей системы дайте? Гайку можно любой подходящей плоской или квадратной или вообще любой железякой затягивать. А зачем смазку на вал или в вал закладывать, она все равно пыльниками сотрется? А смазка там только внутри чашек...
    Последний раз редактировалось 10bez0; 04.02.2017 в 14:26.
    Никому кроме тебя!
  10. #1440
    Австралия, Брисбен
    http://www.chainreactioncycles.com/a...t/rp-prod41445 вот такая - bb70
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:36 ----------
    А система XT Hollowtech II
  1. Выбор каретки hollowtech II
    от zabavart в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 30.05.2011, 05:06
  2. Замена каретки Octalink на Hollowtech II
    от ch3a73r в разделе Технические вопросы
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.08.2010, 23:36
  3. Подшипник для каретки Hollowtech II
    от ZEBR в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2009, 00:48
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.07.2009, 02:24
  5. смазка каретки Hollowtech
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 00:14
