BBB BCP 11W Велокомпьютер КАК правильно поставить
Показано с 1 по 10 из 10
Тема: BBB BCP 11W Велокомпьютер КАК правильно поставить
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    CUBE ACID (2010) "20
    Москва ЮВАО
    Lightbulb BBB BCP 11W Велокомпьютер КАК правильно поставить
    Простите, конечно, за мои тупые вопросы. Походу я совсем лох педальный . Уже 5 раз перенастраивал не могу добиться, что бы скорость начал показывать, может кто имел дело с этой штуковиной IMG_20110603_224423.jpgIMG_20110603_224410.jpg
    Почетный веломаньяк! Аватар для EnteR
    Felt Q620 почти custom
    Москва. ЮВАО.
    Лично у меня беспроводной датчик стоит на левом пере вилки -1.
    2- вчем проблема? непоказывает скорость? Нужно ближе повернуть датчик к магниту.
    3- ЮЗАЙТЕ МАНУАЛ.
    4- как самокритично.
    ---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:08 ----------
    Вопрос не потеме, а вам сколько годков стукнуло
    З.Ы. просто интересно.
    Москва ЮВАО
    EnteR, датчик слева и так, как его ближе провернуть? колесо же все равно во время езды крутиться. Инструкцию смотрел, все параметры выставил как написано, а скорость не работает( батарейки проверял)
    P.S. 16лет
    Москва. ЮВАО.
    Сорьки описался, не о том падумал.
    Перекиньте на правое перо и расстояние должно быть около 2-4 мм между магнитом и датчиком.
    ---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:27 ----------
    Вот именно, колесо с магнитом крутиться и датчик передает инфу компу.
    Москва ЮВАО
    EnteR, а думаете будет разница к какой стороне? просто не знаю остались ли пластиковые штучки для крепления, пойду искать
    ---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:03 ----------
    EnteR, а можно датчик и магнит спустить к основанию колеса?
    Москва. ЮВАО.
    Может и нет разници, но меня напрягает наличие гидролинии, мало ли что.
    Чем ниже датчик с магнитом, тем хуже условный сигнал датчик-комп.
    Тоже ACID тока комп Sigma bc 1609(беспроводной) , стоит почти по середине колеса, контакт нормальный. Только иногда приходиться чуть-чуть двигать датчик к колесу когда скорость пропадает.
    Москва ЮВАО
    ребят а фотки можно как у вас это все устроено?
    Вообще не имеет значения где его ставить, там только одно необходимое условие, чтобы каждый оборот колеса магнит проходил в паре миллиметров от датчика. Я свой поставил справа близко ко втулке, в этом положении магнит с одной стороны фиксирован, и не будет двигаться под действием центробежной силы (не знаю двигаются ли они в принципе, но решил исключить такой вариант)
    Москва ЮВАО
    AndySopl, спасибо за фото, попробую сделать
  1. Как поставить кассету?
    от alien в разделе Технические вопросы
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 13:41
  2. как поставить багажник
    от samheyn в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 07.11.2010, 21:12
  3. как правильно поставить адаптер переднего тормоза?
    от DKAone в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 17.09.2010, 00:28
  4. Как поставить покрышку ?
    от MIXAC9 в разделе Велосипедное
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 01:18
