Манетки. Какие они бывают., Боремся с мракобесием и путаницой - Страница 6
Страница 6 из 16 ПерваяПервая ... 4567811 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 153
Тема: Манетки. Какие они бывают., Боремся с мракобесием и путаницой
  1. #51
    Ночной Лис Аватар для Ardein
    Cannondale F7 (2008) Custom XT
    Москва м.Кантемировская
    Вопрос к знатокам,
    существуют ли в природе манетки с креплением i-spec класса SLX - XT для систем 3х9?
    И вообще, на сколько версия i-spec удобнее bar mount'а ? Кроме как наличием возможности смещать манетки вдоль руля в некоторых пределах.
    "Катали мы ваше солнце" © Е. Лукин
  2. #52
    Еще вопрос по i-spec.
    Вот захожу я, например, на байк-дискаунт и вижу:
    делай раз: SLX Rapidfire Plus SL-M670-B
    делай два: SLX Rapidfire Plus SL-M670-I
    Разница отмечена жирным. А в чем она заключается, эта разница? что за i-spec-B ? Pdf на сайте шиманы показывает, что во втором случае появляется штифт и втулка для этого штифта, и все.
    И второй вопрос. У 670 манеток указано наличие multi-release и instant release. На БК такое же описание. Это правда, действительно ли есть у этих манеток мультисброс?
    _
  3. #53
    Присоединяюсь к вопросу постом выше.
    Сейчас смотрел ассортимент на байк-дискаунте и обнаружил, что I-Spec теперь есть в 2 версиях - "обычный" и B (как я понимаю, более новая).
    И пишут, что под манетки версии B нужно брать тормоза с ручками серии B. Иначе будет несовместимо. Внешне обе версии выглядят совершенно одинаково, как я ни рассматривал фотки - ничего особенного не увидел.
    В чем смысл?! Это типа новая ревизия, с проведенной работой над ошибками?
  4. #54
  5. #55
    Вот я так и вляпался. Приехали манетки SL-M670-I ​под старый i-spec, видимо I который.
    А ручки m675 под новый B.
    Беда прям
    Так что если нужны кому такие новые манетки - пишите. Отдам за недорого.
  6. #56
    Кто подскажет, манетка (деор) заднего переключателя при переключении на увеличение скорости теряет информативность (щелчки пропадают на 7 или 3 задней звезде, а нажатия становятся ватными на последнюю маленькую звезду даже ход рычажка короткий непонятный) но переключения происходят без проблем. Также при нажатии рычага манетки и ее удержании скорость не переключается до его отпускания. При переключении в сторону уменьшения скорости проблем нет. Это проблема манетки, как это лечится, а может это гарантийный случай? велу месяц
  7. #57
    это не баг, это фича. Так и должно быть. По-другому только на манетках ХТ и выше.
    с нумерацией скорости разберитесь, а то непонятно.
    Если переключается без проблем, то, думается, что все нормально. Можете магазин помучить по этому поводу. "Первое ТО" есть?
    _
  8. #58
    3 маленькие звезды когда переключаются в сторону набора скорости переключаются без щелчков, а предыдущие с их затуханием. первое ТО не пройдено
  9. #59
    Возник вопрос: а можно ли на манетках 970-й серии заменить кронштейны, превратив их в I-Spec?
    Вот что-то такое нашлось... http://www.bike-discount.de/shop/k11...sm-sl92-b.html
    Но описание очень куцее и есть ощущение, что это только для линейки 980.
    (Про "дороговато" пока молчу, хотя действительно дороговато)
    ---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:26 ----------
    Кажется, сам нашел ответ и он звучит как "да":
    http://www.bike-components.de/produc...ell-2014-.html
    Kompatibilität:
    - BL-M988-B
    - BL-M987
    - BL-M780-B
    - BL-T785-B
    - BL-M675-B
    - BL-T670-B
    - BL-M640-B
    - BL-M615
    - BL-T615
    - BL-T610
    - BL-S700-B
    Hinweis: Adapter SM-SL98-B kann außerdem verwendet werden, um XTR Schaltgriffe mit alter I-Spec-Aufnahme (bis Modell 2013) mit neuen I-Spec-Bremsgriffen (ab Modell 2014) kompatibel zu machen. Alte Schaltgriffe ohne I-Spec-Aufnahme (z. B. XTR SL-M970) können jedoch auf keinen Fall mit neuen I-Spec-Bremsgriffen kombiniert werden!
    Как я понял - в списке перечислены те модели, которые совместимы с крышкой. Манетки 970 не совместимы на уровне крышки, но совместимы непосредственно с кронштейнами - там аналогичные паз, кулиса и винтик. То есть откручиваем и выбрасываем крышки, а кронштейны меняем местами - и оно работает.
    Если только не учитывать то обстоятельство, что 45 евро за 2 такие крохотные железки - мягко говоря, дофига.
    Как вариант, можно купить аналогичный комплект XT, который выглядит несколько менее гламурно, но зато вдвое дешевле:
    Или вовсе купить манетки SLX I-Spec в сборе, которые потом можно использовать с обычными кронштейнами, снятыми с XTR970.
  10. #60
    Помогите советом. Есть старый велосипед Uvega и на нём стоят манетки Sshine. Левая манетка сломана. Нужно купить дешёвую замену, например шинамо турней. Волнует вопрос совместимости. Можно купить любую левую манетку и ставить не парясь?
    (спереди 3 звезды, сзади 7). Варианты о замене манеток вместе с переключателями скоростей не рассматриваются.
  1. Ответов: 752
    Последнее сообщение: 18.04.2024, 16:39
  2. Какие бывают фары...?
    от Corvin в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 14.12.2005, 13:53
