Чувство вибрации в шатунах и кареточном узле. - Страница 5
Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: Чувство вибрации в шатунах и кареточном узле.
  1. #41
    Цитата Сообщение от velpas Посмотреть сообщение
    На средней сзади и средней спереди чейнлайн ровный?
    Ну, как-то так.
    Длина цепи правильная?
    Проверил, как и Шимано пишет, добавить 2+1 полузвено. А так, всегда оставлял количество звеньев как на цепи с "завода".
    Цитата Сообщение от vlad674 Посмотреть сообщение
    Не нужно, оно ставится, когда стакан 89,5.
    Измерил стакан, 92 мм. Проставка не нужна.
    Барабан не люфтит на втулке и сама втулка?
    Колеса почти новые http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod157081 , 1.5 года всего, катаю на них только летом. Крутится нормально, не люфтит (руками не двигается). Правда, я модернизировал заднее колесо. Заменил эксцентрик на ДТ Свисс трюболт, пришлось сверлить ось задней втулки под болт 10мм. (там в середине было утолщение, не позволявшее протолкнуть болт). Но, всё делалось на токарном станке у мастера. не думаю, что там "ушёл" размер.
    Залез в каретку. Левый подшипник хрустит, но без цепи педали крутятся нормально, вибрации нет.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  2. #42
    Велоновичок
    Горный велосипед - conrad, колёса 29, рама 21 алюм, 21 передача, шимано начального уровня, цена 15 т.р.
    Белгородская область
    У меня тоже есть вибрация при нажиме на педали и тут выше были советы, что это цепь и она притрётся и всё пройдёт. Хотелось бы узнать у пользователей по прошествии времени притёрлась ли цепь, прекратилась ли вибрация?
  3. #43
    Красный, shimano
    Омск
    Сними цепь и покрути педали , естественно ногами
  4. #44
    Велоновичок
    Если крутить педали без цепи, то нет вибрации. А лёгкая вибрация только при езде на скоростных передачах в момент нажима на педали.
  5. #45
    Седой старикан
    C'dale Trail 29 '14
    прекратится. Условно говоря, край ролика новой цепи идет не по той траектории что профиль зуба на звезде, из-за этого возникает излишнее трение, мельчайшие рывки и как следствие ощущение вибрации.
    Чем меньше сзади звезда тем оно сильнее.
  6. #46
    Велоновичок
    Надеюсь со временем притрётся цепь, я тогда обязательно здесь отпишусь.
  1. Сорвана резьба на кареточном узле
    от DimcheZ в разделе Технические вопросы
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 18.05.2021, 16:06
  2. Отверстие в кареточном узле - Зло или Необходимость ?
    от HardDen в разделе Технические вопросы
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 26.01.2014, 15:39
  3. Странное чувство жажды и не только
    от menand в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 09.05.2010, 21:16
  4. Помогите привести байк в чувство
    от tully в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 10.04.2009, 02:00
  5. резьба в кареточном узле
    от myaldzin в разделе Магазины и мастерские
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 14:44
