Блокировка на вилке или манеткой на руле?
Не-не блок на вилке. И что делать? Просить в магазине, чтобы долили масла? Или самому дома копаться? Я не разбираюсь в них
Смотреть чтобы низ правой ноги был сухим. С 2008 года рок шокс дарт3, торы и реконы текли из-под демпфера. У меня самого была тора на тот момент, так же точно локаут работал. Только первые 3 дня после замены масла он был твердым, потом все больше и больше просидал.
Многие пишут, что так и должно быть)) На RS Reba и выше такого нет. Щас стоит реба с поплоком - все намертво.
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:36 ----------
Проблему лучше предупредить чем решать, не так ли?
Верно, значит смотрю на низ правой ноги, и если там сухо - беру, а если мокро, то что? Не покупать такую?
Попросите продавца снять с правой нижний колпачок (он легко снимается - надевается). Если снаружи прадавец тщательно вытирал вилку до вашего прихода, то на штырьке колпачка будет видно, течет масло или нет. Вам все равно скажут что ничего не течет и все хорошо. Доливать они вряд-ли будут, но я бы не стал покупать новую вилку с дефектами. По гарантии вам ее даже если сделают, то ненадолго, исходя из моего опыта, месяц - и опять по новой.
---------- Добавлено в 11:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:57 ----------
Это рок шокс, бейба (
Жесть! А что делать-то, если я хочу именно Kona Caldera, а на новую вилку денег нет?
Вообще у многих вилок в инструкциях написано что при блокировке ход - 1-2 см - это нормально...
У меня RST Vogue Air так и было. правда потом разобрал ногу с демпфером и блокировкой, масла чуть долил, крутилку отпозиционировал, стала практически намертво блокироваться.
P.S заметил что если масла налить больше чем по "пачпорту" то блокировка тоже работает вяло... пришлось слить все.
И потом отмеряя шприцом влить. (ну на 5мл поболее, с учетом так сказать всяких)....
Бракованных вилок полно у разных компаний, некоторые просто плохо собраны. Их надо искать и обезвреживать.
