Cпортивный велонавигатор Garmin Edge-800 - Страница 4
Страница 4 из 180 ПерваяПервая ... 234569143454104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1793
Тема: Cпортивный велонавигатор Garmin Edge-800
  1. #31
    Стиль катания: см. аватар Аватар для Гудлак Кокосов
    Рамстор-байк
    Где постелят
    Вывел на рабочий экран поле - процент уклона.
    Узнал много нового .
    Думаешь, что же так тяжко-то стало, вроде на вид и не круто, почти плоско.
    Смотришь на экран - а там уже 5 % в горку.....
    Из недочетов надо отметить что tft экран с выключенной подсветкой довольно малоконтрастный и поэтому плохо справляется с бликами. Приходиться всматриваться, на скорости или на извилистых участках это не гуд. Так как надолго и далеко не уезжаю, подсветку всегда держу вкл..
  2. #32
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от MUTbKA Посмотреть сообщение
    результаты заездов в разные дни по одной и той же трассе с высокой точностью совпадают
    MUTbKA, с чем совпадают?
    объясни тогда мой результат в 2000м набора, при реальных 200-400 и m-k ?
    Может конечно девайс попался не кошерный, чел который его предоставил, тоже жаловался на странности в показаниях высотомера.
    Можешь на тест свой дать? ( под полную ответственность) Мы вроде чуток знакомцы .
  3. #33
    Пилот велолимузина Аватар для MUTbKA
    Colnago CLX 2.0 | Cannondale Slice RS | Duratec BigBang R9
    Казань
    Друг с другом. Один и тот же маршрут, при разном атмосферном давлении - а суммарный набор всегда почти один и тот же, разброс всего несколько метров.
    Лучше прокатиться вместе (когда у меня соплетечение пройдет), по тем же лесам, например, и все время сравнивать показания - будет сразу ясно, что и как, и в каком месте кто врет. Может, дело не в приборе, а в местности - я-то 98% пробега делаю по асфальту.
    Потом, при старте я замечал, что иногда он мне пишет надпись "Elevation point found" (обычно это бывает прямо перед домом, где у него есть метка "HOME" с точно определенной высотой), думаю, что это что-то для него значит в плане привязки.
    Пока что я бы внимательно осмотрел железку снизу, может, там в этой дырке воды набилось много, или грязи, или еще чего? Я свой аппарат всегда мыл аккуратно, поливая только сверху.
    ---------- Добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:45 ----------
    Автопауза прикольная штука. Я поставил на скорость 0,2 км/ч . Если ниже прибор колбасит ( включается-выключается таймер). Кстати , если с датчиком на колесо-каденс ехать , все равно колбасит?
    Там надо сказать ему, чтобы автопаузу брал с колесного датчика. Тогда все будет четко - если колесо не крутится (нет сигнала с колесного магнита), то прибор будет считать, что вел на стоянке, и пофиг ему, что там GPS ему говорит.
    Последний раз редактировалось MUTbKA; 08.06.2011 в 14:48.
  4. #34
    Cube AMS 125
    Друг с другом.
    Вот. А хотелось бы совпадать с истиной ( реальностью).
    А асфальт или грунты влиять не должно.
    Привязка к высоте это понятно, давление меняется и прибору полезно говорить, что , если например давление понизилось, то это всего лишь давление, а не другая высота. Впрочем на подсчет набора высоты это влиять не должно.
    Если буш катать попробуй поставь плиз прибор 1) горизонтально. 2) вертикально. 3) в кармане . И запиши отдельные треки.
    Вкачай потом треки в gpsies и сравни наборы высоты. На гармине и gpsies .
    ок?
    А катнуть вместе? ждем в гости, тропок чуток пропилили... Надеюсь скоро по спец приглашениям проведем в узком кругу....
  5. #35
    Казань
    Вот. А хотелось бы совпадать с истиной ( реальностью). Если буш катать попробуй поставь плиз прибор 1) горизонтально. 2) вертикально. 3) в кармане . И запиши отдельные треки.
    У меня крепление на выносе, вынос на шоссере почти горизонтальный - только так и езжу.
    Вкачай потом треки в gpsies и сравни наборы высоты. На гармине и gpsies.
    Расхождение всегда есть, но небольшое - процентов 10 максимум. ИМХО, этой точности вполне достаточно, тем более что "коррекция высоты" по карте тоже не может быть совершенно идеальна.
  6. #36
    Веломаньяк! Аватар для Motya
    Cube AMS 125
    г.Москва, ВАО,Пребрага.
    маленький вопросик вот про это сообщение.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Данное устройство не получило официального утверждения, требуемого Федеральной комиссией связи. Прибор не может быть предложен для продажи или аренды, а также не может продаваться и отдаваться в аренду до тех пор, пока это официальное утверждение не будет получено.
    Как это воспринимать =)?
    И еще маленький вопросик,он разве не русифицированный ?
    Мысль – это оргазм мозга. Тот, кто способен его испытать, получает истинное удовольствие, а тот, кто не способен, вынужден имитировать..
  7. #37
    А я вот СДУРУ прошил его, новой прошивкой с оф сайта, как результат Гарминконнект теперь его не видит. Как бы назад перешиться?
    «Боль – штука временная. Она может длиться минуту, час, день или год, но, в конечном счёте, пройдёт, и что-то другое займёт её место. Но, если я сдамся, она будет длиться вечно» - сказал сами знаете кто.
  8. #38
    Cube AMS 125
    1) хз , все продают
    2) русский кривоватый в меню есть
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:50 ----------
    А жопорез? А комп вообще? видят?
    А то может usb драйвер обновить на "гарминовский"
  9. #39
    Все видят, занятия можно скачать в GC только вручную.
  10. #40
    Cube AMS 125
    NacSW,а перепрошивка хоть другого какого счастья принесла?
    ---------- Добавлено в 12:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:19 ----------
    Попробуй тогда прикрыть дырочку датчика давления поролончиком.
  1. Куплю SOLD
    от pavlinux в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 18:33
  2. Garmin Edge 605
    от Rebzza в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 02:56
  3. Продам Велонавигатор Garmin Edge 605
    от Конфуций в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 13:44
  4. GARMIN Edge 305
    от EST в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 12:51
  5. GARMIN Edge 305
    от saab9000 в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 21:21
