Cпортивный велонавигатор Garmin Edge-800 - Страница 3
Страница 3 из 180 ПерваяПервая 123458133353103 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1793
Тема: Cпортивный велонавигатор Garmin Edge-800
  1. #21
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от MUTbKA Посмотреть сообщение
    разброс между барометром и реальностью всегда есть
    а что у нас барометр есть?
    а точно , есть на буржуйском описании :
    https://buy.garmin.com/shop/shop.do?cID=160&pID=69043
    Последний раз редактировалось Наливаич; 07.06.2011 в 12:08.
  2. #22
    Мичуринец-Крылатский Аватар для m-k
    тонкий, толстый и в меру упитанный
    Гигирево
    смотрю на набор высоты: 1996м
    закачиваю на connect.garmin.com , набор высоты опять 1996м
    Странно-много. Либо спутников он временами видел мало, либо откалиброван странно, либо атмосферное давление за время покатушки аццки прыгало, ХЗ короче. Дайте ссылку на вашу поездку на гармин.коннект - посмотрим.
    В Гармин-коннекте для каждой поездки лучше всегда включать опцию авто-коррекции высоты - получаются намного точнее (слева-внизу)
  3. #23
    Cube AMS 125
    На чувствительность к спутникам, жаловались. Я пока не заметил... Хотя в автобусе иногда терял связь.
    Давление? - ветер был сильный порывистый, но не должно это влиять по идее.
    Ссылка
    После коррекции высоты:Набор высоты: 531 м Потеря высоты: 533 м
    Это ближе, но все равно много.
    Ну и все таки хочется знать реальное значение этого параметра не после пробега, а во время оного.
    Последний раз редактировалось Наливаич; 07.06.2011 в 21:11.
  4. #24
    Пилот велолимузина Аватар для MUTbKA
    Colnago CLX 2.0 | Cannondale Slice RS | Duratec BigBang R9
    Казань
    Но это влияет как раз. При каждом мощном порыве ветра он может насчитать несколько метров косогорья, даже когда едешь по ровному.
  5. #25
    Cube AMS 125
    барометр - я так понимаю это некоторое добавление к "gps-метрометру" который тоже умеет мерить высоту. Но поскольку меряет очень неточно, барометр ему помогает. И наоборот....
    Или я заблуждаюсь?
    И в итоге этот девай может намано показывать? А то чего-то маркетологическим разводом попахивает....
  6. #26
    Гигирево
    Ссылка После коррекции высоты:Набор высоты: 531 м Потеря высоты: 533 м
    На графиках много странностей: в некоторых случаях идет резкий набор высоты одновременно с набором скорости. Кроме того местами наблюдаются резкие скачки по высоте вверх-вниз.
    Я бы не советовал выключать прибор во время записи трека, потому как после запуска прибор неминуемо сначала немного колбасит, пока он не увидит достаточное количество спутников. Т.е. включать прибор хотя бы за пару минут до начала движения. У меня настроена авто-пауза при отсутствии перемещения, что обычно успокаивает прибор в местах остановки
    У меня таких скачков не бывает вовсе и прибор всегда показывает разумный и предсказуемый набор высоты. 531м вполне может быть корректной цифрой, хотя, как я понял автокоррекция высоты на гарминовском сайте работает не жестко по уровням на карте, а как-то хитрее.
    Простой тест - позаезжать в один подъем несколько раз, а потом и в разные дни и посмотреть будет ли набор высоты каждый раз совпадать
    Вот для примера пара моих заездов - подобных странностей не видно:
    http://connect.garmin.com/activity/88351689
    http://connect.garmin.com/activity/87334031
  7. #27
    Cube AMS 125
    выключался он один раз, скажем на час. Потом включил.
    Автопауза прикольная штука. Я поставил на скорость 0,2 км/ч . Если ниже прибор колбасит ( включается-выключается таймер). Кстати , если с датчиком на колесо-каденс ехать , все равно колбасит?
    А без корректировки высоты сколько будет тут?
    Последний раз редактировалось Наливаич; 07.06.2011 в 23:35.
  8. #28
    Гигирево
    Набор высоты уменьшается с 820 до 648м
    Я так понимаю, что автопауза от ЖПС срабатывает. Датчик оборотов колеса начинает играть роль только когда спутники теряются
  9. #29
    Cube AMS 125
    А вот это уже напоминает косяк конструкции ! Может я неправ, но предполагаю, что происходит следующее:
    Дырочка барометрического датчика находится внизу в верхней части черного пластика.
    Делаем простой эксперимент, подходим к зеркалу, смотрим на показания высоты пусть 100м , а теперь дуем в эту дырочку, эмулируя набегающий поток , -10м получаем легко!
    Какого лешего они сделали эту дырку там?! А не там, где пищалка например стоит?
    Надо будет проехать один и тот же маршрут с девайсом на руле и в кармане.
    Народ , подключайтесь к эксперименту.
  10. #30
    Казань
    Во время гонки под Солнечногорском, начавшейся под дождем, у меня водой с глиной залило эту дырку, и прибор долгое время вообще не показывал ни подъемов, ни спусков. Хотя по GPS можно определять высоту вполне, уж там-то горки вполне кошерные, чтобы легко отличать их от плоскача.
    Но у гармина основной прибор для измерения высоты - это барометр, по GPS он только изредка делает привязки к меняющемуся атмосферному давлению. Тем не менее, обычно оно работает вполне нормально, результаты заездов в разные дни по одной и той же трассе с высокой точностью совпадают.
  1. Куплю SOLD
    от pavlinux в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 29.05.2011, 18:33
  2. Garmin Edge 605
    от Rebzza в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 02:56
  3. Продам Велонавигатор Garmin Edge 605
    от Конфуций в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 16.11.2010, 13:44
  4. GARMIN Edge 305
    от EST в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 12:51
  5. GARMIN Edge 305
    от saab9000 в разделе Aксессуары
    Последнее сообщение: 13.12.2008, 21:21
