Выбор гибрида Merida - Страница 42
Страница 42 из 43 ПерваяПервая ... 12323740414243 ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 421
Тема: Выбор гибрида Merida
  1. #411
    Веломаньяк Аватар для BoToN
    Merida Scultura 4000 Ultegra LTD
    Красногорск, М.О.
    Цитата Сообщение от Kimanchik Посмотреть сообщение
    А я свой crossway 100 малеха прокачал Вложение 630082
    Что за вилка, не подскажете?
  2. #412
    Видно же наклейки с названием. "мося м5" - люминька с алика.
  3. #413
    Красногорск, М.О.
    Думал, вдруг ссылку отсыпят) спасибо.
  4. #414
    Mosso M5e конусная алюминевая с Алишки, 46см от стакана до оси втулки, 793гр:
    Родной Сантур 63мм пружина-масло, 2660гр:
    Уже вторая. Первую вернул из-за брака, защелкала через 170км. Мой видос:
    https://youtu.be/Gz8p2-Nress
    Там и ссылка в описании, где брал.
    Немного кривовата в дропах, но это решаемо.)
    Замена родной вилки, подседела(был с аммо), руля(взял почти прямой, подъем мне не нужен), с выносом(был регулируемый) принесло -2300гр. Всё алюминий.
    ПС Почему-то изображения не хотят загружаться, мол не являются изображением
    Последний раз редактировалось Kimanchik; 12.11.2020 в 11:43.
  5. #415
    Красногорск, М.О.
    Да, есть такая проблема сейчас - обхожу загрузкой в пустом сообщении(с переменным успехом). Спасибо за информацию. Аммоподседел на этих гибридах, конечно, отстой тот ещё, только педалировать мешает)
  6. #416
    как ощущения после замены амо на ригид? ездишь по бездорожью?
  7. #417
    А я всегда за кроссвэй урбан на ригидке в стоке топил. Амогибрид — бессмысленный предмет.
  8. #418
    Стало жёстче, бордюры теперь гораздо аккуратнее стал проходить.
    В лесу катаю, без фанатизма, особо разницу не заметил.
    Вел использую вместо автомобиля, в деревню, на работу, в магаз, гараж...
    Рулежка стала заметно острее, предполагаю из-за уменьшения инерционной массы вилки. Чествуется отсутствие флекса вилки влево-вправо.
    Ну и при отрыве вела от земли, заметно ощущается уменьшение веса передка.
    Пока вилка ехала назад в китай и ждал новую, снова ставил родной Сантур...
    Понял, что аммо вилка мне нафиг не нужна.
    Хочу уже баран попробовать. Сейчас у меня рожки имитируют немного верхний хват (за грипсы практически ни где не держусь, юзаю только рожки), но против ветра по трассе не очень, нужен нижний. Пробовал держаться за корону вилки, не понравилось.
    Вынос перевернут и в самом нижнем положении.
    Присматриваю сейчас silex 400 из-за барана и меньшего веса.
    Но не радуют зазоры под крылья, которых фактически нет между вилкой и покрышкой по верху(без крыльев не вариант), отсутствует крепление под подножку, качество покраски, подшипников, случай щелкающей карбовилики на стоке ...
    Последний раз редактировалось Kimanchik; 12.11.2020 в 23:40.
  9. #419
    против ветра есть мысль использовать лежак... но это + 0,8 кг, а и хотелось бы послушать опытных
  10. #420
    Kimanchik Спасибо за ссылки на вилку в ролике, можете подсказать по другим деталям апгрейда?
    Какой ширины или модели были крылья у вас на этой ригидной вилке? На вид это SKS, но смущает крепление на вилке.
    О, забыл второй вопрос - какой подседел стоял, не сохранилось ссылки? Или это оригинальный от другой Мериады?
    Последний раз редактировалось Ryogo; 24.04.2021 в 02:14.
  1. Выбор гибрида за 450-550$
    от Joseph в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 07.04.2010, 00:14
  2. Выбор гибрида за 10-14тыс.
    от whitecat в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 20.03.2008, 00:03
  3. Выбор гибрида
    от Shurick10 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 26.06.2007, 14:01
  4. Прошу помощи. Тяжелый выбор GT, Merida, Haro.
    от lloud в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 15:36
  5. Выбор гибрида Stark vs RM
    от Hunter_rzn в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.05.2005, 11:48
