Последний раз редактировалось Fox666; 14.03.2017 в 23:27.
Мужики, привет!
Никак не могу победить проблему - KS SuperNatural разобрал все достал.
Сейчас проблема в следующим - та самая бобышка, которая разделяет масло и воздух (как ее там, IFP?), вобщем, в нее трубку вставить невозможно.
Т.е. так как писал автор - загнать эту бобышку в самый низ, взять трубку, вставить в нее поршень, налить до верху масла и потом всю эту конструкцию вставить не получается - трубка упирается во внутреннюю резинку бобышки и все. Резинку внутреннюю вытаскивал - никаких повреждений - все норм, но она торчит внутрь трубки где-то на 0.5 мм - этого вполне хватает, чтобы при вставке трубка ее задирала и это не дает ей (трубке) лезть дальше.
Пробовал класть трубку в холодильник и запихивать потом - безрезультатно.
Всвязи со всем этим вопрос - как-то по другому заправить можно?
Или еще один вариант - может фаску снять с трубки с торца - чтобы был конус и она не задирала резинку?
Не повредит это системе?
Заранее благодарю!
Да вроде нормально должна заходить, с некоторым усилием от пальца, в момент посадки что типа "щёлк" Правильной стороной вставляешь? Попробуй ещё спицей или электродом прожать клапан
впихнуть
невпихуемое.
Резинка скорее всего разбухла, 0.5мм это овердофига.
Но даже если все норм, часто их откусывают при упихивании.
во избежании этого юзайте пули - конусная насадка-оправка, кторую сначала суют в шток, а потом на нее насаживают ИФП.
Еще момогают в работе оринговые инсрументы, которыми запихивают кольцо обратно в канаву, при одновременном заведении штока.
промойте кольцо бензиком, насадите на шток большего диаметра, чтоб его немного растягивало, положите в печ градусов 60 на просушку, может похудеет.
Она абсолютно целая - вытаскивал.
Можно ссылку или фотку как оно выглядит?
IFP я могу натянуть на шток, когда шток не в "B", но как тогда заправлять?
Т.е. натянуть на шток я его натяну, и даже потом вставить в "B" смогу, но процедуру заливки масла мне тогда не провести, т.к. если я его вставлю, и даже сверху налью масла, то когда я буду вставлять в шток поршень - он вдавит либо лишку масла либо воздух - я так понимаю это не допустимо?
открываете тыц
ищете со ссылкой - FOX bullet tool (PN 398-00-320)
тыкаете в не мышкой 1 клик левой копкой
и смотрите чертеж
и как ее применяю там тоже есть
попробутеперечитатьещераз .
уверенность в том, что это делается, помогает
Номад для жарева, а новый номад для жарева в жареве! (ReNo)
