ну типа регулярное обслуживание подразумевает очистку трущихся поверхностей от старой смазки, где потенциально может оказаться грязь и все такое. то же самое, что и с переборкой вилок например.
---------- Добавлено в 16:33 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:32 ----------
ну вот и я так. но с выкрученной пробкой было бы удобнее.
А, для этого...
Бензин "галоша" не так жалко, как спирт - можно дырку в пробке заткнуть, плеснуть "от души", поболтать, вылить, ещё плеснуть...
Просто меня удивило, что спиртом. В моём понимании - спирт это для обезжиривания, для случаев, где надо совсем чисто и совсем без следов масла. А тут... Сгодятся средства и попроще. =)
не, спирт это условно. так-то любая неагрессивная обезжиривающая жидкость покатит.
Всем спасиб за советы.
А я всего лишь хотел воздуха качнуть, а то подседел не всегда полностью выходит, приходится помогать
Да, модель штыря i900, если че
Лучше синица в руках, чем птеродактиль в двигателе
Если изначально себя нормально вёл, то не факт что воздух.
ЗЫ: если штырь именно i900 (не Dropzone), то очень поможет сверло в красную пробку, в одно из углублений, насквозь.
Хохма в том, что перепускного отверстия в i-серии нет и воздух потравливается через... да ни через чего он не потравливается, выдавливается между красногайкой и штоком, где хода ему ноль.
Оттого пшшш, когда до конца сложишь палку и вялый "выстрел".
Засверляем - уаля, палка вылетает реактивно.
В SN\DZ перепускное отверстие есть (вроде)
Последний раз редактировалось i32; 22.03.2013 в 00:13.
i32, можно в двух словах отличия между дропзон, кобра и т.д.? И по цифрам, если не сложно. (900, 950...).
А то я как-то не могу догнать, а описания на е-шопах ниачом.
shapirus, спосибо.
Ребзя, второй раз перебрал палку и все равно: в собранном состоянии торчит ровно 100 мм. В недособранном растягивается на 125 мм.
Я пока еще не совсем догнал, что за что куда чего тянет и где упирается, поэтому вот...
Упд: на сайте есть эта модель с тревелом 100. Как убедиться, что это оно, а не мой косяк? (и вернуть ебаеру взад)
Последний раз редактировалось Димдимыч; 22.03.2013 в 02:59.
эээ ну хз, ход должен быть 125, практически на столько (плюс пару мм) и торчать должно в выдвинутом состоянии. там я даже не представляю как так можно собрать, чтобы ход на 2.5 см уменьшился от штатного. для этого надо в потроха лезть как минимум.
---------- Добавлено в 00:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:52 ----------
а недособранное состояние -- это вообще как?
