Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи - Страница 311
Страница 311 из 587 ПерваяПервая ... 11111211261281301306309310311312313316321341361411511 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,101 по 3,110 из 5867
Тема: Посадка и еще раз посадка, хелп товарищи
  1. #3101
    Цитата Сообщение от Xiatian Посмотреть сообщение
    Не соглашусь. У меня 565 при росте 183 — практически идеально.
    А еще есть авторитеты: Саган (184 и 565) и Томас (183 и 565). Уж они-то не станут брать слишком длинные рамы, согласитесь.
    У Лэнса при 179 етт было чуть ли не 58 , но у него длинные руки .
  2. #3102
    он не читал веломанию
  3. #3103
    Веломаньяк Аватар для barh
    black
    MOS ювао
    за это и поплатился скандалом.
  4. #3104
    Веломаньяк Аватар для authent1c
    2 сталюги
    СЗАО
    Цитата Сообщение от Luciu s Посмотреть сообщение
    Как интересно.. У меня на ett 535 reach 388,9. Ах да, еще оффсет 2 см. нужно добавить.
    У меня на етт 542 Рич 376 есть ... И на 530 - 375. Уверены что этим показателем можно что-то измерять вообще? Ну это полутроллинг такой.
    ЗЫ 565 на 177 это возможно модный грэвел с выносом в 60 в стоке.
  5. #3105
    Цитата Сообщение от Ctarter Посмотреть сообщение
    Xiatian, етт это неправильный размер, от углов и дизайна рамы зависит.
    Рич правильнее, например рич 395мм это 185 - 190см и еще можно расширить диапазон если отклонения пропорций тела имеются.
    Рич без стека вообще смысла не несет, лучше уж етт тогда пользоваться.
  6. #3106
    Ainu Аватар для Xiatian
    Ridley Kanzo, Ridley Helium, Bottecchia T2DC
    Раусу, Хоккайдо / Санкт-Петербург, Россия
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post7132424 — этот вынос никак на 60 мм не тянет, судя по положению рогов…
    Fou ki ra hyear presia reen was zweie ra na stel yorra zuieg manaf ma zweie ra irs manaf chyet oz omnis.
  7. #3107
    Штурман Аватар для Black Serge
    Cannondale Scalpel, Surly Straggler, Surly Karate Monkey, IceBreaker Carbon, OnOne Lurcher
    Московский Лось
    Вот наконец-то, первый полезный комментарий.
    А в чем особенности посадки на грэвелах и почему?
    Вообще, еще раз напомню изначальные вопросы.
    Собственно вопрос, а почему надо именно от переднего края чашечки а не от центра сустава?
    И ещё вопрос - какое занижение руля относительно седла рекомендуется для долгого вкручивания, условно говоря бреветов?
    Я копаю глубже и хочу не готовую "правильную" посадку, а хочу в первую очередь разобраться по каким принципам она строится.
    Ну вот скажем по высоте седла есть масса интересной инфы, сводящейся к методу холмса и углам колена внизу 30+-5.
    По общей длине седло-руль есть может быть не столь же убедительные, но более менее понятные рассуждения что угол в плечах должен быть 90 при чуть согнутых локтях.
    А вот про горизонталь седло-каретка мне ничего подобного не попадалось, поэтому и спрашиваю.
    PS пересмотрел кучу фоток велов на "своей" раме - действительно, много сборок где большой setback, миллиметров 40, и короткий, примерно 80 мм, вынос.
    Но штатно от производителя setback указан от 0 до 20 мм (видимо для разных ростовок) и вынос 100-120.
    Соответственно если сейчас отбросить длину рамы и сконцентрироваться на "cетбэке" - а какое его значение является средним по больнице для "шоссе" (т.е. средним для стандартных байков или средним у гонщиков)? Или это неверный вопрос потому что угол подсидельной сильно варьируется от рамы к раме? У меня 72 градуса...
  8. #3108
    black
    MOS ювао
    читай
  9. #3109
    Таблица размеров моего велика, зацените товарищи
  10. #3110
    Ребят , а киньте ссылку или просто напишие, какой рич должен быть под 180см рост и если производитель этих даных(рич и стак) не дал ,то как посчитать? Благодарю.
  1. Ответов: 593
    Последнее сообщение: 05.10.2023, 13:40
  2. Спортивная посадка
    от maxburn в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 17:16
  3. Правильная посадка
    от gnapik в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.04.2007, 09:13
  4. Посадка и все такое
    от Energizer в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 27.07.2006, 18:05
