Всё, что между ног - то не машина!!!
Паук Specialized S-Works манетки и переклюки кассета Ultegra CS-6700 10ск.
Последний раз редактировалось SleepyCat; 20.03.2017 в 22:47.
Крокодилы быстрее человека на суше и в воде. Поэтому, если вы соревнуетесь с крокодилом в триатлоне, вам надо выиграть время на велосипеде.
Еще лещ хорошо лежит.
Усстойиво!
Всем доброго времени суток!
Подскажите какой размер рамы более подходящий (возможно, оба не подходят):
Actual Inseam 79 Cm
Trunk 58 Cm
Forearm 33 Cm
Arm 63 Cm
Thigh 57 Cm
Lower Leg 53 Cm
Sternal Notch 139 Cm
Total Height 173 Cm
Размеры рамы (51 и 55):
Рекомендации калькулятора:
THE EDDY FIT
THE FRENCH FIT
Судя по описанию, EDDY FIT это более спортивная и менее комфортная посадка, чем FRENCH FIT, но по первым ощущениям это не совсем так (для этих двух рам, конечно). На что стоит ориентироваться в первую очередь? На рич? Спортивная посадка не нужна, думаю лучше EDDY FIT, как нечто среднее, но в 51 размере рамы рич находится в верхней границе рекомендуемых, возможно тогда стоит смотреть в сторону 54 (в этом случае рич "посередине")?
Спасибо.
Последний раз редактировалось 3030shvili; 25.03.2017 в 02:44.
Вот стало интересно, как так происходит. Знакомый жаловался что летает через руль. Я типа ему так и так наверное надо перенести центр тяжести назад все не так делаешь все такое. Сажусь на его велосипед - разгоняюсь и сразу через руль. РЕально кидает через руль) Это особенности посадки на конкретном байке или кривая геометрия самой рамы неверно распределяющая вес чтоли, хз? просто реально черезрулька там обеспечена.
Что-то с вилкой или рулевой! Возможно не затянуто...
В сервис дуйте!
---------- Добавлено в 01:58 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:49 ----------
Как будто с меня срисовал!
Лично мне, подседельная 50, ЕТТ 525 великО! Вынос - 100, седло - вперёд до упора! Рулевой стакан - 135
Следующий, меньший размер: 48 ЕТТ 515 Сижу - отлично, но стакан уже - 110 и следственно перепад руль седло - 12см. Для некоторых может быть резковато...
посадка , она от каретки идет .
а фактор черезрульки определяет рычаг при торможении .
то есть чем длиннее и ниже , тем лучше
и чем выше и короче , тем хуже .
я , бывало , заднее колесо приподымал при полном торможении .
два раза такое было , но чтобы от этого перевернулся ?
стакан 180мм и тапок за колесо цепляет ...
бдыщ
