Все-таки есть риск... Понятно.
Спасибо) Да там все проще, это ж серийный Швинн, там штатное колесо стояло на гайках, и с шайбами. Я просто хотел упростить себе задачу, и не менять на нем резину на злую, а поставить готовые злые колеса от старой Мериды. Переднее поставил, там без проблем, простая жесткая вилка, а заднее, оказалось, не подошло еще и потому, что 8 ск. кассета уперлась малой звездой во внутреннюю часть крепления петуха штатного 7 ск. турнея (там петух держится на болте, и этот болт торчит внутрь дропаута), а ставить на ось проставочную шайбу - это вообще длины оси не останется. Так что заменил на штатном заднем покрышку на зло. Не решена другая проблема: переднее колесо оказалось со слишком толстой (2.5) покрышкой, расстояние до классического круизерного крыла осталось несколько миллиметров, под крылом нарастает лед и клинит колесо Вот думаю, что с крылом надо что-то делать, но снимать крыло совсем не хочется, весь тандем будет в соли и грязи И толстую покрышку на тонкую менять не хочу, очень уж хорошо держит. Штатное крыло, видимо, все же придется на зиму снять, и сколхозить что-то взамен.
Проехал 10 км по заснеженному городу - дома из-под крыльев вывалилось плотного, как камень, грязного льда где-то с килограмм с лишним
