schnappi, до первой уборки.
schnappi, КАШМАР
пару лет назад ездил и жпской JJ Connect 101BT на руле + сама навигация с голосовыми подсказками на пальме ТТ3(в пальме жпс не было и данные он получал по ДжДжи по блютусу) в кармашке рюкзака. Навигацию на пальме (томтом) включал по мере необходимости, а на руле JJ работал постоянно(и под дождём), типа велокомпьютера.
В общем довольно практично было. JJ писал треки и потом я их сливал на комп, после возвращения из поездки. На нем же и всякие путевые точки помечал.
Доброго времени суток всем! Вот мой вариант схемы электроснабжения на велосипеде:
В отдельном блоке стоят выпрямитель, схема индикации наличия зарядного тока (зеленый светодиод зажигается при токе больше 130 мА), индикации перезаряда АКБ (красный светодиод зажигается при 6,1 В). Генератор - китайская динамка. Зарядка обеспечивается при скорости свыше 14 км/ч (130 мА). На скорости 25 км/ч зарядный ток достигает 0,5 А. Стабилизаторов никаких не предусмотрено. Напряжение стабилизирует сама АКБ.
Кроме двух блоков фар с 3 Вт светодиодами, заднего фонаря и подсветки велокомпьютера от схемы питается УНЧ 2х1 Вт и mp3-плейер с радио. С учетом того, что частенько приходится ездить по ночам, необходимости зарядки АКБ от внешнего источника не требовалось.
Единственный недостаток моего варианта - наличие бросков напряжения на приборах при отключенном выключателе массы и начале движения. Но исправляется это просто - параллельно С1 ставится стабилитрон на 6 В и 0,5 А. От этой схемы можно спокойненько питать и заряжать оборудование, рассчитанное на зарядку от USB. Разница между 5 В и 5,6 В для большинства устройств несущественна и не опасна.
Схему достаточно легко перевести на 12 В сменив генератор, АКБ и номиналы резисторов.
Последний раз редактировалось r9aaa; 14.04.2011 в 22:09.
r9aaa, ИМХО, С1 надо на большее напряжение - вольт 25, если на больших скоростях динамогенератор может выдавать до 15 вольт, которые после выпрямления станут 19 после выпрямления.
73 de RZ3DTK, QSO?
Daedalus, Не надо 25 В. Тут даже 10-ти вольт хватило бы. Хотя если место позволяет, то как говорится "кашу маслом не испортишь".
Движение с отключенным выключателем массы не предполагается или ставится стабилитрон. У меня при попытке двигаться с включенным генератором и отключенной массой в лицо ярко светит красный светодиод. Заметно. Ну и схема на 6 В максимум. С динамовтулкой хорошо бы включить выключатель между генератором и выпрямителем. Её, в отличие от китайской динамки в сторону не отбросишь и она всегда выдает напряжение.
73 DE R9AAA GL
Да, в этой схеме з-за того что постоянно подключен аккумулятор - напряжение резко вверх не может прыгнуть. А если отключить - при 25 км\ч будет все 20-30 вольт.
И еще - у китайской динамки всего 8 пар полюсов, а у динамовтулки - не помню точно не то ли 16 то ли 32-36 - там напряжение будет в разы выше.
И еще - если долго и быстро катить с отключенными потребителями, по аккумуляторы перезарядить и испортить проще простого - перезаряду ничего не мешает.
Как минимум надо вольтметр иметь (или рассчитывать емкость аккумов и мощность потребления так, чтобы не допустить накопления энергии).
Еще как вариант - сделать компаратор напряжения, который при превышении 6,2 (например) через реле подключает нагрузку параллельно аккуму - или резистор, или лампочку... все равно.
Или отключает вход генератора от диодного моста.
Последний раз редактировалось nikk2004; 15.04.2011 в 13:37.
Как вариант, можно воткнуть варистор после диодного моста.
