THE ONE(SL)
THE RX(PRO)
Вот такая интересно подойдет? Я ведь тож ось подыскиваю
---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:50 ----------
И что интересно значит (x12)
формально да - как раз 142х12, но я бы не рекомендовал брать ДТ - этот красивый красный рычажок имеет тенденцию отрываться и теряться - поищите версию под 6-гранник.
Теоретически можно обратиться к Uragan (мастерская в Той-байк на М.Аэропорт) и при на личии образца закзать ось у него... (образец - DT с оторванным рычажком - могу предоставить...)
просто обозначение нового стандарта крепления заднего колеса и "петуха" придуманного товарищами из Syntace
http://www.syntace.com/
Последний раз редактировалось Ludvig V; 24.11.2011 в 10:10.
Блин а стоит под 70 баксов. Родная ось помоему дешевле. А если этот рычаг отвалится, тем красным болтом посередине не закрутить?
по скольку мой рычаг просто потерялся, то утверждать ничего не буду, но даже если это и болт (в чём тут у некоторых есть сомнения), то у меня он сломался глубоко внутри... - и обломок из неё пока выкрутить не получилось....
Вставлю свои 5 копеек...
Задняя ось на раме 142х12 она же х12 Syntace. Есть у меня и DT (обошлась в 1800р на БД зимой) и Syntace (~1000р там же). DT удобнее в плане снятия колеса, например при проколах или замене колес. У меня от нее пока ничего не отвалилось. Если давит жаба, то без вариантов берем Syntace.
Не забываем, что задняя втулка так же должна быть стандарта х12.
Подседел можно поставить с переходником, иначе можно очень долго искать регулируемый с таким диаметром, как я и поступил. Хамут найти не проблема, я взял от Hope.
Рулевая стандарта S.H.I.S. : ZS49/28.6 верхняя и S.H.I.S. : ZS49/30 нижняя, если вилка со штоком 1 1/8". Внутренний диаметр стакана 49,57мм. Есть вариант у FSA, Hope (см.выше) и др.
Крепление успокоителя только на BB.
