Предложение Железнодорожный: аргоновая сварка алюминия, втулки для амортизаторов, лигерады - Страница 3
Страница 3 из 244 ПерваяПервая 123458133353103203 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 2435
Тема: Железнодорожный: аргоновая сварка алюминия, втулки для амортизаторов, лигерады
  1. #21
    Цитата Сообщение от Халиков Олег Посмотреть сообщение
    Есть сварочный пруток марки, близкий по составу к металлу 6061, но шов предлагаю усилить обьемной косынкой - вырежу ее из старых рам. сделанных из сплава 6061
    На раме надписей не было, но в интернете нашел информацию, что рама - Felt RXC - из сплава 7005. Нашел у себя раму из сплава 7005 и вырезал из нее косынку на подседел:
  2. #22
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать приблизительную стоимость сварки заднего рычага подвески (левое перо). Фото: http://s61.radikal.ru/i172/1108/76/4d73e80e6141.jpg ; http://s45.radikal.ru/i109/1108/dd/9fd2fe51e6e6.jpg ; http://s59.radikal.ru/i164/1108/be/f508790e6e2c.jpg ; http://s59.radikal.ru/i164/1108/a2/b90f803051e5.jpg ; http://i038.radikal.ru/1108/49/3b7f37a943b8.jpg ; http://s004.radikal.ru/i206/1108/44/8f610bae2173.jpg
    Также, интересует сколько стоит выточить примерно такую втулку из стали: http://s50.radikal.ru/i128/1108/80/68dcf3bedbd1.bmp
    Главное соблюсти внешний диаметр - 8 мм и длину, вставляемой в шарнир части - 16мм. Остальные размерности не строго, лишь бы была какая-никакая шляпка с разъемом под шестигранник не менее 5 мм, либо заточенная по гаечный ключ. Глубина и ширина резьбы под винт: глубина - не меньше 10 мм, хотя бы; и ширина не менее 5мм.
    Изображения Изображения
  3. #23
    А какие функции должна нести втулка? У размеров должны быть допуски плюс-минус в ту или иную сторону, поэтому, чтобы примерно понять допуски, хотелось бы знать назначение втулки, что куда вставляется и какие нагрузки несет. А если длина той части, где будет шестигранник, будет не 4 мм, а 7? Можно так?
    Втулка - от 100 50 до 300 200 рублей, в зависимости от назначения втулки.
    Просто сварка - 400 300 рублей, с косынкой (усилением) - от 700 600 до 900. Пока даже по фото не могу сообразить, куда присобачить косынку - надо смотреть "вживую".
    Последний раз редактировалось Халиков Олег; 12.08.2011 в 13:13.
  4. #24
    Нет, не заварил. Услуги очень даже нужны. Возможно ли передать раму завтра, где вам будет удобно? Что надо снять, помимо заднего тормоза?
    7мм можно. Ширина шляпки, также хоть в 2 раза больше(24мм), места хватает. Втулка для вот этого шарнира - http://s51.radikal.ru/i134/1108/5e/89672ff95c3d.jpg , только с правой стороны. Ещё резьба у "родных" втулок по глубине не доходит 1,5 - 2 мм до шляпки, то есть около 14 мм в глубину.
  5. #25
    Варил в два прохода с поддувом аргона внутрь рамы, поэтому обошелся без косынки. Красиво прикрепить косынку, по-сути, не к чему.
    Последний раз редактировалось Халиков Олег; 18.08.2013 в 02:28.
  6. #26
    Олег, спасибо большое!
    Железки для спорткомплекса отлично подошли
  7. #27
  8. #28
    Резал и варил алюминиевую раму чешского лигерада AZUB:
    Сергею, владелецу лигерада, погнули раму в самолете, видимо, положив на раму какой-то груз. Выгнуть обратно сил не хватило, хотя гнули с ним вдвоем на свециально собранной для этого конструкции из тисков и профильной трубы размерами 40х60 мм. Было принято решение резать раму в районе крепления заднего маятника, гнуть и сваривать заново. Толщина алюминия в районе "хвостика" - около 5 мм. Варил с разделкой и предварительным подогревом.
  9. #29
  10. #30
    Веломаньяк Аватар для B.Phoenix
    ничего интересного
    Москва, Люблино
    Халиков Олег, Добрый день. У меня произошла неприятность с рамой, появились трещины в районе крепления шарнира
    http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=7956&page=20&p=1917398&viewfull=1 #post1917398
    можно ли будет что-то с этим сделать? Если надо, попробую фотки сделать получше
    С уважением, Андрей
  1. Предложение --- замена штоков вилок ---
    от URAGAN в разделе Услуги
    Ответов: 161
    Последнее сообщение: 13.03.2022, 00:43
  2. где выточить из алюминия детальку?
    Последнее сообщение: 09.07.2010, 15:25
  3. нужна профессиональная сварка алюминия
    от tsymbal в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 16:56
  4. сварка аргоном
    от S@ncho! в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 20:20
