JNX карты для Garmin. Что-то типа FAQ - Страница 82
Страница 82 из 215 ПерваяПервая ... 3252727780818283848792112132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 2141
Тема: JNX карты для Garmin. Что-то типа FAQ
  1. #811
    Задача в том чтобы перевести в jnx сканы топокарт. sas для этого не подходит. Путём камлания с бубном получен следующий результат: если в jnxcustomizer поставить уровень отображения карты 500 м то QlandkarteGT начинает её видеть (но только на одном уровне увеличения, при приближении - картинка исчезает, хотя в описухе jnx говорится что изображение появляется с установленного уровня и будет присутствовать и при дальнейшем увеличении пока не закроется следующим слоем . Или у QlandkarteGT свои тараканы при отображении?). Орегону по прежнему по барабану - сборку просто не видит, хотя старые jnx отображает прекрасно..... Мож ещё мнения будут? Очень уж хочется разобраться что за ерунда такая......
  2. #812
    Патчер обновился до версии 2.10.
    Добавлена поддержка последней прошивки 4.02 для Монтаны, а также некоторых нестандартных файлов GCD.
    Скачать можно тут.
    Или по прямой ссылке.
    ---------- Добавлено в 19:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:37 ----------
    Цитата Сообщение от nikitoskis Посмотреть сообщение
    ... Орегону по прежнему по барабану - сборку просто не видит, хотя старые jnx отображает прекрасно..... Мож ещё мнения будут? Очень уж хочется разобраться что за ерунда такая......
    Вполне вероятен какой-то глюк в MAPC2MAPC. Конвертировать TIF в JNX программой map2jnx не пробовали?
  3. #813
    Честно говоря так и не понял как пользоваться map2jnx..... Если не затруднит ткните носом где посмотреть пошагово как это сделать.... Спасибо...
    Блин. Разобрался с map2jnx. После его конвертации QLandkarteGT показывает более удобоваримый результат, но Орегон по прежнему видит сборку в меню и не показывает карту на экране
    Последний раз редактировалось nikitoskis; 04.05.2012 в 22:18.
  4. #814
    См. пост #713 ветки
  5. #815
    ... Орегон по прежнему видит сборку в меню и не показывает карту на экране
    Рискну предположить, что виной всему ProductID или названия карты. Попробуйте поменять идентификатор продукта на нулевой, да и названия задать покороче и на английском.
  6. #816
    Поигрался с ID и именем - не помогло..... От безисходности появилась мысль -может в процессе конвертации чё-то напортачил и, на самом деле, карта отображается, но по совсем другим координатам... Существует ли в Орегоне функция типа "переместить экран на заданную карту" или какой то другой способ найти открытую jnx карту на экране? Спасибо.
    HolstenMirror -спасибо за подсказку
    Strong-V - респект за подробную и доходчивую инструкцию.
    Вот хорошо бы ещё кто нибудь прилепил эту инструкцию на видное место.........
    Последний раз редактировалось nikitoskis; 05.05.2012 в 11:23.
  7. #817
    Залейте кусок этой карты на какой-либо файлообменник. Посмотрю, чего там творится.
    Проще всего глянуть координаты в QLandkarte, а потом уже прокрутить в навигаторе на то же место.
  8. #818
    Карт переделал достаточное количество, а тут было надо переделать одну, и застрял, навигатор не видит карту хоть тресни, 1-2-3-4-5- делаю результат 0, потом приходит трезвая мысль " а индекс ставлю какай?" и всё стало на место карта то делается но улетает совсем в другой профиль по индексу, надо запоминать, или записывать, или хоть глянуть в JNX Customizer 1.0.24 и всё становится на место.
  9. #819
    Походу действительно проблема с привязкой карты. Т.е. в процессе создания сборки допускаю ошибку либо с датумом либо с конвертацией. Видимо, на самом деле, карта отображается, но не там где я её ищу в Орегоне. Но, если не затруднит, спецы гляньте: http://narod.ru/disk/48283874001.489...f80/l.jnx.html
    Это вариант сборки где я уже не делал аккуратную обрезку карт, но смысл от этого не меняется. Хотя по километровой сетке в GlobalMapper, при создании, всё было нормально....
    vlasto1 - не совсем понял про индекс. Имеется в виду ID? Если да - то я это отслеживал и карта отображалась в орегоне отдельной группой в меню и подключается и отключается, через это меню, совершенно нормально.....
    Спасибо.....
  10. #820
    nikitoskis,
    BaseCamp карту показывает, но вот в таком странном виде:
    Примерный центр карты находится в координатах N57 40.375 E25 29.881
    Там же и в таком же виде карту показывает мой 62s.
    Последний раз редактировалось Alex Whiter; 06.05.2012 в 19:23.
  1. Карты GPS
    от stalir в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Последнее сообщение: 06.01.2014, 16:25
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 15:58
  3. Куплю Need Рулевая типа FSA Orbit Z, седло среднежесткое типа Fizik
    от Altruist в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 06:20
  4. помогите сконвертировать генштабовские карты в вектор для GARMIN!
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 20:46
