поделитесь кто нибудь патченой прошивкой для etrex 30 или не патченую меньше 2.60, у меня стоит последняя 2.60 не получается пропатчить с понижением.
И еще вопрос размер пропатченого файла прошивки отличается от типового?
Сегодня первый раз сделал карту JNX Все прошло успешно и в прибор встало хорошо , но на карте есть много крестиков красного цвета .
Подскажите как от них избавиться !
На фото карта гавно. А тут выкладывали на вылеченую программу ссылки. Полистай темку назад. Сколько страниц не помню, но найдёшь!
Alex40, Нужно работать в командной строке. И не надо ничего лечить. Писали об этом.
Пробовал через командную стоку , не получилось !!!! Писал примерно так "c:\Pogramm Files\MAPC2MAPC\mapc2mapsnet.exe" -jnx программа не реагирует !!! Если убрать -jnx команду , то запускается незарегистрированная версия !
писал в окошке "выполнить ", потом пробовал написать cmd и в открывшемся окне писал ... результат одинаков .
Чего я не понимаю ?? ( не знаю ) В чем ошибка ?
Alex40, а запустить как надо не судьба?:
mapc2mapcnet.exe map.tfw -jnx
На втором месте файл привязки *.tfw либо *.map
Т.е.файл привязки нужен.
Незарегистрированную версию тоже надо предварительно запустить, чтобы прописать необходимые параметры. Они потом действительны и при консольной работе.
НАПИСАНО ВСЕ ЭТО, В ТЧ И МНОЙ.
Бивис, да не крякал эту прогу никто. Уважают автора.
