JNX карты для Garmin. Что-то типа FAQ - Страница 118
Страница 118 из 215 ПерваяПервая ... 186888108113116117118119120123128148168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,171 по 1,180 из 2141
Тема: JNX карты для Garmin. Что-то типа FAQ
  1. #1171
  2. #1172
    два глупых вопроса:
    1. Global Mapper v13 и v14. Питаюсь скормить ему картинку 3000x3000 точек с привязкой. В результате вижу не картинку а "фотоаппаратик", но в нужном месте.
    После экспорта в карте вижу только "фотоаппаратик". Что я делаю не так?
    2. SAS Planet, google map. Сделал карту jnx (прямо в САС Планет) загрузил в Орегон 450. Карта получилась не яркая, нет контрастности, четкости.
    Надо крутить настройками? или пользовать другой софт?
  3. #1173
    1 пункт, подробнее что за картинка, какая привязка, в какой формат трансформация?
    2 кто хочет быстро, бесплатно и не качественно, тот пользуется
  4. #1174
    1. Картинка *.jpg привязки - оззи, кмл и тд (в общем все, которые может сгенерировать сас-планета). Ей картинка и клеилась. Экспортировал в kmz (я в тот момент прибор гонял перед тем, как лишить его гарантии ) Ну думаю, что проблема не в формате - ибо я картинку в самом Global Mapper-е не вижу....
    2. Халява это двигатель прогресса . А можете дать ссылку на самый простой способ получения качественных карт с гугл-мапс и прочих опен-стреет сервисов?
  5. #1175
    Здравствуйте!
    Недавно приобрел навигатор Oregon 450. Без проблем установил патченную прошивку (v6.10), спасибо автору.
    В навигаторе установлены: Basemap - Worldwide, Дороги России.РФ.Топо. Версия 6.16 1281.
    Изготовил свою карту в формате KMZ с помощью SAS-планета и карты в формате JNX (с помощью советов с
    данного форума). Карты JNX делал из карт ГГЦ масштаба 1:25000 по технологии рекомендованной Alex Whiter
    (сообщение №502 брать Global Mapper, перепроектировать в Lat/Lon, WGS84, сохранять в GeoTIF, а потом использовать map2jnx). Все получается, но есть одна небольшая проблема, смещение карты на 20-30 метров, причем смещение
    наблюдается только на JNX, на KMZ всё точно. Этот вопрос уже поднимался Spliner (сообщение №495, про смещение трека, но по-моему смещена карта а не трек, так как этот же трек на картах Дороги России и KMZ ложится точно).
    Кто решил эту проблему поделитесь решением. Спасибо.
  6. #1176
    Зажрались люди. Ну понимаю, когда зимой ищешь лунку во льду, на которой клевало. Там да. 20 метров погешность офигеть! Но для велосипедистов это должно быть не критично!
  7. #1177
    Смещение карты появляется при экспорте растра в GeoTiff в программе GM (видно по файлу привязки *.tfw, создаваемому
    вместе сGeoTiff, значения координат в градусах не соответствуют фактическим вместо 55.75000000000000000 и
    37.66666666666666667 стоят 55.74807607562713900 и 37.66701621179024100). Попытка исправить привязку *.tfw ничего не дает, так как неправильные координаты прописаныв файле *.tif.
  8. #1178
    rav1761, там похоже дело было в округлении в пределах одной угловой секунды. Т.е. минимальное значение, на которое можно менять - это одна секунда. С помощью программы, что приводилась тут для постановки смещений можно удачно сдвинуть карту, это когда как-раз около 20 метров сдвиг. Т.е. самое неудачное округление.
    Бивис, Если ошибка систематическая и именно дело в карте- почему бы ее не убрать? Т.к. помимо этой - других ошибок бывает предостаточно. Да и начнут американцы бомбить Сирию - GPS будет в это время давать 100 погрешнсти.
  9. #1179
    Spliner просмотрел всю тему, нашел ссылку в сообщениях №523 и №524 но она не работает.
    Программа как я понял делает сдвиг в файле JNX, может как то можно сделать сдвиг в файле *.tif?
  10. #1180
    ...брать Global Mapper, перепроектировать в Lat/Lon, WGS84, сохранять в GeoTIF, а потом использовать map2jnx...
    to rav1761: а получить JNX прямо в SAS Планет без лишних телодвижений не пробовали ?
  1. Карты GPS
    от stalir в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Последнее сообщение: 06.01.2014, 16:25
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 15:58
  3. Куплю Need Рулевая типа FSA Orbit Z, седло среднежесткое типа Fizik
    от Altruist в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 06:20
  4. помогите сконвертировать генштабовские карты в вектор для GARMIN!
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 20:46
