«Tattoo You» – кросс-кантри с осложнениями - Страница 5
Страница 5 из 40 ПерваяПервая ... 34567101535 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 393
Тема: «Tattoo You» – кросс-кантри с осложнениями
  1. #41
    Андрей, честно говоря, не понял, зачем нужен этот Харо, если есть Баньши, которого для перечисленных "трюков" вполне хватит (ну, если только с Side Hop посложнее). ИМХО, конечно. Хозяин - барин =)
    [FONT=Verdana]Пусть будет[/FONT]
    [FONT=Verdana] [/FONT]
    [FONT=Verdana]Чем дешевле велосипед (в разумных пределах), тем больше прогресс в катании (по крайней мере, у меня прослеживается именно такая закономерность) [/FONT]
  2. #42
    высший стиль!
    ---------- Добавлено в 22:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:17 ----------
    Maxxis Ignitor 2.35 UST - ширина по баллону / шипам на данном ободе?
  3. #43
    Цитата Сообщение от Timber Wolf Посмотреть сообщение
    высший стиль!
    [FONT=Verdana]Спасибо[/FONT]
    [FONT=Verdana]В итоге, практически ничего не выиграл (или, если более оптимистично, не проиграл), так как получились такие же значения, как и на 24 мм UST ободе [/FONT][FONT=Verdana]Mavic [/FONT][FONT=Verdana]XM[/FONT][FONT=Verdana]819:[/FONT]
    [FONT=Verdana]- ширина по баллону – 52-53 мм[/FONT]
    [FONT=Verdana]- ширина по протектору – 56-57 м[/FONT]м
    [FONT=Verdana]Думаю, что так вышло из-за того, что:[/FONT]
    [FONT=Verdana]- ширина покрышек слегка «гуляет» в зависимости от партии и используемого компаунда (мягкую покрышку «раздувает» чуть сильнее)[/FONT]
    [FONT=Verdana]- комплект для конвертации в бескамерку в виде [/FONT][FONT=Verdana]ободной резиновой ленты с интегрированным ниппелем, видимо, также влияет на результат монтажа покрышки, немного уменьшая внутреннюю посадочную ширину обода, так как резиновая лента располагается практически заподлицо с буртиком[/FONT]
  4. #44
    - ширина по протектору – 56-57 мм
    ууу, я то ожидал хотя бы по шипам 60 мм..
    для ригида на переднем колесе юзал 2.25 - сразу принципиально не понравилось ибо узко
    у меня счас дома 4 широкие покрышки лежат:
    - Mountain King 2.4 (по шипам 60 мм)
    - Rocket Ron 2.4 (по шипам 58-59 мм)
    - Nobby Nic 2.4 (по шипам 61-62 мм)
    - Ignitor 2.35 UST (по шипам 56-57 мм)
    последние две в работе ещё не пробовал,
    но у меня тенденция к тому, что хочется на перед что то с протектором типа 62-65 мм да на широченном ободе, а на зад шире 60 мм уже не влезает..
  5. #45
    Решил поменять концепцию велосипеда и собрать на данной раме байк для катания в горах
    Для этого были приобретены следующие компоненты:
    Вилка Rock Shox Reba RLT Ti, Dual Air, 120 mm, 26, QR, BBMC, PushLoc, 1,125, Disc:
    Регулируемы­й подседельны­й штырь Kind Shock LEV, 30,9 mm, 435 mm, 150 mm, black:
    Седло Vertu CCAV-S, white:
    Руль Kore Mega, 740 mm, 31,8 mm, 5 up, 8,5 back, 20 rise, white:
    Вынос Truvativ AKA OS, 80 mm, 5°:
    Грипсы Clarks CLO-201:
    Покрышка Maxxis Ignitor 2,35 UST, 70a:
    Педали Crank Brothers Candy 3:
    Звезда 22 Shimano SLX FC-M660-9:
    Звезда 32 Shimano SLX FC-M660-10:
    Передний переключате­ль Shimano XT Direct Mount FD-M786-D-A 2-10-speed:
    Адаптер переднего переключате­ля Problem Solvers Direct Mount Adapter, BSA 68-73:
    Шифтер левый Shimano XTR SL-M980-A:
    Направляющи­е для рубашек Jagwire:
    Итоговый вес второй версии байка: 13920 г
    Общий вид:
    Остальные фото байка, узлов и компонентов - здесь
  6. #46
    Специфичный такой велосипед Он быстрее модного кантрийника едет вниз?
    Седло ж совсем не для гор, до первого падения...
  7. #47
    Мне понравилось, как байк едет по раздолбанным спускам - за счет большего веса меньше козлит и утыкается, с умеренной тряской проходит корневые секции
    Покупку такого седла можно назвать экспериментом. В его пользу были следующие доводы:
    - подходящая мне ширина и ярко выраженный подъем задней части
    - седло легко мыть (предыдущий вариант из белого кожзама быстро приобрел несмываемый серый оттенок)
    - есть мнение, что легкие уборки такая конструкция (голый пластик) будет переносить лучше, чем стандартное седло с отделкой из синтетической кожи
    По результатам нескольких заездов можно сказать, что седло для своего класса достаточно комфортное и заметно амортизирующее. Еще немного покатаюсь для окончательных выводов и, возможно, возьму еще одно такое же в черном варианте на другой байк, благо и цена располагающая - около 570 руб.
  8. #48
    самый лучший
    москаль
    В век осей на всех колесах странно видеть эксцентрик на вилке у велосипеда для гор.
    Trail/AM/Enduro Club
  9. #49
    Если бы я поставил цель собрать велосипед на осях, то пришлось бы менять раму и колеса, т. е. фактически большую часть велосипеда
    Понимая все плюсы осей, я в них нуждаюсь не настолько, чтобы отказываться от удачных, на мой взгляд, рамы и вилсета. Поэтому было принято решение купить вилку на эксцентрике (кстати, новая коробочная версия Rock Shox Reba RLT Ti PushLoc обошлась всего в 11500 руб.) и закрепить колеса усиленными стяжками под шестигранник
  10. #50
    За компанию и по мотивам Haro Thread завершил небольшой апгрейд Banshee Viento
    После долгих и безуспешных попыток найти "родной" демпфер с удаленной блокировкой для вилки Rock Shox Revelation 426 Dual Air 2007 года выпуска, все же удалось решить проблему установкой на эту вилку другого демпфера Rock Shox Reba-Revela­tion XX (11.4015.452­.010) с манеткой удаленной блокировки Rock Shox XLoc (left). Крышка демпфера подошла по посадочным размерам и резьбе, а его меньшая длина компенсировалась дополнительными 15 куб. см масла
    Также поставил новые пыльники
    Установил руль Ritchey WCS 2X OS, wet black, 720 mm, 9°. В меру широкий, с удобным небольшим загибом и подъемом, довольно легкий для своей ширины и материала - 241 г
    Сделал "самодельный" вариант грипс, совместив основу и хомуты от Brave Connector Skull Lock-On с резинками BMX-грипс Eclat Sean Burns
    Из необязательных, но приятных мелочей - подседельны­й хомут Thomson, 31,8 mm
    Поменял на системе звезды: 22 Shimano SLX FC-M660-9 + 32 и 44 Shimano XT FC-M770-9
    Естественно, нестандартное посадочное место 32 звезды от Shimano пришлось доработать напильником для совместимости с типовым пауком системы, но сталь-композитная конструкция того стоит
    Как и на Haro Thread, установил полезную мелочь - успокоитель K-Edge DIRT-3
    А также легкий рокринг Shun с креплением на длинные бонки, поверх 44 звезды
    Под успокоитель пришлось заменить каретку на вариант E-Type -Truvativ Giga Pipe Team SL, ISIS, BSA 68x113
    Одинарный подшипник с левой стороны, конечно, долго не протянет, но здесь особо выбирать не приходится - вымерший стандарт ISIS в нужном размере и типе найти и так достаточно проблематично
    Вес байка в сборе: 12 570 г
    Итог апгрейда:
    Последний раз редактировалось Андрей Горелов; 31.07.2014 в 01:44.
  1. Кросс-Кантри
    от Strah в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 16:45
  2. Двухподвес для кросс кантри.
    от Bertram в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 20:51
  3. кросс-кантри
    от arthur-the-kula в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 23:06
  4. кросс-кантри
    от embrio в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 12:23
  5. Помогите выбрать велосипед Кросс-Кантри(+Байк-Кросс)
    от Corvin в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 09:44
