«Tattoo You» – кросс-кантри с осложнениями - Страница 35
Страница 35 из 40 ПерваяПервая ... 525303334353637 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 341 по 350 из 393
Тема: «Tattoo You» – кросс-кантри с осложнениями
  1. #341
    На сколько хватает батареи?
    Размеры?
    Вес?
    Хватает на много. С неполной зарядкой, которая уже была у насоса "из коробки", накачал 6 МТБ-колес, 2 шоссейных и еще осталось
    Размеры (мм, без шланга): 124х71х45 (ВхШхГ)
    Вес: 485 г
    Покупал здесь
    Сам я не планирую возить этот насос в поездки или качать им дома колеса перед выездом. Купил данный девайс только для одного применения - подкачивать колеса велосипедов, которые стоят на полках, так как делать это ручным насосом на вытянутых руках, да еще и на уровне головы, было достаточно тяжело
    Последний раз редактировалось Андрей Горелов; 31.10.2021 в 14:53.
  2. #342
    Дорогой Андрей Горелов!
    Спасибки!
    Отличная вещица!
    _________________________
    Poirot is Poirot
  3. #343
    самый лучший
    москаль
    Андрей Горелов, производительности для установки бескамерки хватит или нет?
    Trail/AM/Enduro Club
  4. #344
    Думаю, что не хватит
    Первоначальную установку проблемных покрышек с неплотной посадкой этот насос точно не потянет. В этом случае даже большеобъемные ручные напольные насосы типа Topeak JoeBlow Mountain заставляют попотеть
    Накачать плотно усевшуюся на обод бескамерную покрышку (с предварительной ручной и тщательной ее оправкой по всей окружности обода) таким насосом, полагаю, получится
  5. #345
    Не хватает, проверено. Давление приличное, а поток слабый.
    Ещё он летом перегревается сильно.... 2 шт 29х2.4 на жаре накачал и хоть прикуривай от него...
    А так очень прикольный, делает частые муторные процедуры проверки и коррекции давления простыми и быстрыми, не надо откладывать подкачку "на завтра" или думать, что если спустишься, то потом опять качать
    При ежедневном пользовании велом очень выручает
  6. #346
    Москва,ЗАО,Кунцево
    Должно быть удобно брать в ПВД. Он вроде как имеет ещё и функцию пауербанка. Так что и качалка и банка - всё в одном.
  7. #347
    Функции "Power Bank" у этого насоса нет
    ---------- Добавлено 03.11.2021 в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение 02.11.2021 было в 02:26 ----------
    Апгрейд велостоек
    С давних времен осталось несколько велостоек старой конструкции, которые имели один недостаток - из-за скругленных углов они норовили завалиться при сравнительно небольшом крене
    Улучшил устойчивость подставок с помощью алюминиевых трубок с внешним диаметром 12 мм и резинопластиковых заглушек в их торцы. В качестве крепежа применены винты М4х30 с потайной головкой, шайбы М4 и самоконтрящиеся гайки М4 с нейлоновым кольцом
    Последний раз редактировалось Андрей Горелов; 03.11.2021 в 19:22.
  8. #348
    самый лучший
    москаль
    Норм колхоз
    Правда, не понимаю такие штуки нигде, кроме магазина
    Последний раз редактировалось ЮркЫй; 03.11.2021 в 20:01.
  9. #349
    Дорогой ЮркЫй!
    Норм колхоз
    Не! Не колхоз! ВДНХ!!!
    У меня такие же есть!
    Надо будет обновить!
    Poirot is Poirot
  10. #350
    Норм колхоз
    Да ладно!
    Стойки - одни из самых востребованных аксессуаров у меня
    Хранение велосипедов, к которым нужен быстрый доступ - стойка, мытье велосипеда - стойка, настройка и ремонт - опять стойка
    А вот ремонтный стенд, в который велосипед крепится с помощью зажима, я не покупал и не собираюсь. Во-первых, не все велосипеды из-за особенностей конструкции, геометрии рамы и положения подседельного штыря удобно или вообще возможно зажать в креплении. Во-вторых, в инструкциях ко многим тонкостенным рамам есть прямой запрет на использование такого вида фиксации велосипеда
    Еще такой момент: с распространением новых стандартов крепления стало проблемой подобрать классическую подставку под заднее колесо. На велосипедах с осями просто нет выступов, куда можно было бы вставить стандартные держатели стойки, которые были рассчитаны на использование с выступающими гайками эксцентрика. Приходится покупать другие виды подставок со своими компромиссами: под задние перья, с пазом под колесо и прижимной штангой
    Последний раз редактировалось Андрей Горелов; 03.11.2021 в 20:49.
  1. Кросс-Кантри
    от Strah в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 29.09.2009, 16:45
  2. Двухподвес для кросс кантри.
    от Bertram в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 03.08.2007, 20:51
  3. кросс-кантри
    от arthur-the-kula в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 12.04.2007, 23:06
  4. кросс-кантри
    от embrio в разделе Мероприятия
    Последнее сообщение: 29.08.2006, 12:23
  5. Помогите выбрать велосипед Кросс-Кантри(+Байк-Кросс)
    от Corvin в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 09:44
