Замерил размеры забугорных колечек Reba RL 100mm 2017 после полной разборки. Подобрал им замены по каталогу местной рти.
Воздух
top cap 25,07*2,62 (026-030-25)
air piston 21,82*3,53 (022-028-36)
floating seal head 1 21,82*3,53 (022-028-36)
floating seal head 2 9,70*3,00 (10-015-30)
Масло
compression dapmer 1 25,07*2,62 (026-030-25)
compression dapmer 2 22,22*2,62
seal head 1 23,81*2,62
seal head 2 12,00*3,50 (014-020-36)
Не могу определиться с compression dapmer 2 22,22*2,62 и seal head 1 23,81*2,62. Посадочные вроде как 23,9-27 и 25,5-29,2, соответственно. Нашел в инете советы ставить 023-027-25 и 024-028-25. Вроде не сильно подходят по посадочным местам. Может в 2017 году размеры поменялись низа демпфера и seal head'а, хз. Кто и что думает? Ставить как советуют?
Последний раз редактировалось kom253; 29.09.2019 в 11:13.
Я не обиделся) Просто твои слова не несли ничего полезного. Это очевидный вариант - взять несколько размеров и тестить. Но я, конечно же, не буду тестить на живой Ребе резинки без какого-либо изучения опыта коллег) На XC 28 может еще бы и затестил 4 размера. Если бы ты написал, что такой-то размер сразу дал течь, а с таким-то я нормально катаюсь от ТО до ТО, то это было бы полезно почитать. И я не отрицаю, что всегда есть вероятность, что посоветуют хрень или вообще соврут. Но собирать инфу лучше, чем не собирать.
Сегодня уже все купил. Скоро вилка будет стоять на веле.
Еще купил сальники ГОСТ 2.2 32-42-7. Повертел в руках. Резина, конечно, относительно дубовая. Относительно родных. Даже палевно на вилку ставить.
kom253, когда у меня кончается один размер, я беру соседний и ставлю. На таких больших кольцах диаметром от 20 это допустимо и никак не проявляется.
а в чем проблема? Ставишь кольцо, тестируешь, как оно заходит туда, где должно работать. Не слишком ли свободно и не слишком ли туго. Скажу, что стоковые кольца сидят слишком свободно и новые должны заходить туже.
Сегодня перебрал свой SID 12 года, ход 100 мм. В штанах масло было, в демпфере тоже, но где-то 50 мл. Поролоновые кольца сухие. Поставил кольца по первой ссылке, только кольцо крышки масляного демпфера №8 установилось 024-028-25, а 023-028-30 ни в какую не захотело заходить. Перед тем как прочитал это тему купил оригинальный ремкомплект за 18$, потом купил отечественные кольца за 0,5$, правда в оригинальном комплекте ещё есть манжеты и пара других деталей. Сравнил их - мне показались одинаковые. Масло в демпфер залил АМГ-10 94 мл, в штанины по 10 мл синтетического 10W40. После сборки вилка стала ходить плавнее при равном давлении в воздушной пружине.Ring.jpg
Последний раз редактировалось DXer; 11.12.2019 в 21:40.
Привет всем. К таким сальникам можно аналоги отечественные подобрать?https://навелосипеде.рф/ut-00110287-...enius-85-5281/
"Только враги говорят друг другу правду. Друзья и возлюбленные, запутавшись в паутине взаимного долга, врут бесконечно..."
