Может кто обмерял кольца soloair пружины у Reba 13 года?
Хотелось бы сразу приобрести, и уже потом разбирать и менять!
Хей, ой, да конь мой вороной. Хей, ой, да батька-веломан. Да батька-веломан.
улыбнуло
Х-ринги, это вообще халява. Они квадратные, можно мерять толщину посадочного места и один из диаметров - уплотняемый или посадочный. Можно и тупо штангелем мерять толщину, с квадратом это не проблема, идут они определенных сечений и промахнуться нереально. 1/16", 3/32, 1/8, 3/16, 1/4 и так далее - в общем-то стандартный ряд. Кругляшки мерять хуже конечно и ряд там шире, но можно +- брать.
Выручает одно чудесное свойство резинок - их эластичность. Даже если с уплотняемым диамером пролететь малехо в худшую сторону, чудесно вже может заработать, когда в собраном виде резинка разожмется между посадочной и уплотняемой поверхностями. А иногда и откровенно "натягивал" резинку на поршень с большей посадкой.
Возможно где-то используются и метрические, но в общем по дюймовым х-рингам я никогда не пролетал, всегда становились и работали. Для десятка разных амортов подбирал, растачивал рокшоксовкие поршни в вилках под Х - ну нереально промазать с размерами.
1) Например, ГОСТ 9833-73 / 18829-73 :
Поиск уплотнителького кольца осуществляется по его обозначению:
(010-...) Первые три цифры означают диаметр поверхности (штока), на которую надевается кольцо - 10мм.
(...-014-...) Вторые три цифры означают диаметр поверхности (цилиндра), в которую вставляется кольцо - 14мм.
(...-25) Последние две цифры означают диаметр сечения самого кольца- 2,5мм, умноженный на 10 .
Реальный размер резинового кольца отличается от обозначения: внутренний диметр кольца должен быть меньше диаметра уплотняемой поверхности (штока), чтобы кольцо «с натягом» одевалось на шток, а следовательно лучше его уплотняло.
Пример:
Обозначение: 010-014-25
реальный размер: 9.7 мм х 14 мм х 2.5 мм
То есть по данным примера: внешний диаметр кольца совпадает с диаметром поверхности (цилиндра), в которую вставляется кольцо.
Вот ещё ссылка.
Можно сравнить данные в столбцах "Название" и "Краткое описание".
Так что пока придерживаюсь своего мнения
2) Буду благодарен за способ измерения.
http://www.sealtools.com/EN/Products...?ProductsID=35
очень приятный инструмент для работы с колечками в московском Ростхолдинге дали пощупать, не удержался купил прям у них, хоть и за дорага
Последний раз редактировалось Наливаич; 12.12.2016 в 00:19.
