LogAS, и как поставилось? Без проблем?
СИД 2008 (может более раних годов) дуал аир воздушная камера: в оригинале стояли кольца 17х3.5 они есно от времени задубели и вилка начала спускать. Так как канавка под кольца была 4мм я поставил кольца (их там 2шт) 17,04х3.53. Получилось архи шикарно. Только монтировать поршень нужно без верхней крышки. Крышка монтируется после установки поршня в гильзу.
Знакомый переберал СИД. при технической потдержке:
Оригинал тут: http://proba.lviv.ua/forum/viewtopic...8&p=1690#p1688
Последний раз редактировалось ЧД_; 22.04.2012 в 21:03.
А никто не подскажет где купить ремкомплект резиновых колец для RockShox Revelation 426 Motion Control 2008 года (без U-Turn)?
Я знаю номер ремкомплекта, 11.4015.550.000 , только найти в наличии не могу нигде...
Или может у кого есть размеры резинок под эту вилку?
Колечки пришли пошёл менять )
---------- Добавлено в 15:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:35 ----------
Итого.
В правую ногу с МС: на нижнюю крышку отскока Внутреннее кольцо 12х4 - запихивается в паз с усилием, сам шток вставляется тоже с усилием хорошо сдобренный маслом. Вставился нормально, резинку не срезал. Внешнее кольцо - хотел впихать 23х3 - крышка не влезла в ногу. Заменил на 024х028х25 - по размеру как родное. (родное было срезано немножко - видимо в предыдущий раз неаккуратно собрал).
В левую ногу с воздушной пружиной: Внутреннее колечко на шток было 10х3 вставил 10х3,5 на всякий случай - влезло легко без проблем, шток прошёл тоже хорошо. Ходит без заеданий. Собирался заменить 2 внешних кольца (размер не знаю точно) на 022х028х3,6 - они оказались визуально меньше чем те которые были (из ремкомплекта с e-bay), оставил как есть.
Посмотрим на сколько хватит.
Обшарил уже несколько десятков интернет-магазинов резиновых изделий№2. Нигде не могу найти силиконовое колечко с сечением 3 мм. Похожие размеры есть, но у всех сечение 2,5 мм. Такие я нашёл и в автозапчастях, примерял, но 2,5мм маленькое сечение, надо именно 3 мм. Да и они дубовые какие-то. Внешний диаметр 11, внутренний 5. Где достать?
Попробуйте здесь спросить, недавно заезжал набирал резинок для ТО вилки
http://www.rost-holding.ru/moscow/
Москва, Алтуфьевское шоссе д. 79 А
Но это в Москве...
Мде...
