Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание - Страница 5
Страница 5 из 203 ПерваяПервая ... 3456710153555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2026
Тема: Fox Talas устройство,настройки, неисправности, ремонт, облуживание
  1. #41
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от брякомякс Посмотреть сообщение
    как всё сложно-то...
    Как раз все просто, если конечно , это так.
    Вот все жду комментов от профи.
    ---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:17 ----------
  2. #42
    тихий Аватар для Andron
    Author Traction 08, RZ120
    Москва м. Рижская
    Идея работы TALAS III получается следующая:
    .....Маладца! это надо перекурить\переварить пару дней.
    ANDRON , а твоя модель двигаться умеет? Может и кино нарисуется со стрелочками перетеканий воздуха и открытия клапанов....
    А то букавки не наглядно выглядят.
    Может. Там каждая деталь- самостоятельная. С ней чего хочешь делать, как и со всей сборкой.
    ---------- Добавлено 14.01.2011 в 12:55 ---------- Предыдущее сообщение 13.01.2011 было в 18:11 ----------
    А что за детальки на чертеже Lower Air Shaft в правом верхнем углу в рамке? Нигде не встречал таких
    Кто рано встает, тот далеко от работы живет! (с)
    / [FONT=times new roman]Руль Truvativ Holzfeller WC[/FONT] /
  3. #43
    Cube AMS 125
    Andron, писал уже
    "Там ,где у тебя зеленый , надо нарисовать стопорное кольцо и уплотняющий элемент SEALSHEAD (234-04-203). "
    Стопорное кольцо входит в паз в ноги вилки.
  4. #44
    Москва м. Рижская
    Ничего, что я с советами?
    То, что надо. Я например, в конструкции не очень шарю ))
    ---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:55 ----------
    Потихоньку дойдем.
  5. #45
    Cube AMS 125
    С масляным демпфером подскажет кто нить?
    Есть в этой вилке клапан пропедала ( платформы) ?
    И где он тут : (картинки устройства в PDF -2010 36 R Open Bath Cartridge Assembly , 2010 36 R Damper Shaft Assembly
    это не мой демпфер, но надеюсь у меня такой же...)
    Просто наблюдается такое явление: вилка находится в неком нагруженном состоянии, например просажена на 25%, постепенно увеличиваю нагрузку, вилка страгивается не сразу.
    При увеличении нагрузки , на глаз , килограмм на 5, она проваливается и замирает. И опять стоит пока нагрузка значительно не возрастет...
    Хочется понять, кто этим заведует?
    Интересуюсь с целью уменьшить силу страгивания. А может и совсем убрать.... ( Купить другую вилку не предлагать..., дайте с этой еще не наигрался)
  6. #46
    Владею вилкой FOX TALAS III 2010 100-140 RLC.
    По предыдущему посту уважаемого ТС хочется отметить, что у меня точно так же происходит. И помоему это не платформа пропедала, а косяк использования воздуха вместо стали в роли пружины. Сила страгивания то сильно разная у этих веществ. Если же это всё таки пропедал, то очень бы хотелось докопаться до истины, ибо меня это сильно бесит, работает рывками какими-то, на мелких нагрузках...а хочется плааавности, думаю понятно о чём я). Теперь про другое. Так я и не понял, талас долен разжиматься прямо на ходу, или нет??? Тыкать меня в мануал не надо - читал. Там говориться, что лучше этого не делать, но как лучше для меня знаю только я (и как хуже). Сейчас талас работает так: без нагрузки всё более менее, только из 100 в 120 возвращается немного вяло, даже не вяло, а сильно меньше, чем из 120 в 140 или из 100 в 140. Делаешь 100 - 120 и ноги выезжают на см где то...мне кажется это не правильно. Если же колесо держать, а руль тянуть вверх, то удаётся вытянуть ещё см примерно, но оно потом всё равно прожмается под весом просто вела. В режиме покатушки про самостоятельное возвращение даже из 100 в 140 можно забыть, ибо НЕ возвращается. Разожмётся, только если подёргать руль на себя или проехать вилли. Но тут ещё ладно, а вот с 100 на 120 вообще беда, как не дёргай, а вылазят ноги ну совсем чуть чуть. Слезать с вела ради того, чтобы выставить желеаемый ход не приемлю! Это же бред! Может кто-то мне пояснить что за хрень происходит?
  7. #47
    Cube AMS 125
    Со 100 в 120 или в 140 на ходу возвращаться должен, но вилли для этого делать надо. Ну или подергать вилку вверх. Если катите по ровному асфальту и переключаете со 100 вверх, не поднимется. Ибо подъемная сила таласа маленькая. Дабы исключить все свои сомнения. Примотай линейку к ноге и меряй положение ног. На снятой вилке при давлении 100psi у меня талас работает четко 100/120/140 туда и обратно в любых комбинациях. При 50psi уже как бог на душу положит. Наверно силы трения где-то влияют.
    И имей ввиду при переходе со 140 на 100 вилку надо прожать, как минимум на 5см или больше, потом она вернется на положение 100мм хода.
    В полевых условиях мне тоже казалось, что талас мой не расжимается ни фига. А в лабораторных это не подтвердилось.
    Теперь о силах страгивания.... Если вилка находится в состоянии прелоада ( некое среднее положение), нет никаких сил страгивания, писалось уже. Чтобы сильно не засирать себе мозг статьей "Воздух как пружина" об этих волшебных силах. Возьмите простой вело насос. Заткните ему выход. Сожмите слегка, потом сильнее... Есть сила страгивания?
    А откуда берется это подклинивание непонятно. Оно меня тоже бесит.
    Может из-за этого:
    "Чингачкук: а теперь тупая практика, в отличие от умной теории.
    У меня под столом стоит вилка Рок Шокс Ревелейшн с позитивной и негативной камерами, целиком и полностью сдутая до комнатного давления (в ожидании смены масла). Усилие начального сдвига весьма большое.[/b]
    N-roman: У меня еще вчера в таком же состоянии была Reba Race Dual Air. Те же симптомы. При полностью сброшенном давлении особенно хорошо чувствуется трение в направляющих, пыльниках и сальниках. Когда вилка накачана, это трение уже не так заметно на фоне сопротивления вилки."
    Последний раз редактировалось Наливаич; 21.01.2011 в 14:08.
  8. #48
    Москва м. Рижская
    le-lexus,у тебя какой талас - Fit или open bath?
  9. #49
    Cube AMS 125
    rlc у него, по идее это с FIT
  10. #50
    Да, FIT у меня...
    ну ладно с этими силами страгивания, есть значит есть. Насчёт линейки у ноги. Это щас проверим)
  1. Куплю Вилку Fox TALAS 32 RLC
    от le-lexus в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 24.10.2010, 23:03
  2. Вопрос про вилку FOX Talas
    от gt5 в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 01:55
  3. хочу перебрать задний ХТ
    от Shuher в разделе Технические вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 17:53
  4. куплю вилку FOX TALAS
    от gzn в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 05.10.2007, 20:43
  5. хочу перебрать втулку - нужны подшипники (+)
    от Dervish в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 04.07.2005, 13:47
