Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 598
Страница 598 из 904 ПерваяПервая ... 98298398498548568588593596597598599600603608628648698798898 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,971 по 5,980 из 9035
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #5971
    Веломаньяк Аватар для girshal
    Electra Loft 1 Men's Nickel Plated
    Москва, ВАО
    между прочим они цену снизили ещё на 200 рублей, даже обидно! )) сейчас цена 660 рублей + доставка.
    и это уже другой разговор совсем, мне кажется.
    на озоне фото товара с серым кольцом. а по факту - с оранжевым, как на офф.сайте. так даже круче ))
    Цитата Сообщение от realikru Посмотреть сообщение
    girshal, да, поделитесь, пжлст, впечатлениями, когда разберётесь с установкой и пр. Что входит в стоимость? Одна гайка, их пара (по концам оси) или комплект из пары гаек с осью? Как подойдёт к Вашей оси (если можно, с фото).
    действительно, нигде отзывов особо нет.
    ну тогда вот:
    - комплект включает три элемента: "внешняя" и "внутренняя" гайка, и зубчатое кольцо. забегая вперед, внешняя гайка - это бонус, для симметрии. фактически замыкается колесо с одной стороны. но и снять его можно, только оторвав дропаут (наверное)
    - ну а это мой, получается, комплект:
    - как я и говорил, для замыкания переднего колеса мне подошёл типоразмер М9. если бы я захотел блокировать ещё и заднюю ось, то мне нужно будет купить уже М10.
    закручивается и откручивается ключом на 15, как и штатные гайки.
    это штатная гайка была:
    - честно говоря, закручивание гайки на кольцо с зубчиками у меня заняло немного больше времени, чем в этой фирменной видеоинструкции - https://youtu.be/eg_4u4qmWmY
    но приемлемо. скорее всего это с непривычки ))
    - что касается габаритов: да, криптонайтовский вилл-натц заметно длинне штатной гайки, почти в два раза!
    внешняя гайка (бонусная) тоже, да. честно говоря, подумывал её не накручивать. потому решил оставить, для симметрии и вообще. смотрятся они добротно что ли. ну и я думаю, это не критично собственно
    - ну и, наконец, то ради чего "замок покупался": в нормальном положении велосипеда (стоит на колёсах) гайка на оранжевом кольце с зубчиками не откручивается, только прижимает. откручивается на полоборота и всё, стопорится. со всей дури я крутить не стал, проверять как-то стрёмно. может и можно сорвать... но это уже дело такое, вопрос философский можно сказать.
    - в чём заключается "гравитационный принцип" замыкания особо нигде не написано, для остается загадкой и волшебством
    - перевернув велосипед кверхногами (колёсами вверх, так точнее), гайка спокойно откручивается. наверное в этом и заключается основное перимущество перед питлоками и etc. - нет риска пролюбить ключ и потом его дозаказывать.
    - могу сказать, что этот "ключ" заметен на колесе. надеюсь, это будет такой дополнительный психологический момент ))
    (отдаю себе отчёт, что можно выкрутить рулевую и снять колесо с вилкой... но это не так чтобы тривиальное дело, да?)
    Последний раз редактировалось girshal; 01.04.2018 в 19:34. Причина: исправил картинки, не отображались! :-)
  2. #5972
    Нашел ещё более подробное описание:
    Onguard rottweiler 8025 – стальной трос имеет дополнительную сверхтвердую стальную оболочку (каленные пластины), которую очень трудно перекусить или перепилить. Запорный механизм сделан с использованием технологии X2P, оснащен специальным цилиндром-Z. Трос покрыт мягкой виниловой оболочкой, предотвращающей повреждение велосипедной рамы.
    Nik76442, не понятно. Что за антираздвижные конуса к пластинам по бокам добавить? Как это? Можно ли нагляднее (эскиз, чертёж)?
    Ну, один из форумчан написал, что конуса которые находятся на замке можно раздвинуть и разрезать тросс. Я предложил добавить что то по бокам замка к тросу, возможно шайбы/втулки,что б конуса друг к другу стали плотней, либо что то такое
    Выглядит замок изнутри вот так (Его старая версия, и сам замок не тот, это единственное фото где просто видно пластину):
    Кто то на сайте тест проводил, единственное фото с разобранным видом, справа видно кусочек металлической пластины, которые в нормальном виде покрывают весь тросс.
    Последний раз редактировалось Nik76442; 01.04.2018 в 11:06.
  3. #5973
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    ктонить ездит с джпс маячком в якоре?
  4. #5974
    Кто нить заказывал цепь у этого продавца с украины?? Думаю купить себе 14мм
    https://www.olx.ua/obyavlenie/protiv...tml#153db100d0
  5. #5975
    http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=83&t=259897
  6. #5976
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    действительно, нигде отзывов особо нет....
    girshal, спасибо за очерк (который у Вас в спойлере)! Значит на одну ось комплекта за 660р достаточно? Как понимать внешняя гайка? Это ставится вместо гайки с противоположного конца оси или контрит внутреннюю гайку на том же конце, где и внутренняя? На две оси 1320? При этом в комплекте собственная фирменная ось к гайкам не присутствует, так? Хорошо, на осях порядок, если ещё рулевую похитрей залочить, подседел с сиденьем на флажок, чтобы быстро снимать и всегда с собой забирать, улоком пристёгивать через перья (чтобы не перевернули велик вверх колёсами), то на минуту-другую можно оставлять велосипед без присмотра =)
    Nik76442, это Вы нашли маркетинговое описание. А на сайт с фото ссылку можно? Форумчанин упомянул об успешно опробованном способе расправы над подобной конструкцией. Конусы под винилом (по сути муфты) ежели ещё в муфты одеть, то гибкость она не утратит? Что станет с весом? Кроме того это отдельный технологический этап. Нужно ли мудрить? Тросы применяются в конструкциях из-за дешевизны, сравнительно с прутком меньшей массы и для гибкости. Толщина стенок "сверхтвёрдой стальной оболочки" какова? Что такое сверхтвёрдость? https://www.popmech.ru/science/news-...kh-usloviyakh/ Эти условия для сохранения состояния сверхтвёрдости надо обеспечивать постоянно. Видимо, тот, кто заявил о сверхтвёрдости просто решает задачу понадувать щёки на пустом месте. Такие деятели называются маркетологами (по-русски спекулянтами) вроде? X2P - это система устройства запирания двумя запорами, Х4Р - четырьмя. Это технологическая аббревиатура относится к конструкции реализации устройства запирания. А к винилу, муфтам, конусам, тросу поскольку это относится? Поскольку даёт понять, что трос по концам заделан в муфты, запираемые в замке параллельно? Ну и как это мешает надрезать ножичком винил, сломать стык муфт об колено и перекусить обнажаемый таким образом трос? Другое дело, что к не одетому в винил и муфты тросу меньше времени понадобится чтоб подобраться и перекусить. Но если тырщик сочтёт, что стоит чуть больше повозиться, то намного ли тяжелее ему придётся, чтобы винил подрезать, стык об колено, трос тросорезом. Намного ли дольше чем трос без муфт? А это от ловкости уже зависит. Я б полдня возился из-за кистевого тремора (пока бы весь винил перочинным ножичком с конусов не счистил бы до блеска, наверно), а другой за минуту справится...
    Может начертите как шайбы устроить? Ничего не понимаю, как и что Вы задумали, чтоб конусы не расчленить было...
    focus003, ..."Специальная сталь", "специальная технология"... С 14мм солидно и без доп. термообработки. Не нашёл там указания марки стали, на ютубе заявляет термообработку, на сайте то закалку, то цементацию. Мутноватое остаётся впечатление. Термообработка по какой "специальной" технологии? Не запатентованное ноу-хау что-ли? Если по цене скромнее предлагает, чем обойдётся то же самое в магазине, то кто ж откажется?
    Арматурные ножницы 60см длины? Это для стального прутка толщиной до 8мм? Пруток надо было глубже в зев засунуть, массы бы 85 кг хватило. Так как на видео неглубоко в зев специально и засовывают, да на тонкой деревянной дощечке, чтоб линолеум не повредить... чтобы провалить тест =). http://imperiya.by/video/ElFVDrYU1dd...APPA-MU16.html Принцип тот же и для ручного болтореза. Регулировочным винтом подгоняется под толщину параллельность ножей, поступательное давление массой. Чем глубже пруток в зеве, тем эффективнее на него давление. Ножи портятся от раскачивания в стороны, меньше в стороны раскачивать - на скалывание кромок ножей меньше шансов. Нет?
    Последний раз редактировалось realikru; 01.04.2018 в 20:01.
  7. #5977
    Москва, ВАО
    да. это "комплект" на одну ось.
    это терминология производителя. в переводе, наверное, звучит не очень корректно или неясно. я и сам запутался по ходу отзыва ))
    короче так:
    правильнее её называть внешняя незамыкаемая гайка винл-натц )))
    мне кажется, эта картинка снимает вопрос:
    эту вторую длинную гайку можно не накручивать с другой стороны оси, а оставить свою штатную.
    я поставил просто потому что почему бы и нет, комплект так комплект.
    На две оси 1320?
    если передняя ось с резьбой М9, то задняя чаще всего с резьбой М10 (но всегда возможны варианты).
    М10 дешевле рублей на 80.
    сегодня они вернули цены
    но нужно ли на заднюю ось цеплять эту гайку? я планирую лочить дугой заднее с пером.
    не присутствует. ось предполагается использовать свою, какая есть. и к ней собственно гайку-замок подбирать.
    меня это как раз устраивает, а так бы надо было во втулку лезть наверное... я не настолько прошареный
    ---------- Добавлено в 19:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:06 ----------
    в общем, я думаю, вопросы остались из-за того, что я неправильно картинки вставил, их было не видно
    поправил, смотрите фотки.
    Последний раз редактировалось girshal; 01.04.2018 в 19:29. Причина: поправил ссылки на картинки, они оказывается были видны только мне :)
  8. #5978
    Sunn Prim S1
    girshal, да, да, с поправкой картинок и дополнением яснее, спасибо! Коль лочить дугой перья, то на заднюю такие гайки сгодятся разве что из соображения о том, что зад должен обликом быть идентичен переду. Не, так нормально как Вы придумали: спереди торчит (то есть топорщится), а сзади родные булки (перья под дугой). Вполне мужское решение!
    Последний раз редактировалось realikru; 02.04.2018 в 02:42.
  9. #5979
    Москва, ВАО
    )))) наверное
    да я и так перешёл порог в "10% от стоимости велосипеда" со своей защитой.
    дальше уже фанатизм и паранойя. поэтому задняя ось пустьбудет с родной обычной гайкой без украшений рыжим кольцом
  10. #5980
    GT Zaskar COMP 2017
    Столько всего написано про цепи и замки, а как вы все это дело перевозите? Например цепь 8 или 10 мм + замок? Если можно с фото примерами.
    ---------- Добавлено в 18:11 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:40 ----------
    girshal, а как эти гайки в итоге защищают от снятия? Тем что нужно при себе накидной ключ иметь, а охотники за колесами расчитывают на халявку и идут с пустыми руками?
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
