Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом - Страница 502
Страница 502 из 904 ПерваяПервая ... 2202302402452472492497500501502503504507512532552602702802 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,011 по 5,020 из 9035
Тема: Кто чем пристегивает свой велик? Делимся опытом
  1. #5011
    Цитата Сообщение от ZeeK Посмотреть сообщение
    Почти 3 кг...
    ---------- Добавлено в 20:55 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:49 ----------
    Цитата Сообщение от Heizo Посмотреть сообщение
    А есть что-то лучше тросика из декатлона за 500р, такое же удобное для перевозки на велосипеде
    Ну те же абусовские U-lock'и вполне себе удобно перевозить на велосипеде (у Kryptonite по виду в принципе же такое же крепление).
    А вообще-вообще удобно - пластинчатые. Ну, если конечно не жалко занять одно посадочное место под флягодержатель.
    https://www.abus.com/ger/Sicherheit-...Faltschloesser
  2. #5012
    Веломаньяк Аватар для ZeeK
    Merida Reacto Disc 8000-E 2020
    Красногорск
    Почти 3 кг...
    зато можно пристегивать насквозь раму и заднее колесо почти к чему угодно.
  3. #5013
    Есть u-lock onguard, который при перевозке на раме гремит. Как-то можно сделать его тише?
  4. #5014
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    подложить кусок резинки, например вырезать из камеры
  5. #5015
    Замок "мини" может ограничить места возможного пристегивания велосипеда. Лучше сразу - http://kryptonitelock.ru/catalog/u-l...rk-lock-m18-wl
    Купить на "чейне" выйдет сильно дешевле.
    на "чейне" это где?
    chainreactioncycles.com - оно?
    Последний раз редактировалось pgrebeshkov; 19.03.2017 в 23:19.
  6. #5016
    Веломаньяк Аватар для realikru
    Sunn Prim S1
    Петроград, Театральная
    Цитата Сообщение от Kongfu Посмотреть сообщение
    Пристегивался у-локом ABUS 540, полностью устраивал до появления второго велосипеда у жены - оба на один замок влезают не везде и с гемороем (что в частности вызвано сильно отличающимися размерами рам).
    Какие есть надежные варианты цепей кроме криптонита (5кг карл!) и абус (120 евро !!!) ? И главный вопрос - на два вела какую длину цепи смотреть?
    ABUS BORDO GRANIT X-PLUS 6500 BLACK - хватает таких чтобы 2 вела прицепить?
    Kongfu, особо уважающие себя фирмы не предлагают для защиты ТС от угона цепей сечением прутка тоньше 12-13мм, так как с такой толщиной трудно расправиться при помощи ручного мех. инструмента, тем более, если звенья изготовлены из цементированной стали. Но это будет дорого и массивно. Если говорить о выборе толщины прутка, критерием для оценки сопротивляемости служит болторез. Откройте характеристики болторезов и почитайте какие из них на какую толщину прутка рассчитаны. Как компромисс между максимумами веса и сопротивляемости для себя остановился бы на продающейся в строй-магазинах 8мм толщины цепи повышенного класса прочности (Т-8 или Т-10). Но имея ввиду, что с такой можно расправиться болторезом с длиной ручек от 600мм. Выше кто-то писал даже о том, что у него украли велосипед, перекусив 10мм цементированную цепь болторезом с ручками 450мм. Да, пусть инструмент был полностью загублен и времени у вора на возню ушло немало, но цели он таки достиг. 10-мм прутки в одиночку (на скорость), судя по видео на ютубе, успешно кусают болторезами с длиной ручек от 900мм. Если вор загорится желанием завладеть вашими великами, то где гарантии, что он не раздобудет по случаю метровый болторез? А если паркуетесь не оставляя надолго без присмотра и не в одних и тех же местах, то даже простая стальная 6мм толщины цепь как бы уже не для инструмента, умещающегося в кармане джинсов, хотя веловор может ходить и с пакетом, или рюкзачком, в которых могут уместиться не только кусачки для тросов. Не понимаю, как можно после дуги абуса 540 подумать, что цепь меньшей толщины гарантирует не меньшую степень защиты. Тем более, если Вы пишете, что 540-ой Вас полностью устраивал. Китайцы выпускали улоки с дугой регулируемой длины http://www.lock-king.com/demo.asp?classid=11&id=724, но в продаже на брендовых ресурсах как-то такого типа изделий не замечал.
    Из бюджетных альтернатив абусу 540 или криптониту 4S по дуге, к примеру: http://indus-sport.ru/products/veloz...-82805-180-340. Но если вопрос сводите к длине цепи на 2 велика, то может быть для прикидки верёвкой воспользоваться?
    Цитата Сообщение от Sherdand Посмотреть сообщение
    А вот такой замок кто-нибудь пробовал?
    https://veloolimp.com/zamok-trelock-...-ntr01976.html
    Sherdand, реальные владельцы в данной ветке по модели не отписывались. Теоретически слабое место всех замков из сочленённых планок - это клёпки на сочленениях. Они из материалов помягче самих планок, поэтому взломщик может применить на клёпку не только болторез, но и рычаг (выше где-то ссылались на ролик с ютуба по рычажной расправе над замком с клёпками), или сверло (фрезу). Но это теоретически, практически всё может быть куда как лучше или наоборот - хуже. Ещё вопрос: какие изделия фирмы "Трелок" задают вектор мод в среде велопотребителей и за счёт чего именно? Иными словами, за что платить 8тыр, если такие же по виду китайские планочные замки можно поискать на алиэкспрессе намного дешевле?
    Цитата Сообщение от pgrebeshkov Посмотреть сообщение
    После того как сперли старый вел (на вело парковке у бц, из под видео камер, рядом с охраной) решил всерьез озаботится безопасностью. До этого пристегивал на протяжение двух лет самым дешманским из спортмастера который ножницами маникюрными можно перекусить было при желание наверное). Понимаю сам дурак и теперь хочу взять самый надежный замок, как я понял это http://kryptonitelock.ru/catalog/u-l...ttaboudit-mini или есть лучше варианты? Это оф. дилеры? или на прямую лучше заказывать? Думаю стоит ли брать еще цепной какой то в дополнение или это уже паранойя?
    pgrebeshkov, лучше варианты - это, к примеру, улоки от Xena со звуковой сигнализацией, круты и самые дорогие улоки от Abus. По мне модели типа криптонита S4 http://www.chainreactioncycles.com/r...4/rp-prod84245, а из бюджетных типа Zoli82805 http://indus-sport.ru/products/veloz...-82805-180-340 "с головой хватит". Криптонит качественно предпочтительнее, по корпусу цивильнее Золевского, а учитывая большую скидку вообще бескомпромиссный вариант. Найдите на форумах тему "Впишусь в заказ" и, если к кому-то впишетесь в вашем городе, кто заказывает на Чайне, то и за доставку не надо платить будет. Цепи на колёса в дополнение к улоку - скорее паранойя. В РФ колёса отдельно от велика прут вроде бы неохотно, а если улок с длиной дуги от 20-23см, то заднее колесо с перьями захватываются при пристёжке к столбикам толщины 70-80мм (типа тех, на которых обычно закрепляют дорожные знаки). Можно для пристёжки колёс тросы и\или тонкие цепи (из прутка толщиной до 5мм) использовать, можно вместо флажковых зажимов поставить шестигранники, пятигранники (секретки) или питлоки. Верх из криптонитов чисто для велика - это модель http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod147259. Она идёт с креплением для транспортировки. А та, на которую Вы сослались - без крепления, поэтому формально это как бы не велоформат. За дилерство не парьтесь - подделок на криптонит не замечено, изделия продуманные, технологично организованные, то есть высококачественные, не капризные. Как New York Std U Bracket, так и Kryptonite Evolution S4 кусать и курочить охотников надо поискать, то есть реально не ощутимо уступают модели Kryptonite Fahgettaboudit, зато легче её и размером окна дуги побольше.
    pelm, про грохот абусовских не раз попадалось, у криптонита с этим, вроде, менее мрачно. По качеству сталей немцы впереди планеты всей, да, но крепления у них... ну, в моём представлении, это что-то отдельное, живущее как бы своей, отдельной от качеств замка жизнью...
    Последний раз редактировалось realikru; 20.03.2017 в 01:59.
  7. #5017
    Красногорск
    на "чейне" это где?
    Да, именно это и имелось в виду.
  8. #5018
    Кастом Marin Muirwoods 29er, 20.5" (2016); Marin Four Corners (2013); Surly Cross-Check; винтажный комьютер Centurion Basic
    Санкт-Петербург
    Я вожу с собой вот такую цепь в подрамной сумке:
    http://www.planetarki.ru/ru/zamki-i-...hain-moly.html
    Насчет Abus Bordo Granit X-Plus (про него писали выше, но повторю ссылку:
    http://www.chainreactioncycles.com/r...__utmzi__1__=1): он, конечно, хорош тем, что исключает тему отмычек - только болгарка, хотя степень защиты сочленений и может вызывать вопросы. Но все же складная конструкция - это очень важная вещь для мощного замка с точки зрения удобства перевозки. Со временем хочу пополнить свою коллекцию велозамков именно им. Вот только ширина охвата, кажется, маловата - может ли кто-то из владельцев рассказать, хватает ли?
    В целом же не скажу ничего нового, предположив, что успешность защиты велосипеда это некая производная величина, складывающаяся из совмещения таких факторов, как уровень замка, степень привлекательности вела, место и длительность хранения. Видимо, эти факторы нужно перемножить, а потом разделить на функционал велосипеда, вес, объем и время, требующееся для установки/снятия замка. Если вы ездите на старой "Украине" и запираете ее абусом на 15 минут перед магазином, то гарантию от угона можно считать 100-процентной. Но зачем оно вам? С другой стороны, если ваш дорогой кастомный велосипед кому-то очень сильно приглянется, то этот кто-то его рано или поздно получит. Известны случаи, когда ради подобного велосипеда забирались в квартиру, а могут владельца и на улице на машине сбить.
    У меня вот есть как бы Стелс 350, но на отличной новой трансмиссии, с бруксовским седлом и т.д. Рама, по идее, не должна к себе привлекать внимание. 3 года уже оставляю вел (иногда по неделям) на 6-м этаже прямо на лестнице, пять замков разной степени хреновости крепят его к двух стояковым трубам (с горячей и холодной водой). Пока цел. Хотя понимаю, что при желании можно перепилить трубы и устроить аварию, а вел со всеми замками просто унести. Но пока желающих не нашлось, хотя лестница - как проходной двор. Правда, было замечено, что если седло не замотать пакетом, то на него обязательно плюнут или высморкаются , раньше еще хабарики засовывали между тросиками и свинчивали колпачки с ниппелей - но это подростки, попыток угона не было. А вот от синализации пришлось отказаться: жильцы, проходя по лестнице, часто задевали вел, и раздавалась сирена, чему особенно радовались жильцы ближайших квартир по ночам. Единственным, кто не просыпался под ее вой, был я . В общем, по просьбам трудящихся звуковой сигнализации пришлось отказать.
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:11 ----------
    У меня такой есть. Дужка мощная, ее вряд ли кто-то захочет пилить. Но сам замок не внушает ни малейшего доверия: догадываюсь, что открывается шпилькой за 10 секунд.
    Последний раз редактировалось Николай Б.; 20.03.2017 в 15:49.
  9. #5019
    на ютубе Abus Bordo 6000 кусают вроде без особых проблем, наверно и Granit X-Plus можно
    https://youtu.be/opjDdMkpjXQ
  10. #5020
    У абусовских U-lock'ов гремит верхняя часть замка. Ну как гремит, на кочках раздается небольшой такой лязг.
    А само крепление монолитное, надежное (которое на болте, не на липучке)
  1. Велообувь - обмен опытом
    от webmaster82 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 20.08.2010, 10:31
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 10:40
  3. Список забугорных магазинов с бесплатной доставкой. Делимся.
    от alexiley в разделе Магазины и мастерские
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 23:12
  4. Обмен Опытом по запчастям
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2009, 13:49
  5. От Щелчка до Центра? Поделитесь опытом
    от veter27 в разделе Москва.Восток
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.04.2008, 18:10
