E-bike club! все об электрических велосипедах - Страница 424
Страница 424 из 707 ПерваяПервая ... 124224324374394414419422423424425426429434454474524624 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,231 по 4,240 из 7067
Тема: E-bike club! все об электрических велосипедах
  1. #4231
    Цитата Сообщение от reload Посмотреть сообщение
    Ну я не думаю что мотор кривой сделали, скорее всего крепеж не от него
    А ваши размеры этого "lockring adapter"(блокировочный адаптер) с какой модели Bafang`a?
  2. #4232
    Цитата Сообщение от SBTR Посмотреть сообщение
    При попытке установить "Bafang BBS01B" наткнулся, что эта- Вложение 582832 планка [она-же "lockring adapter" в переводе- блокировочный адаптер](точнее её "ноги") не помещаются- Вложение 582833 на свои места- мешает "картер" двигателя(там, где обведено красным), в общем- либо планка не по размеру(интересно её габариты для всей серии кареточных двигателей одинакова?), либо каретка на моторе установлена криво(брак). Итого вопрос: кто уже встречался с таким препятствием- и как решили?
    Для начала эту пластину переверни насечками внутрь как она и должна стоять. Похоже что жена болгарина и дрель спасут
  3. #4233
  4. #4234
    А кто подскажет, как у ваттметра ТК15 убрать подсветку? Далеко не всегда на камере(Гоупроха старая) при езде видны показания. На фоне пасмурной погоды и темного фона слишком сильная засветка экрана...
    В настройках там вроде нет регулировки и даже отключения.
    При этом, если камеру направить на ваттметр, то видео будет не пригодно для показа и фон становится очень темным, понять где гора, где яма невозможно.
    И второй вопросик....посоветуйте простенький креномер))) Обычный автомобильный не работает поскольку все динамично, а надо что то быстрореагирующее. Точность не нужна, но так что бы можно было понять где ровно, а где тягун 10градусов.
    Последний раз редактировалось SPIRITUS 2X2; 24.12.2019 в 16:03.
  5. #4235
    SBTR, это с второго
    - т.о. скорее всего каретка косо установлена((
    .. . Похоже что жена болгарина и дрель спасут
    - планку подгоню, а что там вылезет по возможности постоянного падения цепи со звезды и т.п ещё не известно..
    Нарвался ещё на не понятку: клеммы от АКБ- Провода от батареи.jpg имеют красный провод- "папа", чёрный- "мама"; и клеммы от двигателя- провода от мотра.jpg опять красный- "папа", чёрный- "мама"; заказ у одного продавца с указанием чтобы у двига и АКБ клеммы сходились.. . Вопрос: от двигателя красный это "+" или в общем что делать(- а, то вспоминаю ту-же "мутную" советскую батарейку типа "Крона" и её "обманчивые" контакты с ответной частью прибора..)?
    П.С. любопытство ради: при подключении противоположной полярности защита на двигателе предусмотрена?
  6. #4236
    - т.о. скорее всего каретка косо установлена(( - планку подгоню, а что там вылезет по возможности постоянного падения цепи со звезды и т.п ещё не известно..
    Нарвался ещё на не понятку: клеммы от АКБ- Вложение 582940 имеют красный провод- "папа", чёрный- "мама"; и клеммы от двигателя- Вложение 582941 опять красный- "папа", чёрный- "мама"; заказ у одного продавца с указанием чтобы у двига и АКБ клеммы сходились.. . Вопрос: от двигателя красный это "+" или в общем что делать(- а, то вспоминаю ту-же "мутную" советскую батарейку типа "Крона" и её "обманчивые" контакты с ответной частью прибора..)?
    Смотри по цветам. Батарейки и моторы не идут с завода. Нестыковки возможны. Сильно перекосить не могли, но эта загогулина должна стоять качественно. Вмсмысле ровно..могут потребоваться мелкие шайбочки под болтами..
    Цепь на этих моторах слетает в основном из за стремных стоковых звезд и перекосов цепи. Что нить получше желательно поставить
    https://lunacycle.com/lekkie-bling-r...bbshd-package/
    Вот кста вроде деталька нужная
    https://lunacycle.com/parts/bafang-p...g-spare-parts/
  7. #4237
    Веломаньяк Аватар для 146й
    700С Cannondale гибрид adventure
    Научный Крым-Казань-Жуковский
    китайцы бывает и цвет путают.
    двигател перемена полярности не повредит - он может обратную сторону завращаться.
    а вот контроллер на 99% - бахнет. мне один аккум неправильно спаяли - было короткое замыкание хорошо, что только контакты самоиспарились и не успел контроллер сгореть.
  8. #4238
    Там контроллер интегрирован. Защита вроде есть. Провода на моторе должны маркироваться правильно.
  9. #4239
    ..Вот кста вроде деталька нужная
    она есть и на "AliEx.."- смысла покупать не будет, если перекос каретки- т.о. как выяснится причина может появится необходимость покупки части корпуса- а он есть отдельно в продаже, кому-нибудь встречался(я пока не наГуглил)?
    ..Провода на моторе должны маркироваться правильно.
    подключил, работает: верно с двигателя красный- "+".
    П.С. по мне двигатель работает как-то чуточку шумновато вызывая желание разобрать и смазать, интересно они случаем не требуют нулевого ТО после приобретения?(- всё таки данный мотор не из дешевых..)
  10. #4240
    Относительно совсем тихих да. Но это врядли изза смазки, можно верхнюю крышку снять посмотреть.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Что думаете о велосипедах Alpine Bike?
    от V@ns в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 05:40
  3. PG Club - новое слово в велосипедах!
    от Sergey S. Skorinoff в разделе Новинки рынка
    Последнее сообщение: 01.02.2010, 01:15
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Bike-o-Meter для Siemens M65
    Ответов: 21
