Glavs, Я думаю не стоит такими вещами по началу заморачиваться)
Жизнь батареи в первую очередь зависит от правильной эксплуатации, при нормальных элементах конечно.
40 (+-5 в зависиморсти от ячеек) рублей - адеквашеная цена для сборки 52В 20 Ач?
На ли-форсе.
На али - приверно 28 рублей. Но из фиг пойми каких элементов.
Последний раз редактировалось Glavs; 22.04.2018 в 11:42.
https://small-china.ru/nmc/?sku=73, отличные акки, если х-ки правдивые. Хочу такие.
Заказ пришёл установить кит-набор на обычный велосипед. Надо сказать, что электровело за последние годы совершило достаточно большой скачок в развитии от кубических ящиков в самых неожиданных местах, изоленты и пучков проводов во все стороны до вполне эстетичных китов, спрятанных во внутрирамные сумки. Вполне неплохой кит - умеренные 500 Вт, редукторное переднее мотор-колесо, управление как ручкой газа, так и системой помощи педалированию.
Правда, пожалуй, насчёт эволюции пучков проводов я погорячился. Меньше их не только не стало, вообще цели как-то минимизировать провода нет. Про местами двукратную избыточную длину я молчу - все велосипеды разные, а оставить незапаянные хвосты и насыпать обжимных разъёмов наверное слишком сложный вариант для конечного юзера. Что идёт на руль. Это ручка газа (три провода), два концевика в тормозных ручках (по два провода) и огромный дисплей (шлейф из 5 проводов). Все они втыкаются в контроллер - отдельную алюминиевую коробочку с кучей хвостов (опять же неясно, что мешало установить разъёмы на корпусе, что многократно упростило бы прокладку), для которой давалась отдельная сумочка (обычная универсальная велосипедная), но я смог упихать контроллер в сумку к аккумулятору. Вообще все провода от всей периферии втыкаются в контроллер. Я не понимаю, что мешало всё, что на руле воткнуть в дисплей, чтобы не тащить дублирующиеся километры проводов по раме до контроллера. Тем более, что все провода не силовые, ручки вообще дублируются (они параллелятся на входе в контроллер), один из трёх проводов ручки газа - явно тот же минус, что и на концевиках. Было бы гораздо эстетичнее. У дисплея есть три кнопки - выключатель и регулировка мощности мотора от 1 до 5. Они - на отдельной сопле с хомутом. Что мешало разместить кнопки непосредственно на корпусе дисплея - непонятно.
В общем, 70% времени монтажа ушло на упихивание проводов.
Ну что, тест-драйв? Да, тащит хорошо. Но несмотря на то, что мотор имеет мощность, сопоставимую с силой человека, ПЕДАЛИ НЕ НУЖНЫ. Управление, похоже, происходит одним способом - вкл/выкл. Система помощи педалированию - это диск с магнитами на валу каретки и геркон на раме. По его замыканиям мозги понимают, что педали крутятся - и мотор начинает херачить на полную (или насколько установлена его мощность) независимо от того, с каким усилием/частотой ты крутишь. Можно вообще крутить только для вида, оборот за 5 секунд - будет так же исправно тащить. Происходит это до выхода мотора на максимальные обороты, это на глазок немного за 30 км/ч. Причем развивает он эту максималку НЕЗАВИСИМО от установленного уровня мощности. Просто на слабых уровнях разгон происходит чуть медленнее. Если конечно, будет жоский подъём или влобешник, то до максималки мотор не раскрутится, но в обычных условиях он стабильно раскручивается. Ехать на моторе с меньшей, чем его максимальная скорость - НЕЛЬЗЯ. Либо постоянно подгазовывать и бросать газ. Ну а если ещё и крутить? Увы, даже если педалить весьма активно - это даёт прибавку от силы 5 км/ч, т. е. не более 15% к скорости. И нафига тогда педалить? Нафига все эти передачи? Единственное, когда педалирование помогло и было интересно - это в грязи. "Полноприводный" велосипед весьма непринуждённо проезжает говна. Причём только на моторе он зарывается, а только педалями велик риск забуксовать и встать. Во всех остальных случаях педали бессмысленны. Я это понял, когда заметил, что достаточно крутой подъём я "заезжаю" на 44-11...
Может быть есть комплекты и с другой логикой управления двигателем, но этот комплект, а также ещё пара велосипедов, на которых я прокатился - управляются именно так. А когда мотор выключаешь - это просто 25...30-килограммовый велосипед с неэффективной посадкой и некатящей резиной.
Какой в этом всём кайф - непонятно. Либо велосипед, либо электромотоцикл. Либо... может, есть иная логика управления мотором?
Вложение 488132
Вложение 488133
Вложение 488134
Вложение 488135
Я тут тоже попытался "обмануть" физику. А Госпожа физика мне сказала: - Раз уж ты пытался меня обмануть, ты должен был меня обманывать не более 30 - 40 секунд
выжимая газ на полную. Более этого времени тебе было запрещено это делать.
А ты что наделал ? Хулиган ты эдакий ! Зачем ты газ держал на полную в течении длительного времени ? Скутеры тебе обгонять захотелось ? Повыпендриваться захотедось, да ? Я сказал: - грешен, каюсь. Захотелось повыпендриваться. Простите меня униженные скутеристы ! А госпожа физика сказала: - на это раз прощаю, и наказываю тебя только
с плавленым переходником ! Но на будущее имей ввиду, могу сжечь тебе датчик холла ! - Ты меня понял ? хулиган !... Я сказал - понял уважаемая физика ! Я больше так не буду ! Прости меня пожалуйста !
Вывод: - не "шути" с напряжением ! И не пытайся обмануть физику...
Не забывай что люди создающие мотор-колеса, делающие для них контроллеры, аккумуляторы за Вас все давно рассчитали ...
Эпилог: Мне сильно повезло что у меня выносливый, тяговый, дорогой мотор. Могло все закончится гораздо хуже...
Пишут про шутки с напряжением те, кому лень читать темы, посвящённые этим "шуткам", на форумах и пользоваться опытом, наработанным нашими электрическими братьями (в том числе и зарубежными - про переводчик, надеюсь, все слышали?). Для кареточного Bafang BBSHD 52 вольта самый лучший и правильный вариант, если не переходить на внешний контроллер.
В чём разница между электровелосипедом и электромотоциклом? Начнём с дыры в правовом поле, благодаря которой на электровелосипеде можно ездить по дорогам общего пользования не имея или будучи лишённым водительских прав, кататься при этом по тротуарам, паркам и перевозить это чудо на МЦК. При этом ты не интересен ни гиббонам, ни мотобату, ни обычным мусорам.
Разве этого мало?
Конечно, это явление временное и наше, столь любящее нас государство, не откажется от дополнительной кормушки. Однако отсутствие педалей будет привлекать гораздо больше внимания со стороны органов, а на МЦК с большей долей вероятности не пустят. Правда, это относится и ко всяким чемоданам на колёсах, типа граней, телепортов и им подобных - наличие на них педалей вряд ли на что-то повлияет, когда начнут закручивать гайки.
Поэтому пользуемся неповоротливостью наших законотворцев, катаемся в своё удовольствие, не ограничиваясь жалкими 250 ваттами, как в Гейропах)
А я тем временем доделываю свою батарею 52v 14s14p 36Ah
Да разве речь о том как? Вы написали:Тут вопрос почему. Если правильно настроить пределы мощности на разных уровнях, то на начальных он не должен разгонять вел до макс. ск. без усилий ездока.
Shuriken, значит просто неправильно выбраны уровни мощности в прошивке. Завышены. Иначе как он может набирать макс. ск. не зависимо от ваших усилий на минимуме регул. мощности?
Последний раз редактировалось craz; 22.04.2018 в 23:16.
