для своего корпуса разъема маленького так и не нашел, самый мелкий из доступных увеличивал корпус вдвое
Да, есть такая проблема. Я описывал как хотелось бы в идеале.
У меня на фаре стоит только один разъем. Через него она и питается и управляется.
Разъемы mini-UHF. Любой блок (голова, блок питания, кнопки) подключается/отключается за секунды.
Но, это высокочастотные разъемы, они не предназначены для больших токов...
Хотя, у меня работают уже больше двух лет и пока не сильно окислились.
---------- Добавлено в 22:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:19 ----------
Да, и это имеет место быть. У меня тоже половину корпуса занимает разъём. Но эстетически это не сильно сказывается, так как иначе корпус был бы вообще пустой внутри.
Да, на моём узком 56см руле это был вопрос, пока комп на вынос не убрал.
Есть проблема, что если радиусы сильно не совпадают, то фара будет болтаться, да и руль теплоотводом не поработает.
Может и не продуманы, пока не попробую, не узнаю. Впрочем, меня не обломит внутри заменить переключатель. На счёт влагоизоляции, скорее всего можно внутри силиконом залить.
От тряски что ли?
Нет, конечно. Просто лезешь в гору невъезжабельную, например из оврага вылезаешь, велосипед впереди выпихиваешь и так и эдак и случайно кнопку задеваешь.
Особенно зимой в толстых варежках бывает. А ещё бывает велосипед перевернул, поставил на руль и сидушку, а кнопка в землю воткнулась.
Вообще предпочитаю, чтобы ничего не мешало поставить байк перевернутым, например сменить камеру или подтянуть спицу.
Показанная мной кнопка крепится на цилиндр тормозной ручки. С помощью клейкой липучки.
---------- Добавлено в 15:29 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:27 ----------
Не прокатит. Для модуля 333 нужно 3 контакта.
---------- Добавлено в 23:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:29 ----------
А вот что получилось:
диаметр 35 мм, длина 34 мм
Конечно, если отказаться от заднего отсека, то длина будет всего 23мм !
zemike,
Ну так радиатор можно и на крышке отсека сделать.
Нитересный вариант. Про такой не думал...
Ага Или два разъёма, но они габаритные...
---------- Добавлено в 00:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:16 ----------
В стояночном режиме должна работать ОС по теплу и снижать мощность до безопасного значения.
---------- Добавлено в 00:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:18 ----------
Интересная идея... Две небольшие детали и резинка...
