ОПРОС - корпус для 20мм модулей Quazzle - Страница 2
Страница 2 из 47 ПерваяПервая 123471232 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 463
Тема: ОПРОС - корпус для 20мм модулей Quazzle
    Почетный веломаньяк! Аватар для Ites
    Canyon Nerve XC 8.0
    Германия
    Цитата Сообщение от zemike Посмотреть сообщение
    Из чего сделана - http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1253
    О, спасибо! Я уже почти придумал как упаковать микрик в термоусадку
    Пока только 25мм
    У меня на двухподвесе райзер, для него у меня пока нет креплений, тоже только на 25мм расчитывал. Так что один велосипед у меня пока совсем без света
    ---------- Добавлено в 17:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 17:05 ----------
    Кстати, решил заценить как будет крепление с кнопкой отсюда
    Самый интересный вопрос - влагостойкость кнопки.
    А так да, кнопка+клипса по смешной цене
    ---------- Добавлено в 19:52 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:50 ----------
    Китайцы это уже давно делают с remote pressure switch.
    Кстати, какие есть варианты гидроизоляции передней и задней крышки? Резиновые кольца? Резиновая прокладка?
  3. #13
    А я все кнопки в термоусадку упаковываю. Такое крепление надо
  4. #14
    такое крепление дорого выйдет, почти как корпус. ибо это либо станок с чпу, либо литье пластика в пресс-форму
    по теме: зачем доп. отсек?
    крепежных отверстий лучше пару, или одно резьбовое + одно под штифт. на моем корпусе с одним отверстием крепежный хомут все-таки имеет некую свободу.
    ---------- Добавлено в 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:19 ----------
    я на своем корпусе заложился на прокладки. это проще и доступней. вырезал из камеры и готово, и не надо ждать из китая
    ---------- Добавлено в 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:21 ----------
    а вообще лучше начинать все-таки с батарейного отсека, по-моему спрос на него будет поболее
  5. #15
    У меджикшайна резинки с ушками - удобнее натягивать
    Корпус как раз и будет делаться на ЧПУ, так что не проблема.
    Доп. отсек - для кнопки или жирного кабельного ввода.
  6. #16
    Предлагаю высказать свои пожелания к корпусу для 20мм модулей Quazzle.
    Хочу сразу заметить, что Quazzle выпустит модули, поддерживающие включение тактовой кнопкой.
    Возможные фичи:
    1) выносная кнопка / встроенная кнопка
    2) крепление а-ля Magicshine / дырка для болта любого крепления
    3) дополнительный отсек в корпусе диам. 20мм, глубиной 20мм
    4) смена оптики (передняя пластина на болтиках)
    5) задняя крышка из пластика - легко модифицировать
    1. Совместимость корпусов с модулями Quazzle, в т.ч. и будущих версий, хорошая теплопередача в корпус.
    2. Продуманный радиатор, чтобы его можно было легко отмывать от говен и при этом у него была достаточная площадь.
    3. Дырку под кнопку, думаю, лучше сделать двойного стандарта. В ней может находится провод идущий к кнопке или собственно сама кнопка. Желательно, вообще, некий заглубленный разъём в который можно воткнуть или кнопку, или провод ведущий к кнопке.
    4. Питание в корпус заводится разъёмом, а не торчит провод из корпуса.
    5. Крепление - резинка аля меджикшайн, люпин и т.п. Выше Py привел хорошую фотографию подобного крепления.
    6. Минималистические размеры и вес. Необходимые и достаточные.
    7. Возможность смены оптики (желательно).
    8. Округлые обтекаемые формы корпуса без углов. То есть, не в виде квадратной трубы.
  7. #17
    , а zoom у вас есть? На 35мм растяните?
  8. #18
    Вот такая выносная кнопка:
    Интересно как такую кнопку крепить на руль ? И так, чтобы она по нему не ездила, но в то же время регулировалось положение.
    Крепление кнопки нужно продумывать даже лучше, чем фары. Я, опять же, предлагаю на резинке. Практика показывает удобство
    и универсальность такого решения. А ещё такую кнопку практически нереально нажать зимой в толстых варежках. Всё же предлагаю
    использовать какую-нибудь специализированную кнопку, например от скутера.
    ---------- Добавлено в 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:57 ----------
    Фиг с ними, с ушками. Главное чтобы на резинках. Тогда и диаметры всякие роли особой не играют.
    Резинку нужную выбрал и всё.
    А вот лишнего пространства и веса не нужно. Лучше его пустить на развитие радиатора.
    И не надо никаких кабельных вводов. Это самое слабое место. Кабель там ломается со временем даже очень хороший.
    Нужен разъём для сменных кабелей, сменных кнопок и т.п.
    Конструкция должна выглядеть так:
    Голова с разъемом, блок питания с разъемом, кнопка с разъемом. Все элементы конструкции должны быть снабжены стандартизированными разъёмами и использоваться как конструктор.
    Поверьте, это очень удобно, когда все части взаимозаменяемые и совместимые.
    У меня сейчас три разные головы, три кнопки, два блока питания и даже электростельки с одинаковыми разъемами и их можно использовать в любых комбинациях.
    Можно воткнуть голову в блок питания напрямую и получится карманный фонарь, можно через конпку с длинными проводами и будет налобник, можно сменить крепление (оно тоже сменное)
    и налобник за минуту превращается в нарульник. Сел аккумулятор в фаре, воткнул от стелек, доехал со светом.
    Модульность и взаимозаменяемость ключ к успеху.
  9. #19
    Со всем согласен, кроме этого:
    Проблема в том, что в таких мелких размерах нельзя разместить одновременно кнопку и разъем, не жертвуя радиатором. Да и разъем стоит дорого.
    ---------- Добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:08 ----------
    Что за разъемы?
  10. #20
    Это пол-дела. Вторая половина это как его закрепить на грипсе или рядом, кгода там ещё и места нету.
    С резинками таких проблем нету, если сделать посадочное место достаточного радиуса и обрезиненое толстой резинкой.
    Ближе к теме, но скорее всего не продуманы усилие нажатия и ход.
    Кстати, ещё важно, чтобы кнопка случайно не нажималась.
    ---------- Добавлено в 22:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:11 ----------
    Мне кажется важность этого вопроса сильно завышена. Мы же не в солёной воде её мочить собираемся.
  1. Универсальный корпус велофары
    от zemike в разделе Электроника
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 11:50
  2. Спрос Куплю корпус RB Design
    от митрий в разделе Услуги
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 07:00
  3. Продам корпус системника + БП
    от Smoker в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 10.07.2011, 12:11
  4. Продам Лайтовый компьютерный корпус
    от B.Phoenix в разделе Не велосипедное
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 16:56
  5. Куплю Корпус с АТХ БП на 350 ватт
    от Suneater в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 13.05.2008, 17:35
