Сообщение от Armand
ну, об этом и речь, что тут-то равномерная разница - я подтянул соответственно все тянущие спицы.
А справа как раз ничего не сделать, если начать выравнивать натяжения, то полезут восьмерки-яйца.
Когда подтягиваешь все хвостовые слева, то все лидирующие с обеих сторон натянутся, а хвостовые справа ослабятся. Не надо так упарываться, просто вырвниваешь натяжения на сторонах насколько требуется не парясь типом спицы
Подскажите пожалуйста, почему калькулятор спиц dt swiss предлагает брать спицы на 1 мм меньше?
Стоит его слушать или купить 274 мм для правой стороны переднего колеса?
Сообщение от mox_
С этим согласен, про резьбу в ниппелях не понял. Заметная разница в натяжении спиц последнего креста - частый удел заводских колёс.
Ну если протянуть все, допустим, хвостовые слева, а потом тогда еще и справа, то в среднем натяжение хвостовывых с лидирующими выровняется, придется снова тянуть или же наоборот -ослаблять лидирующие, чтобы получить разницу. И так до тех пор, пока не выберешь резьбу.
