просто у него статическая нагрузочная способность ещё на 14% меньше, чем у 6803, который слева в корпусе задней втулки живёт 2 года в шоссе (без воды, без обслуживания), и менее 1 года в КК (с водой, без обслуживания), под катальцами 70 кг.
а ведь по уму, смазку в картриджном подшипнике должно быть можно не менять весь срок службы. по крайней мере без попадания воды. если приходится менять, чтобы он пожил дольше (скажем, прожил хотя бы 6 лет), то это значит, что подшипник недостаточен для данной нагрузки.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Спасибо.
Диаметр оси тоже 15 мм., но длина уже 122 мм. Внутренний диаметр на входе, где посадочное место под ключ, с обоих сторон 12 мм, дальше становится 10мм. Но, в середине, ближе к правой стороне, где кассета крепится, участок длиной 3.5 см становится диаметром где-то 8мм. Блин, но зачем сузили. Специально что-ли, или какие-то тех. требования прочности для тонкой шпильки QR?
Ось не магнитится, алюминиевый сплав, или что-то другое? Хромоль?
Вот думаю, всего-то просверлить 3.5 см, смогу ли в домашних условиях дрелью? Да, плюс колпачки ещё рассверлить.
Тут ещё наткнулся на одну QR ось 135х10. Novatec QR215R. Кто пробовал?
С длинной не понятно, кто пишет 135мм, кто 148,5 мм.
Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
выбираю между xm421 и xm481. у первого 25мм ширина, у второго 30мм
резина у меня 2.2-2.4 грубо говоря. стоит ли брать 30мм? я в принципе езжу на старых арчах ех 21мм и вроде проблем нету. но мб реально на 30мм будет лучше?
Так как правил нет, то они как-бы возникают на ходу. Поскольку промы реально вскрыть и смазать - всякие парктулы выпускают красивые иголочки-ковырялки, а фулкрумы включают инспекцию промов в мануалы. С 14-го года емнимс интервал техобслуживания на шоссе сократили с 5ти до 2-х тысяч.
обод 30 мм на 2.2", может быть, и перебор, но на 2.4" в самый раз.
26 мм ещё не слишком широко на максисах 2.2" (на которых написано, что минимальная рекомендуемая ширина обода 21 мм). шире я не пробовал просто.
так это скорее для обслуживания после попадания воды, что обычное дело на велосипеде.
(я вот избегаю воды, и правильно подобранные, соосно установленные подшипники у меня без обслуживания работают в разы дольше, чем у тех, кто катает по мокрому без обслуживания)
ЗЫ
или пусть указывают ограничение по весу, когда ставят такие лёгкие подшипники в корпус.
Последний раз редактировалось schizo; 27.09.2017 в 20:32.
DIES IRÆ, DIES ILLA
