Колесики чуть покрепче - Страница 593
Страница 593 из 1448 ПерваяПервая ... 932933934935435635835885915925935945955986036236436937938931093 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,921 по 5,930 из 14475
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #5921
    Цитата Сообщение от vande Посмотреть сообщение
    вот поэтому dt надо брать )) там тока колпачки меняешь и все. и ось удобная.
    Знать бы.
    В общем пролёт с осью 135х10. Там внутри у неё выступы, и в него и упирается трю-болт на 10мм.
    Зачем там это "уплотнение", ведь на оси 142Х12 его вроде нет, ось 12 мм. ведь должна проходить насквозь. А диаметр внешний должен быть одинаковый под орех.
    Гуглю длину оси на 142 мм. Если будет ненамного больше, то надежда остаётся.
    С другой стороны, тут все подогнано. Колпачки убирают люфт оси втулки, и притягивают орех.
    Ниче волшебного там нет.
    В голову втемяшилось. Видно, остыну и забуду.
    Пока искал наткнулся на профиль колеса в разрезе.
    Это ассиметричный профиль называется?
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 24.09.2017 в 00:23.
    Я почему раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было.
  2. #5922
    он самый.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #5923
    На карантине Аватар для freema
    Scott Genius 940 (alu + carbon 29er, 130mm)
    Равнины Востока UA
    vande, чтобы раз в пятилетку при смене рамы оставить втулки ? Тоже мне удобство и за это отдать 200€ за комплект втулок, просто из-за конвертации...
    Это не велосипед тяжелый, а ты слабый!
  4. #5924
    Что интересно, перерыл весь интернет, никто это ещё это не сделал для заднего колеса, т.е. установит трю-болт на внутреннюю ось 135х10.
    Тру-болт под 135х10?
    НЕ понимаю, а смысл было покупать вилсет 142, если дропы 135-е?
    У ричи вообще-то выбор адаптеров вроде обширный, но и ценники там неплохие.
    А какую кассету поставили?
  5. #5925
    У меня заднее колесо 135х10, хочу на него поставить вместо эксцентрика трю болт DT Swiss 10х135.
    Но как видно на фото выше, он не пройдёт сквозь ось втулки. Нужна ось от комплекта 142х10, и что-то модернизировать. Колпачки укорачивать, или ось обрезать.
    Или просверлить насквозь ось втулки (что стоит сейчас в колесе), и убрать внутренне уплотнение оси; которое мешает проходу насквозь болту. Зачем так сделали, для надежности оси в центре что-ли.
    Кассета 10-ти скоростная ХТ 11—36Т
  6. #5926
    Везде делают так, чтобы покупали-покупали-покупали ... Вы от ричи все варианты изучили?
  7. #5927
    Там для этой группы МТБ колёс всего два варианта внутренней оси втулки. Если интересно, фото на предыдущей странице.
    Вариант, что у меня, на фото с болтом выше. Настоящий трю болт 10мм. не проходит насквозь оси. Остаётся рассверливать ось, и колпачки под внутренний диаметр 10 мм.
    Может, кто оценит риски от этого. Ось может деформироваться при сверловке. Тонкие стенки получатся.
    При катании, думаю, с ней ничего не будет, ведь внутри будет болт, и при «прыжках» не даст прогнуться оси.
    Я вот одного не пойму, внутрення ось втулки 142х12 тоже проходит в эту втулку колеса, и фри хаб. Так как в неё входит трю ось 12мм. Там стенки ещё тоньше будут.
    Последний раз редактировалось Dima_Netu; 25.09.2017 в 09:48.
  8. #5928
    мотоциклист
    Москва, ЮВАО, Кузьминки
    А чего ты хочешь этим добиться? Я ставил такую ось (на втулки Hope и DT).
  9. #5929
    Сегодня вечером я измерю для тебя ось под 142 колпачки, но всё равно не понимаю, зачем тебе эта запара с тру-болтом.
    Если очень сильно хочется, то можно получить профит от эксцентрика закрытого типа, как например от втулок shimano, засчёт большей рычажности колесо сильнее сжимается в дропаутах.
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:13 ----------
    Ниче волшебного там нет. Если конечно колесо не снимать два раза в день.
    А если снимать, то в чём разница?
  10. #5930
    Веломаньяк Аватар для _Naman_
    Lapierre Zesty AM 727 '14 e:i -> 527 e:i '15, Format 9212 '15
    Moscow
    alistair, жесткости же. Когда у меня был ХС-байк, я часто тер магнитиком по ответке от велокомпа в поворотах. Потом перешел на втулки ксениум и поставил 135x10 и 135x9 (такая, кажется, на морде) оси. Проблема исчезла =)
    89266ЗО8ЗО7 | Strava
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
