Для протяжки снимать резину обязательно?
не всегда. если колесо б. у., то часто даже удобнее править с накачанной покрышкой. масло можно капнуть из шприца с иглой снаружи в щели между ниппелем и ободом, выковыряв оттуда грязь.
но нужна уверенность в том, что абсолютные натяжения в колесе не превышены. если её нет, то стоит сдуть камеру (а бескамерку -- ещё и столкнуть с полок) и измерить их.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
Подскажите правильно ли я понял скурив эту тему. Мой вес 90кг плюс рюкзак пусть будет 95, стиль относительно агрессивный, в основном лес но и по бардюрам скачу, люблю подропать, все это приправляется тем что еще техники нет. Стоковые колеса гну постоянно.
Мой выбор пал на втулки nukeproof generator, довольно бюджетно и их хвалили вроде. Спицы dt comp,ну и обода wtb freq i29 или i25. Как вариант рассматриваю hope pro4 + arch (или flow), но это будет существенно дороже, и не факт что крепче, но гарантированно легче. И да я хочу бескамерку, сейчас качаю 1.7/2.0, покрышки 2.25, хочу racing ralf или hans dampf 2.35, ну и еще меньше качать. Еще планирую похудеть до 80 где-то, так что сверх запас не нужен я думаю.
нестандартные подшипники,
нет водозащиты,
бредовая конструкция колец, удерживающих колпачки -- они резьбовые, давят на внешние кольца подшипников и легко могут перекосить их.
более правильно такая конструкция сделана, например, у хоупов. водозащиты всё равно нет, но и остальных двух косяков тоже.
DIES IRÆ, DIES ILLA
По цене же не врут. Цена Dt по сути. Сейчас все одна цена Dt hope формула шлак всякий)))Если есть что взвесить можно взвесить и выложить фото)) если там ось и барабан сталь, то все может быть.
Последний раз редактировалось vande; 16.08.2017 в 13:37.
