Колесики чуть покрепче - Страница 452
Страница 452 из 1448 ПерваяПервая ... 152252352402422442447450451452453454457462482502552652752952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,511 по 4,520 из 14475
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #4511
    конёк горбунёк Аватар для CaRB0FoSS
    Билисипиэти айанныр сорох дойдуларга айанныырга олус туһалаах буолар
    Подлипки Дачные
    Цитата Сообщение от Алексей Иванович Посмотреть сообщение
    Давайте уже перейдём к квантовой механике и теории большого взрыва
    на какой день Господь сотворил колесо? Это фсё затянувшаяся зима
    ТО и мелкий ремонт в подмосковном Королеве. Быстро, бюджетно, доступно, качественно.
    ремонт гидравлических тормозов SRAM
  2. #4512
    а давайте для разнообразия не скатываться к argumentum ad hominem?
    ---------- Добавлено 22.03.2017 в 09:59 ---------- Предыдущее сообщение 21.03.2017 было в 23:22 ----------
    Цитата Сообщение от al_giorno Посмотреть сообщение
    Так, собственно, и происходит. Просто на глаз в обтянутом колесе это движение не уловить. Когда наживил первый комплект спиц, то поверни все плашмя, держи втулку и отпусти обод. Спицы станут распрямляться и обод крутиться.
    итак, обод тангенциально спицованного колеса лежит на кольцевой опоре. мы давим на корпус втулки вдоль оси. обод приближается к фланцу... и при этом тянущие спицы удлиняются, заставляя фланец повернуться относительно обода и деформируя корпус втулки скручиванием? а в какую сторону? откуда эта конструкция знает, где у неё тянущие спицы (которые должны удлиняться и приобретать натяжение), а где толкающие (которые должны ослабевать)?
    и ещё одно соображение. если можно за счёт различных вариантов расположения тянущих и толкающих спиц относительно фланцев добиться как приближения обода к фланцу, к которому приложен крутящий момент, так и сохранения положения обода относительно фланцев, то должно быть можно добиться и удаления обода от фланца, к которому приложен момент. потому что этих вариантов расположения четыре, из которых два "уравновешенных" и два противоположно направленных "неуравновешенных".
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  3. #4513
    Хорошо. Для простоты и уточнения: левая сторона заспицована солнышком; справа хвостовые - изнутри (шляпы наружу); втулка двигается только вдоль оси, а обод свободно вращается; спицы одинаковые.
    В состоянии равновесия натяжение и удлинение у хвостовых и лидирующих одинаковое (разница в удлинении есть, но она ничтожно мала). Дальше, давим на втулку со стороны привода. Поскольку расстояние центр-"фланец" у лидирующих больше, то они будут укорачиваться быстрее. Естественно, что их натяжение, против хвостовых, будет становиться меньше и т. о. будет возникать момент приводящий в движение обод (в том же направлении, как и при педалировании).
    Можно еще по-другому посмотреть - зафиксировать обод, чтобы не вращался. При надавливании на втулку, в какой-то момент лидирующие спицы полностью выберут свое удлинение, а хвостовые еще нет и будут слегка натянуты и если обод отпустить, то он, естественно провернется.
    Спицуй хвостовые слева от фланцев и при педалировании обод будет уходить влево, а при торможении (дисковым тормозом) - вправо. На шоссе такая спицовка - косяк.
  4. #4514
    про шоссе не понял. браун пишет что не имеет значение с какой стороны фланца шляпа, но типа можно как рекомендует шимано у хвостовых справа внутрь фланца - слева наружу, если дисковый тормоз.
  5. #4515
    На шоссе зазор между пером и покрышкой в 1 мм - норма жизни. Если учесть, что колесо под нагрузкой и так флэксит, да еще сама покрышка не идеальна и может восьмерочка небольшая присутствует, то лишние несколько десятых мм легко приведут к затиранию.
  6. #4516
    так по твоему как правильно на шоссе ?
  7. #4517
    Хвостовые изнутри с обеих сторон, по двум соображениям:
    - чтобы их не жевало цепью при ее спадании;
    - после падения на перекидку можешь не сразу понять, что она погнута, и чуть меньше вероятность завернуть ее спицами на 1-1.
  8. #4518
  9. #4519
    то есть шляпами наружу?
    Верно.
  10. #4520
    пример кажется некорректным-система не совсем одинаково работает в обе стороны
    как у червячного редуктора-вращение первичного вала вызывает вращение вторичного;попытка повернуть шестерню не всегда вызывает вращение червяка
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
