причём там не бывает сужения спицы в окрестности излома, в отличие от пластического разрыва ковкого металла. потому что в исправной спице никогда не имеют место напряжения вблизи предела текучести металла.
спицы вытягиваются (и могут порваться) только когда непосредственно в них прилетают посторонние предметы вроде толстых веток, лошадиных копыт и т. п.
а вот насчёт цифр цитируемой статье вполне можно верить, т. к. они не зависят от угара, царящего в её теоретической части. смотрим расчётные пределы прочности. заодно обращаем внимание на то, что у всех спиц их значения более 1000 МПа, независимо от площади сечения. и что тонкие спицы часто прочнее толстых. марка нержавеющей стали в основном одна и та же, а значит, всё дело в волшебных молотках... т. е. в радиальной холодной ковке.
предел текучести у холоднокованного металла лишь немного ниже, чем предел прочности. разница тем меньше, чем больше холодной формовки было осуществлено. это видно по данным остаточного удлинения из статьи и по нелинейным участкам диаграмм растяжения.
статическое натяжение спиц в типичном собранном колесе известно, 1200 Н. площадь сечения известна. напряжение при 1200 Н: 380 МПа в спице 2.0 мм, 680 Мпа в спице 1.5 мм. в нагруженном колесе натяжения бывают больше статического всего лишь на единицы процентов. значит, запас до предела текучести даже у самых тонких спиц почти двукратный.
смотрим диаграммы растяжения. диапазон 1200-1300 Н, в котором работают спицы в большинстве колёс, находится ниже середины линейного участка.
смотря для какого применения колеса и какого подхода к обслуживанию.
если колесо для ДХ или дрючки градусов, то обод может быть сломан много раньше, чем исчерпается ресурс спиц. и толстые спицы лучше переносят удары по ним. а в новое колесо всё равно пойдут новые, потому что старые закоцаны.
но если хочется забыть про конечность ресурса спиц в колесе, предназначенном для больших пробегов, то переменный профиль решает. большинство колёс для тех, кто часто пользуется велосипедом, именно такие.
DIES IRÆ, DIES ILLA
SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
DIES IRÆ, DIES ILLA
Переменное сечение в топку для колес "чуть покрепче"
Почему на тандемы ставят Сапим лидер 2,6 мм?
Тогда кури статью
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=141084
В том что она "ошибочная"я сомневаюсь...Лидеры таскают баул по горным раскалбасам годами...
Собираю колеса, обода есть, втулки заказаны. Надо определяться со спицами и ниппелями.
Расcчитал с DT Revolution (или Sapim Laser). Может быть стоит взять на левую сторону по-толще спицы? Или на заднее колесо собрать с DT Competition (Sapim Race)? Ниппели считал латунь. Стоит ли взять 14мм и алю?
Колеса для гор, будем считать, что Эндуро.
