Колесики чуть покрепче - Страница 265
Страница 265 из 1448 ПерваяПервая ... 651652152352552602632642652662672702752953153654655657651265 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,641 по 2,650 из 14480
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #2641
    стоит ждать, что в случае Frequency обод умрёт раньше спиц (тонкостенный без пистонов/шайб), а в случае Inferno наоборот (несоосность ниппелей и спиц).
    все дополнительные стенки в ободе увеличивают жёсткость. по крайней мере на участках между спицами, перемычка во Frequency работает.
    (было бы интересно увидеть FEA обода, несущего нагрузку в составе колеса, т. е. с натянутыми спицами..)
    DIES IRÆ, DIES ILLA
    SOLVET SÆCLUM IN FAVILLA
  2. #2642
    Forward 5350 MTB Racing Tandem
    Lytkarino
    Как недавно купивший Inferno 27 насторожился. Это диагноз именно для инферно или для любого обода такой конструкции? Это неизбежно произойдет или качественная сборка дает шанс избежать такого исхода?
  3. #2643
    Я правильно понял? При схожем характере повреждения frequency скорее даст трещину в районе крепления спиц, а у inferno спицы лопнут?
    Сопротивляемость восьмёркам при одинаковом спицевании и наезднике 60кг будет одинаковая ?
    Стены у inferno как я понял толще?
  4. #2644
    Lytkarino
    Mrpaul, Я брал инферны для тандема (1600р кажется ). Пока еще не вернулись со сборки. Для ваших 60кг, думаю, их за глаза по прочности, если не планируете падать вниз с 3 этажа на велосипеде. А спицы-то вот не хотелось бы, чтобы лопались... и так с трудом нашел нужное количество нужной длины в наличии, по 3 магазинам выскребал эти Alpine III.
  5. #2645
    для MTX тоже. для старых DT, типа EX500. и для прочих подобных. плоская внутренняя стенка, узкие дырки в один ряд, смотрящие на ось колеса.
    сборка. ниппеля не короче 14 мм.
    возможно, процесс ускоряется при боковых нагрузках на обод, и при передаче больших крутящих моментов.
    я сам бы хотел знать подробнее, но пока мало статистики -- слишком долго живут спицы. ) сложно отделить случаи бракованных спиц от случаев системных ошибок в колесе (это именно насчёт усталостных изломов у основания резьбы).
    не понял про характер повреждения. я имел в виду, что если обод или спицы не будут убиты насильственно, то в обоих случаях в конце концов наступит усталостный отказ (обода либо спиц соотвественно).
    если имеются в виду пластические деформации обода при ударах: не факт, это разные профили, сплавы тоже разные -- пределы текучести могут отличаться на десятки процентов. надо моделировать.
    если имеются в виду восьмёрки как упругие деформации по мере ослабевания натяжений спиц (даже при спокойном катании) -- под 60 кг при хорошей сборке на этих ободах такое заведомо не грозит.
    судя по тому, что он тяжелее при том, что не имеет внутри перемычек -- да, толще.
    трещины начинаются вокруг дырок для спиц, а инферно вдобавок пистонированный.
    до появления тонкостенных ободов для МТБ практической разницы в ресурсе пистонированных и непистонированных ободов (относительно трещин вокруг дырок для спиц) не было. вторые просто делались с ещё более толстой внутренней стенкой. а недавно маркетологи, похоже, сделали вывод: пробеги у большинства МТБ-катальцев невелики, катальцы хотят лёгкие компоненты, и при этом всё более широкие обода. начали применять высоколегированные сплавы, это позволило снизить толщину стенок, не пожертвовав прочностью. вдобавок, обода в горах часто убиваются до того, как начнутся проблемы с усталостными трещинами.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  6. #2646
    эээ..а как увеличенный ниппель исправляет ситуацию с несоосностью спицы и ниппеля?
    полусферическая головка в отличие от конической поможет,а переход с 12 на 14 как?
  7. #2647
    чем длиннее ниппель, тем глубже в нём начинается резьба. если длина спицы такая, что резьба на ней полностью вкручена в резьбу ниппеля, то гладкая часть спицы при несоосности с длинным ниппелем давит на его край. получается, что есть некоторый гладкий участок спицы, находящийся внутри ниппеля под меньшим углом к её резьбовой части, чем остальная спица. изгиб спицы у основания резьбы частично изолируется от нагрузок изгибом у конца ниппеля.
    DIES IRÆ, DIES ILLA
  8. #2648
    Веломаньяк Аватар для Суперенот
    Титановый монстрокроссер
    Волгоград
    Последний раз редактировалось Суперенот; 02.07.2016 в 02:23.
  9. #2649
    логично выбирать с наибольшей внутренней шириной.
    цены на китаекарбоновые широкие обода будут вполне сопоставимы.
  10. #2650
    Волгоград
    А чем китаекапрон лучше? По цене раза в два дороже. По весу - в данной размерности примерно то же самое.
    По соотношению размер - цена склоняюсь к Спанк оззи, флипер в комплекте, но вдруг они чем-то плохи?
    Последний раз редактировалось Суперенот; 02.07.2016 в 02:24.
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
